  • mars1968
  • Laatst online: 29-10 20:17
Beste Tweakers, ik wil de wifi in mijn eensgezinswoning verbeteren. Er is pas een verbouwing geweest en nu gaat er vanuit de meterkast, waar de KPN verbinding binnenkomt, een cat6 kabel naar de 1e etage.
Ik ben van plan de volgende mesh oplossing aan te schaffen: TP-Link Deco XE75 Pro 3-pack.
Op deze mesh stations zitten meerdere LAN poorten..
Als ik het goed heb gaat er dan vanuit het modem een lan kabel naar het 1e station. Op dit station sluit ik de lan kabel aan die naar de 1e etage gaat en stop daar de lan kabel in een LAN poort op het station dat daar moet komen te staan. Kan ik dan nog op de LAN port die vrij is een switch aansluiten waar ik dan bijvoorbeeld mijn desktop en nas op kan aansluiten?
Ik hoor graag of mijn plan werkt.
Bij voorbaat dank voor jullie reactie(s).
Beste antwoord (via mars1968 op 05-07-2024 14:12)
  • ikweethetbeter
  • Laatst online: 08:54
Wil je makkelijk en snel een goed wifi netwerk thuis aanleggen, dan is een mesh set een goed startpunt.
Als je de mogelijkheid hebt om de nodes bedraad op elkaar aan te sluiten, dan heeft dat de voorkeur. Zoals dion_b al zei heeft een triband set dan weinig toegevoegde waarde.
Ik heb thuis op 3 etages perfecte wifi met een TP-Link Deco X50 3-pack.
Vanuit de meterkast (main X50) is er een CAT6 kabel naar de zolder, waar een tweede X50 bedraad op de meterkast is aangesloten. Op zolder zijn 2 (thuis)werkkamers, waar goede wifi en betrouwbaar internet noodzakelijk is. Dat hebben we.
Op de eerste etage staat ook een X50, draadloos, maar deze heeft een goede verbinding met de X50 op zolder. Deze is hoofdzakelijk nodig voor een Apple TV in de slaapkamer, en daarvoor volstaat het netwerk ruimschoots, nooit problemen met Ziggo Go, Netflix of Infuse.
Mijn advies: hou het goedkoop en simpel en ga voor een X50 setje!
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Als je toch overal kabels hebt liggen, waarom dan een mesh netwerk, en niet gewoon 2 (of meer) fatsoenlijke APs ophangen?
  • Flans
  • Laatst online: 19-11 18:15
Ja, dat zou moeten werken.
Als de switch op de eerste verdieping niet werkt nadat je hem aan hebt gesloten. Dan kun je nog proberen hem eerst op de switch aan te sluiten en vervolgens de kabels naar het TP-Link Deco station
  • mars1968
@TERW_DAN Dank voor je reactie. Als ik kies voor 2 AP's, wat kan ik dan het beste nemen? en hoe configureer je ze? via een tool die de config naar beide ap's stuurt?
  • mars1968
@Flans Dank voor je reactie. Wat ik al dacht. Het zou moeten werken.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
mars1968 schreef op donderdag 27 juni 2024 @ 10:19:
Ik heb zelf goede ervaringen met Ubiquiti-apparaten. Heb zelf 1 AP voor het hele huis liggen, en dat voldoet. Maar als je er meerdere hebt kunnen ze onderling prima afstemmen welke AP welk verkeer voor z'n rekening neemt, en het ook netjes overdragen als je je verplaatst.
Instellen kan via een app, of een (hardware)controller. Het voordeel is dat ze verder autonoom werken, dus als het is ingesteld, dan hoef je die app niet aan te hebben staan ofzo. Verder als er dan 1 wegvalt, draait de ander gewoon door.
  • dion_b
  • Laatst online: 16:16
dion_b
say Baah
Je kiest hier voor een dure tri-band set. Die derde band dient (tenzij je enorme interferentie hebt in de 5GHz, wat onwaarschijnlijk is in een NL eengezinswoning) enkel voor de backhaul tussen de Deco nodes, dus ter vervanging van draadje. Dat betekent dat je dus bij bedraad aansluiten rustig de dualband-variant van hetzelfde AP kunt nemen en bij benadering identieke prestaties halen, tegen lagere kosten en verbruik. De dualband-versie van dit apparaat is de Deco X60.
Maar je kunt meer besparen: ook de X60 is een 4x4 MIMO apparaat, dus het heeft vier aparte radioketens voor vier keer de snelheid van een enkele. Mooi, maar geen enkele WiFi-6 client apparaat heeft meer dan twee. Enige reden voor de vier is wederom voor de draadloze backhaul. Je kunt dus volstaan met een WiFi-6 apparaat met 2x2 MIMO. Dan kom je bij TP-Link Deco uit op de X50. Dat kost ~EUR 75/stuk (bij 2 of 3-pak), dus de helft van de XE75 - voor in praktijk nagenoeg identieke prestaties indien bedraad aangesloten.
Of TP-Link Deco beste optie is, is weer een andere discussie. Het is relatief goedkoop, het is makkelijk installeren, maar je hebt nul instelmogelijkheden en sommige functionaliteit ontbreekt of is erg basaal aanwezig. Als je nul interesse hebt in netwerken en het gewoon moet werken is het doorgaans een goede keuze, met als enig minpunt feit dat als het niet werkt je er weinig tot niets aan kunt doen anders dan retourneren.
