Mijn 3 fase omvormer meet op 1 vd fases een afwijking
  • cheetahrunout
  • Registratie: Januari 2016
  • Laatst online: 01-09 09:47
Situatie:
Ik ben in het bezit van 2 omvormers voor zonnepanelen. Systeem 1: Oostkant 6kW 3fase omvormer. En systeem 2: Westkant 6kW 3fase omvormer.
Systeem 1: Solis S5-GR3P6k
Systeem 2: Huawei Sun2000-6KTL-M1
Als ik de fase spanning meet bij de schakelaars op 30cm van beide systemen meet ik daar op elke fase 241V. (Bij actieve systemen)
Nu meet de Huawei intern 3 voltages die ongeveer gelijk liggen 236,5V. Opzich is dat al gek, gezien de spanning daar lager is dan wat ik zelf meet, maar dat kan afwijking zijn in mijn meter of die van Huawei.
De Solis omvormer meet echter iets geks. Deze meet 235, 247, 235. Ik heb hierover contact gehad met de leverancier, echter deze zegt dat het aan het net ligt en dat de omvormer verder ok is.
Nu kan ik best een afwijking accepteren, maar 12Volt verschil tussen de fases die ik nergens anders terug kan meten doet mij vermoeden dat er een fout zit in de meting van de omvormer.
Mis ik nog iets waardoor ik tot een andere conclusie zou kunnen komen?
  • migjes
  • Laatst online: 06-10 18:02
ik probeer iets te verzinnen, maar kom ook nergens op.
nog een keer meten is vaak wel verstandig. check check dubbel check.
(de V kan gewoon per minuut verschillen, maar dan denk ik ook niet aan 12V, maar zeg nooit nooit natuurlijk.)
kun je ook je slimme meter uitlezen?
daar heb je ook een V per fase.
zie je het daar ook, dat er weinig verschil is tussen de verschillende fase?
(vind de setup die je hebt wel een beetje vreemd.
2x een 6kW omvormer voor 2 verschillende richtingen.
terwijl het vaak zo tof is om 2 richtingen te combineren op 1 omvormer.
zo heb ik 6430Wp op een 4000W omvormer, dit kan door de verschillende momenten de top bereiken tussen oost en west.
maar goed dit kan door allerlei redenen zijn ontstaan, en een historie hebben die ik niet weet. dus dit is ook een andere discussie.)
  • Proton_
  • Laatst online: 11-09 19:38
Proton_
Team Welles
@cheetahrunout als we jouw meting van 241V als waarheid aanhouden, dan zitten alle metingen binnen 2.5%. Het is raar en kan vervelend zijn ivm onterecht uitschakelen op te hoge spanning, maar kan binnen de toleranties vallen.
  • Ronald
  • Laatst online: 23:14
Slecht contact op de omvormer aansluiting?
  • Jim423
  • Laatst online: 20:46
Enige manier om erachter te komen is om te meten in de Solis.
