Netgear WNDR3800 als Wifi repeater achter Experia box V10
  • Sjapmeister
  • Laatst online: 05-03 18:48
@Groentjuh @RonnieKo
Dit heb ik gedaan / geprobeerd:
1. Factory reset
2. Aansluiting Ethernet poort laptop op WAN poort WNDR3800
> geen toegang tot de WNDR3800 via 192.168.1.1
> geen toegang via de Netgear Genie app
3. Aansluiting Ethernet poort laptop op LAN poort WNDR3800
4. Opnieuw begonnen, want ik las dat ik moet aansluiten op de LAN en niet op de WAN en ik doe de aanname dat ik door eerst de WAN te proberen al iets om zeep heb geholpen.
5. Aansluiting Ethernet poort laptop op LAN poort WNDR3800
> wel toegang via 192.168.1.1
6. Login bij de standaard WiFi van de WNDR3800 met fabriekswachtwoord
7. Basis draadloze settings:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/oFG6FhSJNjJwlv3lio8Bs52ka4I=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/FkySmaenYe6L0ZdY5VrEPJLO.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/PpnwWilQGg7xSfisb32zO8XrOe0=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/FSdRmjJARA6wIZl3yap9RIXw.jpg?f=fotoalbum_large
8. Aangepast naar:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4AUrPlHCdgN2AF3OKATKLpXSHQ4=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/p3nko9yhEYnrWSCDLFR6UhMN.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/yr3MIFspTgfIwNGscmC8qN2PO5U=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/VrTRM46lqp39sLd7aB5mH8pr.jpg?f=fotoalbum_large
9. Dat lijkt te werken want nu merk ik dat mijn iPad soms ineens per ongeluk het verkeerde Wifi netwerk selecteert waardoor ik ineens geen internet heb. Wat logisch is want de router is verder nog niet verbonden met internet.
10. Vervolgens DHCP server uitgezet: zie 10-1
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/VtryeK0czdmjAz4YVpbHeD4Hf4k=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/hNJZdOkJJLfDU2ed0ofXJ8Wo.jpg?f=fotoalbum_large
11. En dan is de vraag: wat nu? Ik kan onder “Lan instellen” ook nog een statisch IP adres invullen zoals je schreef:. Zie 11-1.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/I7dfgcDrLK9oqD27IFU02F0f2QQ=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/8UaJ8aEOP16fmj4COokVGwM7.jpg?f=fotoalbum_large
Maar ik weet niet of dat moet EN ik weet niet zeker of ik nou 192.168.2.X moet kiezen of 192.168.1.X
12. En dan is er ook nog het tabblad “internet installatie”. Daar kan ik ook nog een statisch IP adress invullen. En eventueel kan ik daar ook nog iets met een DNS server invullen en iets met MAC adressen.
En dan weet ik het niet meer.
[ Voor 42% gewijzigd door Sjapmeister op 08-07-2024 19:08 ]
  • The_Doman
  • Laatst online: 10:55
Sjapmeister schreef op maandag 8 juli 2024 @ 19:59:
Bij de laatste stap, het activeren van de AP mode. Dan verlies ik de verbinding met de WNDR3800 en krijg ik de verbinding ook niet meer terug. En vervolgens werkt het niet. Maar omdat ik er niet meer op kan, kan ik ook niet meer controleren waarom niet. Enige oplossing is dan weer een factory reset en opnieuw proberen.
Het beste is om het stap voor stap te doen:
Eerst alleen de WNDR3800 verbinden met laptop via een LAN poort
De WNDR3800 een vast IP adres geven in je (KPN) netwerk en DHCP uitzetten.
Daarna WNDR3800 met LAN poort verbinden met je KPN router.
Laptop/PC opnieuw verbinden met je KPN netwerk via LAN of Wifi.
Daarna kan je je router bereiken op het ingestelde IP adres en verder configureren wat betreft WiFi/AP instellingen.
Bijvoorbeeld voor KPN IP range 192.168.2.x:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/DEETNOMVKmVZ3uSHFJ12tup050w=/800x/filters:strip_exif()/f/image/6KLvMRTWA2uneRkHIecLuf0S.png?f=fotoalbum_large
  • The_Doman
Of als je de WNDR3800 in AP mode wilt gebruiken:
De WNDR3800 in AP mode zetten.
Een deel van de functies wordt dan uitgeschakeld.
De WNDR3800 zal automatisch een IP adres toegewezen krijgen van de KPN router
Daarna kan je je router bereiken op het IP dat deze heeft gekregen van de KPN router en verder configureren.
Je kan het IP opzoeken in de KPN modem of via een IP scan tooltje zoals Nirsoft WakeMeOnLan.
Als voorbeeld mijn Ziggo netwerk IP range 192.168.178.x:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3sD60LFoF4IVR2AIKCoZ_Q0xIK0=/800x/filters:strip_exif()/f/image/aL53iJ5TahGqp4OE0lABnfsU.png?f=fotoalbum_large