@TERW_DAN noemt het Ubiquiti UniFi systeem. Dat is veel meer 'des Tweakers', je kunt er zeer uitgebreid instellingen in doen waarmee je - als je weet waar je mee bezig bent - een stuk meer kunt optimaliseren dan bij Deco. Nadeel is dat het ingewikkelder is om te installeren (je moet ergens een controller app draaien, al kan dat als app op je telefoon) en mijn ervaring is dat de installatie na paar jaar vaak bij updates in de knoop raakt, wat bij voldoende kennis en ervaring een lichte irritatie is, maar bij leken een drama kan zijn. Kijk bij UniFi naar UAP 6 Lite voor apparaat met vergelijkbare specs met de Deco X50 (en dus vergelijkbare real-world performance met de XE75).
Alternatieven zijn bijvoorbeeld TP-Link's Omada reeks. Die richten zich op de prosumer markt, vergelijkbaar met UniFi. Verschil is enerzijds minder consequente features tussen AP's, anderzijds voorzover ik heb kunnen zien minder kans op gedonder bij upgrades.Hier zou de EAP610 vergelijkbaar zijn.
Of je kunt kijken naar HPE Aruba InstantOn. Dat is een enterprise-merk dat een reeks apparaten die met een app die nog makkelijker is dan die van Deco om te installeren. Doodsimpel, werkt meestal gewoon prima - maar als iets mis gaat heb je (bijna) evenveel opties als bij UniFi om het aan te pakken. Nadeel is dat deze apparaten iets duurder zijn. Denk daarbij aan de AP22.
Tenslotte heb je AVM's Fritz-reeks die een wat afwijkende (zij het eerlijkere) naamgeving aanhouden en hun mesh spul 'repeaters' noemen. Fritz! is wat eigenzinnig maar geeft een interessante compromis tussen makkelijk en toch veel opties, plus ze hebben uitstekende (NL-talige) support. Nadeel is dat het wmb beetje vleesch noch visch is, complexer dan de totale beginner wil en beperkter dan de gevorderde opties. Hier is de Fritz!Repeater 1200AX de equivalente opite.
Er zijn nog veel meer opties (tig andere mesh-oplossingen die de facto zelfde bieden als TP-Link Deco, prosumer spul als MikroTik cAP dat extreem veel instelmogelijkheden biedt, maar allesbehalve gebruiksvriendelijk)
Dat verschilt per systeem. Vaak kan dat via een app op je telefoon. Soms zie je dat de telefoon app minder features heeft dan een web interface.
Oslik, blyat! Oslik!
  • mars1968
dion_b schreef op donderdag 27 juni 2024 @ 14:32:
Hoi Dion_b, dat is nog eens een uitleg. Ik denk dat ik ga voor 2 Unify AP's, 6Lite volgens mij, en die kun je volgens mij via een app installeren en configureren en heb je geen USG nodig (ook weer gehoord).
  • Csotranme
  • Laatst online: 23-11 17:55
Hier ook 3 UniFi AP's draaien. Je kan ze eenvoudig via een app op de telefoon instellen ja.
Ik zelf heb de UniFi controller (gratis stukje software) op een vaste pc draaien voor beheer.
'16 Peugeot 308 GTI270 By Peugeot Sport (stage 1 320pk) | '16 Peugeot 208 GTI By Peugeot Sport | '23 Mazda CX-60 Homura PHEV | '19 Hymer MLT 620 MB V6 | Design junkie
  • dion_b
dion_b
say Baah
mars1968 schreef op donderdag 27 juni 2024 @ 15:58:
Nee. Voordeel van losse AP's is dat er geen verstrengeling is tussen router- en AP-functie.
Omgekeerd: als je geavanceerde dingen wilt (zoals gastennetwerk/VLANs etc) moet je die zonder USG op twee plekken apart configureren (voorzover je ze op een Experiabox kunt configureren)), terwijl je met USG alles in dezelfde omgeving kunt configureren.
Dat gezegd, ik heb jarenlang UniFi gedraaid met verschillende routers (zelfbouw, Turris Omnia en nu MikroTik) en dat gaat probleemloos.
  • Theo74
  • Laatst online: 26-11 15:11
Ik ben op advies ooit in het TP-Link Omada ecosysteem gedoken en ik heb ook hier prima ervaringen mee.
Beneden en boven een AP, 2 8 port swtiches en een router in de kast, beheerd via de Omada HW controller.
Omdat wij sinds kort KPN fiber hebben wil ik een nieuwe Omada router aanschaffen welke direct op de fiber aansluiting van KPN kan, dan kan de Box12 als extra router er tussenuit.
Als 1 hond vecht om een been, dan is hij zeker schizofreen.
  • Beste antwoord ✓
  • ikweethetbeter
  • Incognitum
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 13:23
Gewoon ff off-topic, maar hoeveel van deze topics worden er nog geopend? Het is nou niet dat dit weer een unieke situatie is. Afgelopen jaar zijn er tal van dezelfde topics geopend over advies. Daar is toch genoeg te vinden??
