Duur behanding klikgebit en wat wel en niet kan
  • Snowwie
  • Laatst online: 08:58
Mijn ondergebit is niet al te best meer. Al mijn kiezen zijn inmiddels verdwenen en de resterende tanden worden ook steeds minder.
Mijn vader heeft een zgn. klikgebit. Hierbij wordt een volledige prothese op twee implantaten geklikt om deze goed op z'n plek te houden. Dit is wel iets duurder dan een regulier kunstgebit, maar ik heb toch liever dat het allemaal wat beter vast zit.
Als je googled op Klikgebit en alles wat er omheen komt krijg je verschillende antwoorden, vandaar dat ik hier een aantal vragen heb, voor overige tweakers die ook een klikgebit hebben:
1. Als alle resterende tanden (onder) zijn getrokken hoe lang moet je wachten op de plaatsing van de 2 implantaten?
2. Wat mag je wel en niet eten/drinken gedurende de wachttijd?
3. Na het plaatsen van de implantaten hoe lang duurt het voordat de prothese klaar is?
4. Ik lees dat deze gehele procedure al gauw meerdere maanden in beslag kan nemen, hoe combineer je 'gebrek aan tanden' met bv. je werk? Aangezien praten waarschijnlijk niet zo makkelijk gaat.
5. Ik lees dat het vergoed wordt vanuit de basisverzekering, maar je moet wel eigen bijdrage (20%?) betalen en je eigen risico. Wat zou het dan ongeveer gaan kosten?
6. Kunnen implantaten zelf ook losgaan of zitten deze goed verankerd in je kaak?
Mijn YouTube Channel
Beste antwoord (via Snowwie op 17-07-2024 13:54)
  • LA-384
  • Laatst online: 21:31
Snowwie schreef op zaterdag 13 juli 2024 @ 12:20:
Heel soms wordt het gat wat de tand heeft achtergelaten, gebruikt om het implantaat in te zetten, maar volgens mij alleen in bepaalde gevallen. Het meeste zie je dat het gat eerst opgevuld moet worden met bot, waar later de implantaten gezet kunnen worden. Houdt rekening met een aantal maanden.
Zover ik weet zijn er geen beperkingen.
Na het plaatsen van de implantaten moeten ook deze eerst "vastgroeien". Dat duurt een aantal maanden (>4mnd).
Je krijgt een tijdelijk gebit. De implantaten bevinden zich in het bot, onder het tandvlees. Wanneer deze goed ingegroeid zijn, wordt het tandvlees weer opengemaakt en komt er een opzetstukje op de implantaten, waar dan het gebit op komt.
Hier heb ik geen antwoord op. Ik dacht dat vergoeding alleen van toepassing is wanneer is aangetoond dat een normaal kunstgebit niet (meer) functioneert.
Jazeker! En dat is een groot probleem. Het is uitermate belangrijk dat je je gebit en zeker rond de implantaten uitermate goed onderhoudt. Daar wil je 0 ontsteking hebben, omdat het bij implantaten snel misgaat en moeilijk onder controle te krijgen is. Implantaten gaan niet losser staan, die zitten of muurvast, of compleet los. Dat maakt dat je problemen met de implantaten zelf niet kunt herkennen.
Er zijn een paar contra-indicaties voor implanteren; roken, slechte mondhygiëne en actieve ontsteking van kaakbot. Genoeg specialisten die hier lak aan hebben en met alle liefde een implantaat in je mond schroeven, zonder nacontrole. Daarom zou ik adviseren om dit traject in te gaan bij een parodontoloog die ook implantoloog is. Dan ben je in de beste handen en weet je zeker dat elk risico uitgesloten wordt.
Bron: ik ben mondhygiënist in een dergelijke praktijk.
  • pistole
  • Laatst online: 19:55
pistole
Frutter
Ik lees graag even mee, want ook geïnteresseerd (heb al geruime tijd een 'frame' onder).
Maar: zijn dit geen vragen die je gewoon aan de tandarts/tandprotheticus kan stellen?
Ik frut, dus ik epibreer
  • 99ruud99
  • Laatst online: 20:29
1) ligt volledig aan jouw gebit, de behandeling zelf duurt ook enkele maanden. (Eerst implanteren ze een deel, later pas de rest). Je tandarts kan je hierover meer vertellen en een inschatting geven. Wil je het zeker weten ga dan naar de instelling waar je het wilt laten plaatsen. Die zijn ook verplicht je hierover te informeren.
2) je mag bijna alles drinken, eten niet dat harder is dan appel dacht ik. Maar ook hiervoor, ga uit van het advies ter plekke.
3) zie 1
4) ligt aan welk werk je hebt. Alternatieve werkzaamheden, ziekteverlof in overleg of vakantiedagen.
5) ligt aan de staat van je onderkaak, hoeveel luxe je wilt etc. Vraag na bij behandelende instelling. Die zijn ook hiervoor verplicht een offerte te maken voor de behandeling begint.
6) ik heb mensen gezien bij wie ze los gaan, maar ook nu weer hangt af van staat van je kaak. Als je al tijd tanden mist wordt het kaakbot dunner, en kan er dus minder goed een implantaat in gezet worden. Zie het als een houten balk, in een brede balk kan je prima een schroef zetten, in een balk van 1 cm doorsnee zal de schroef niet goed houden.
Ps - dit zijn vragen die in de informatiefolder staan, en specifiek zijn op jouw mond. Gezien je geen foto + röntgenfoto hier hebt geplaatst, en wij niet jou behandelend arts zijn is het erg moeilijk om hier antwoord op te geven.
