  • Rgerr
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 13:01
Voor mijn zwembad heb ik een 10.000l/u zandfilterpomp. Om het water een beetje op te kunnen warmen, heb ik er drie Intex warmtematten aan gekoppeld die weer het zwembad in gaan.
Dat heeft nu een dag goed gewerkt, tot één van matten (de eerste in de rij) het heeft begeven door een scheurtje bij de inlaat. Ik denk dan ook dat de druk te groot is geworden en ik de snelheid van de pomp moet terugbrengen.
Op de pomp zit geen mogelijkheid om dit te doen, dus ik hoop dat iemand hier een goed idee heeft om dit te bewerkstelligen. :)
Beste antwoord (via Rgerr op 20-07-2024 09:09)
  • DonDaaf
  • Laatst online: 08:51
De leidingen splitsen en de warmtematten parallel aansluiten?
  • Beste antwoord ✓
  • DonDaaf
  • Glashelder
Glashelder
Anti Android
Wat je zoekt is een bypass kit.
  • jopie
  • Registratie: Juli 1999
  • Laatst online: 12:35
Ik heb geen zwembad en er ook geen idee van, maar mij schoot te binnen dat als je ze parallel aansluit ze maar 1/3 van de druk opvangen, serieel ontvangen ze de volle sruk. Tenminste dat denk ik.
  • BCC
  • Laatst online: 13:34
BCC
Dan je je delta T ook het grootste.
  • AlphaRomeo
  • Laatst online: 12:07
AlphaRomeo
FP ProMod
Gebruikelijk is volgens mij een soort 'overstort' waarbij je een deel van het water al vroeg weer laat ontsnappen. Ik gok dat dat de bypass kit is waar @Glashelder het over heeft.
  • thomas_n
  • Laatst online: 09:10
Waarom wil je zwemwater verwarmen in de zomer? Is dat niet nogal verspillend?
  • redwing
  • Laatst online: 14:21
thomas_n schreef op vrijdag 19 juli 2024 @ 14:47:
Omdat je een zwembad toch op zo'n 25 graden wil hebben en als je kijkt wat de gemiddelde temperatuur buiten is, heb je dan al snel wat verwarming nodig. Dat haal je alleen op echt warme dagen/nachten. En zeker als je het water een keer ververst hebt, kan het heel wat weken kosten voordat het op temperatuur is.
[removed]
  • XNL073
  • Laatst online: 11:17
Die Intexmatten zijn eigenlijk gewoon een zonnecollector. Dus niet via stroom. Maar het water stroomt door een systeem van buizen om zo verwarmd te worden door de zon.
[ Voor 24% gewijzigd door XNL073 op 19-07-2024 14:56 ]
Dexaroo - Track your Ultimate Pokédex
  • ThinkPad
Kijk ook hier eens: Zwembad verwarmen DIY 60 pagina's met mede-knutselaars :)
  • Wilke
  • Laatst online: 07:53
Dat valt nogal mee als je het met zonnewarmte-matten op je dak doet. Alleen de productie daarvan kost nog steeds iets, natuurlijk.
  • DukeBox
Rgerr schreef op vrijdag 19 juli 2024 @ 07:59:
Op zich kunnen ze wel wat hebben maar als er teveel druk is vanuit je pomp kan je de bypass regelaar toch gewoon een beetje openzetten? Andere optie is om ze parallel aan te sluiten met langere slangen en een 3-weg splitter (van ubbink hangt o.a. bij ranzijn/hornbach bij het vijver gedeelte).
  • Sissors
Zoiets kopen: https://www.toppy.nl/prod...l-frequentieregelaar.html
Tov bypass lever je wel in op hoeveel er totaal gepompt wordt. Dus wil je dat constant houden is bypass beter. Voordeel hiervan is dat het energiegebruik flink beperkt.
  • Ghostrider
  • Laatst online: 14:12
Ghostrider
GSX-R 1000 k3
Ik heb 3 grote solarmatten met een grote zandfilterpomp. De solarmatten zelf kunnen niet zoveel waterflow aan i.v.m. de dikte. Ik laat dus een gedeelte van de druk via de bypass lopen.
Het maakt voor de temperatuur helemaal niets uit hoe snel het water er doorheen stroomt.
Asus Zenbook i7 256gb
  • SA007
  • Laatst online: 28-08 20:17
SA007
Moderator Tweaking
Dit topic past denk ik beter in DEI (waar ook het topic over DIY zwambadverwarming is).
  • Rgerr
Dank jullie wel, ik heb ondertussen een paar t-stukken besteld om de druk te kunnen verminderen. Ook maar wat extra matjes besteld gezien de pomp dat makkelijk aan kan, dus ik leg er straks 2x3 parallel neer voor nog wat extra warmte. :)
Wat ik mij ook niet realiseerde, is dat er op de Intex matten al een bypass zit. Dus matje gelijmd, bypass stukje open gezet en werkt ondertussen weer helemaal goed.
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
SA007 schreef op vrijdag 19 juli 2024 @ 19:58:
Eens, en dus verplaatst ;)
(Vooral voor toekomstige zoekopdrachten, ik zie dat het probleem inmiddels opgelost is)
