Pwm computer fans voor ventilatie in huis, mogelijk?
  • tweakuwe
  • Laatst online: 14-10 15:10
Mijn vraag
Zoals de titel zegt, wat zijn de haken en ogen aan het gebruik van een ventilator, eigenlijk bedoelt voor in een pc, voor ventilatie in huis?
Zoekende naar een oplossing om de natuurlijke ventilatie in mijn toilet mechanisch te maken, een rond gat van 10cm doorsnee met buis naar buiten zit er al, kwam ik vooral bij oplossingen uit die veel te krachtig zijn. Ik zoek een ventilator die te regelen is om ook goed met een laag debiet aan luchtverplaatsing te werken, terwijl er bijna alleen maar badkamerventilatoren met een debiet van 90 kuub per uur of meer te vinden zijn. Nou is dat niet erg als je het kort aanzet, maar ik zoek eigenlijk iets dat ik continue met een lager debiet kan draaien en dan worden de gangbare oplossingen heel duur.
Waarom continue draaien? Het moet ook tijdelijk, voor 1 a 2 jaar, de mechanische afzuiging voor de slaapkamer worden in een eenpersoonshuishouden. De woonkamer, badkamer, keuken, en een werkkamer krijgen wel netjes verse lucht door een bestaande mechanische afzuiging installatie. De slaapkamer, twee halletjes, en het toilet (die ‘in serie’ staan in die volgorde) staan echter op zichzelf en werken met natuurlijke ventilatie. Met het raam dicht, maar ventilatierooster en deur open meet ik CO2 waardes van 1000-1200 ppm in de slaapkamer ‘s ochtends.
Volgend jaar of het jaar daarna ga ik balansventilatie door het hele huis plaatsen met een verbouwing, dus ik zoek tijdelijk iets goedkoops.
Relevante software en hardware waar ik aan denk:
Ik vroeg mij dus af of ik niet een pc ventilator kan gebruiken, en dan middels pwm de snelheid kan regelen. Dit heeft het voordeel dat ik met 5v of 12v kan werken in het toilet (nou komt die vrij hoog te hangen, dus geen risico dat ik de ventilator raak als ik het toilet mis), en dus de snelheid makkelijk kan regelen. Een computer fan van 12*12 heeft ongeveer een ventilatiediameter van 10cm en past dus perfect.
De ventilator wou ik aan een pwm controller hangen die idealiter met home assistant werkt, dan kan ik wat automatiseringen aan de ventilator koppelen, bijv:
  • x minuten harder draaien als de slimme schakelaar in het toilet iets registreert
  • helemaal uit gaan als ik van huis ben
  • op een stand draaien die het co2 niveau laag genoeg houd in de slaapkamer ‘s nachts, die stand zak ik moeten ontdekken met wat trial en error omdat mijn co2 meter niet ‘connect
ed’ is.
Er zijn wel wat kits die ongeveer doen wat ik wil, maar dan zonder de HA integratie (gewoon met een simpele draaiknop). Nou wil ik sowieso de boel zelf samenstellen om ook wat hoogwaardige onderdelen te kiezen. Mochten jullie een pwm controller weten die met HA werkt houd ik mij aanbevolen, die is nog lastig te vinden.
Maar wat ik mij vooral af vroeg, los van specifieke hardware, is of dit uberhaupt wel goed gaat. Zijn die pc ventilatoren wel in staat om meer uren aan dan uit te staan? Zijn er nog andere haken en ogen die ik over het hoofd zie? De pc fans zijn er niet voor gemaakt, maar het alternatief is een gehele ventilatiebox met buizen aanleggen en dat is ook weer wat veel voor 1-2 jaar.
  • fenrir
fenrir
Het klinkt alsof je de hardware van Het grote HeatBooster smart home radiatorbooster-topic hiervoor prima kunt gebruiken. Advies mbt fans staan ook wel in dit topic.
  • 99ruud99
  • Laatst online: 16-10 22:34
let op dat je statische druk nodig hebt - dus waterkoelingfans.
uitvoering: Arctic P12 Max, 120mm deze zouden beste zijn...
[ Voor 52% gewijzigd door 99ruud99 op 15-07-2024 18:30 ]
  • Skynett
  • Registratie: Augustus 2019
  • Laatst online: 00:29
Hoe lang is de pijp waardoor de lucht moet gaan voordat die buiten is? Dat is allemaal luchtweerstand die de fan moet overwinnen.
Inderdaad statische druk, en daar zijn pc fans ronduit slecht in, tenzij je in serverhardware terechtkomt, maar die fans maken een enorme bak herrie en draaien wel tot 10.000tpm.
  • jeroen3
  • Laatst online: 20-10 16:47
Er zijn ook regelbare ventilatoren.
Deze bijvoorbeeld: https://www.ventilatiesho...tilator-100-125mm-133m3h/
Die heeft zelfs een bewegingssensor zodat hij even harder draait. Wellicht sneller te installeren dan een 120mm fan erop te knutselen. Kijk even goed daar de opties, want pc fans hebben een doorvoer van niets vergeleken met dit spul als je ze een uitblaasrooster voor houd.
Toevallig heb ik ook ff moeten zoeken voor een 100mm ventilator in de wc beneden dat geen 100m3/h blaast, raampje open vond ik ook niets. Deze kan ingesteld worden in 2 standen, 35m3/h of 77m3/h: https://www.ventilatielan...qB2TNKqlmw80aAuTQEALw_wcB
Maar of die ook geregeld kan worden via home assistant weet ik niet, in ieder geval niet het harder of zachter lopen gok ik. Bij interesse heb ik ook nog één zonder nalooptimer die eventueel voor een leuk bedrag gekocht kan worden, daar kun je wellicht met home assistant wel wat mee met het aan en uit gaan.
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 15-07-2024 22:21 ]
  • tweakuwe
Bedankt voor de goede antwoorden allemaal. Toch maar besloten met een goedkope badkamerventilator te gaan en die achter een Shelly relais te zetten, dan maar een hoog debiet als die aan staat. Ik was bang dat ik met pc ventilatoren te weinig statische druk zou krijgen, en de aangedragen badkamerventilatoren werden mij wat te duur.