Alle informatie die ik hierboven heb staan kan je dus ook niet gebruiken, dus je snapt mijn dringende advies.
Vraag het je tandarts
Vraag het implantaat centrum (of wie het ook gaat doen).
Dit zijn heel normale vragen, die ze van elke patiënt krijgen, maar ze moeten op de patiënt gerichte antwoorden geven en geen standaard antwoorden.
  • Snowwie
Dank voor de antwoorden, het probleem dat ik enigszins ervaar is dat mijn tandarts geen tijd heeft voor vragen. De volgende patient wacht alweer. Ik moet voor simpele behandelingen, zoals het vullen van een gaatje, verscheidene maanden wachten. Zo druk heeft de tandarts het (of hij wil gewoon zoveel mogelijk declareren). Zien jullie deze trend ook, of heb ik toevallig zo'n tandarts die de agenda altijd bomvol heeft staan.
Echter:
Dat klinkt misschien vreemd, maar ik zie in meerdere maatschappelijke vlakken problemen. Postbezorgers die de tijd niet kunnen (of willen, of krijgen) nemen om pakketjes fatsoenlijk af te leveren. Een huisarts die constant op z'n klokje zit te kijken, zo van "10 minuten voorbij, er uit", en als je naar instanties belt dan krijg je bijna standaard altijd het berichtje "Momenteel is het erg druk".....
  • Outerspace
  • Laatst online: 21:13
Outerspace
Admin General Chat
Laten we het maatschappelijke deel aan hier achterwege laten. Het leidt af van je oorspronkelijke vragen en zorgt ervoor dat er een offtopic discussie kan ontstaan.
Wauw, een sig!
  • bie100
  • Registratie: September 2016
  • Laatst online: 19:37
Snowwie schreef op zaterdag 13 juli 2024 @ 12:41:
Je doet te moeilijk ga naar een tandprotheticus het liefs naar een tandprotheticus die ook klikgebitten maken en stel daar je vragen
De meeste werken samen met tandartsen die ook de implantaten plaatsen kost je je eigen bijdrage meer niet
  • n8tur3
  • Laatst online: 20:15
Voor al deze vragen moet je bij een tandprotheticus zijn die ook implanteert.
Kosten zijn afhankelijk van je verzekering en de tarieven (conform ziekenfonds of toch hoger) die gehanteerd worden. Informeer je goed daar over, want die zijn (> € 6000) niet misselijk.
Bovendien doet men slechts 1 kaak tegelijk en is toestemming van het ziekenfonds verplicht. Bv bovenkaak is vaak nog goed, dus kunstgebit.
  • Beste antwoord ✓
  • LA-384
  • weebeast
  • Laatst online: 14-09 07:02
1. Als je het vergoedt wilt krijgen dan moet je eerst een noodprothese maken. Na 6-12 maanden vervang je de noodprothese voor een normaal gebit. Als je daarmee niet goed kunt functioneren dan kan je een aanvraag indienen bij de zorgverzekeraar om het eventueel vergoedt te krijgen. Soms kan je een stap overslaan, hangt af van je verzekering en of jouw tandarts een contract heeft met jouw zorgverzekeraar
2. Je mag de implantaten 3 maanden niet belasten. De noodprothese zal worden aangepast maar je moet extra voorzichtig zijn
3. De implantaten hebben 3 maanden de tijd nodig om vast te groeien. Daarna heb je nog iets van 4 zittingen nodig om de prothese te vervaardigen
4. Na het plaatsen van alle tanden wordt gelijk een noodprothese geplaatst.
5. Implantaten worden niet standaard vergoedt, zie punt 1.
6. Jazeker, goede zelfzorg is erg belangrijk en de implantaten dienen ook regelmatig te worden schoongemaakt door de mondhygiënist.
Als je eigen tandarts hier geen tijd voor heeft dan is het misschien handig om ergens anders patiënt te worden.
  • Snowwie
Bedankt iedereen, ik heb nu een beetje een beeldvorming. Nu nog de daadwerkelijke knoop doorhakken omdat het best wel een forse verandering is. Wel is het een prettige gedachte te weten dat 'uiteindelijk' je af bent van die broze tanden, het gebrek aan kiezen en de daarbij horende (dure) behandelingen.
Uiteindelijk wil ik hetzelfde wat mijn vader ook heeft. Onderstaande foto laat zien hoe zijn klikgebit vast zit. Met twee implantaten en een bruggetje daarover heen die het gebit netjes vastklikt. En hij is er super tevreden over.
klikbaar
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/fotoalbum/image/LxNcSkbSwK8fanxnZAjVwiXu.jpg
  • gerritjan
  • Laatst online: 26-10 14:29
ik reageer in dit topic omdat het redelijk off-topic zou zijn in het nieuwe topic over je gebit.
Je ziektekostenverzekeraar gaat dit niet vergoeden, maar waarschijnlijk kun je de kosten die je maakt aftrekken van de belasting.
Dat heb ik ook gedaan toen ik 3 implantaten, botaangroei, bijbehorende kronen, zenuwbehandeling en een brug kreeg. In totaal bijna 10.000 euro die ik kon aftrekken van de inkomstenbelasting.
Het is het beste om alles binnen 1 kalenderjaar te doen voor maximale aftrekbaarheid, dus je moet een beetje opschieten ;-)
Mijn tandarts werkte netjes mee door een behandeling vooraf te factureren toen die niet eerder dan in januari kon plaatsvinden.
Succes.
[ Voor 6% gewijzigd door gerritjan op 17-02-2025 14:22 ]
