Balkondeur op maat die betaalbaar is
  • smily01
  • Laatst online: 24-09 12:54
Ik heb een balkondeur waar houtrot is ontstaan. Helaas is de plek zo groot (groter dan een vuist) dat ik een nieuwe balkondeur zal moeten aanschaffen. Nu heeft de deur die ik heb geen standaardmaten, d.w.z. 80.5 cm x 200.5 cm. Het zal dus een balkondeur moeten worden die op maat is gemaakt. Nu heb ik op het internet zitten kijken en je betaald al snel zo'n 2800 euro, terwijl ik alleen een standaarddeur wil. Hebben jullie misschien ideeën waar je een balkondeur kan bestellen die niet zo kostbaar is 500-2000 euro? Of is deze prijs onrealistisch? Ik woon trouwens in het midden van het land.
Beste antwoord (via smily01 op 19-06-2024 19:17)
  • IceM
  • Laatst online: 20:35
smily01 schreef op woensdag 19 juni 2024 @ 18:35:
Bedankt voor jullie reacties! Ik heb op drie plaatsen houtrot. Het gaat trouwens om een hardhouten deur. Zie foto's Zou dit nog te verhelpen zijn door een iemand? [Afbeelding]
Dit is prima te repareren met een epoxy vuller als dry flex. Uitfrezen tot ruim in het gezonde hout, voorstrijken met een 'houtrotstop' en dan vullen. Ik zou daar niet een hele nieuwe deur voor aanschaffen.
  • Thijsmans
  • Laatst online: 10:36
Thijsmans
⭐⭐⭐⭐⭐ (5/5)
Ik weet niet om wat voor balkondeur het gaat en hoe deze is opgebouwd, maar is het niet gewoon een kwestie van een timmerman vragen om het aangetaste stuk te vervangen?
Privacy-adepten vinden op AVGtekst.nl de Nederlandse AVG-tekst voorzien van uitspraken en besluiten.
  • Dinictus208
Dinictus208
Tele romeo
Een buitendeur kost knaken. Als je houtrot hebt ter grootte van een vuist dan kan je wellicht nog steeds met 2 componenten houtvuller een reparatie uitvoeren. Foto's helpen hierbij.
Voorbeeld product: https://www.werkenmetmerken.nl/nl/bolivia/houtvullers/c/3108
Je gaat dik betalen voor een nieuwe buitendeur en je bent beter af als je het kan vermijden. Het hangen van een deur is niet altijd simpel en er is vaak sprake van een inmeetproces en een specialist die de hoofdprijs rekent. Zeker als je afwijkende maten hebt.
Heroverweeg reparatie.
[ Voor 12% gewijzigd door Dinictus208 op 19-06-2024 17:17 ]
I could feel at the time There was no way of knowing Fallen leaves in the night Who can say where they're blowing As free as the wind And hopefully learning Why the sea on the tide Has no way of turning
  • hansie_k
  • Laatst online: 14:31
https://www.marktplaats.n...eur-80-5-x-211-dubbelglas
Alstublieft.
Alleen inkorten.
Op www.oudedeur.nl staan er diverse die met kleine aanpassingen ook zouden passen
[ Voor 20% gewijzigd door hansie_k op 19-06-2024 17:20 ]
Live from Denmark
  • krvabo
  • Laatst online: 07-10 20:26
krvabo
MATERIALISE!
Zo goed als elke deur zul je op maat moeten maken. Aan de scharnierkant en onderkant is altijd voldoende hout beschikbaar zodat je hem kunt inkorten. Dus elke deur, zoals bij de hornbach, voldoet.
https://www.karwei.nl/klusadvies/a/hoe-buitendeur-plaatsen
Let ook bij het op maat maken op de marge: https://www.deurengigant.nl/kennisbank/hoeveel-speling-deur
Mogelijk heb je zelf naar kunstof deuren zitten kijken, maar voor een euro of 800 heb je een geisoleerde houten buitendeur met hr++ glas, mits je alles zelf plaatst.
Pong is probably the best designed shooter in the world.
It's the only one that is made so that if you camp, you die.
  • Skynett
  • Registratie: Augustus 2019
  • Laatst online: 22:32
hansie_k schreef op woensdag 19 juni 2024 @ 17:18:
Alstublieft.
Alleen inkorten.
Zo heb ik het ook gedaan, van MP een hardhouten buitendeur op de kop getikt die 1 jaar oud was. Deuren op elkaar gelegd en geklemd en dan met de freesmachine de maten van de oude deur 'overgenomen' op de nieuwe deur. Werkte perfect, en ging vrij vlot, en past perfect! Eerst even het slot uitlijnen voordat je aan de gang gaat. Scharnieren is een kwestie van nauwkeurig opmeten en uitbeitelen/uitfresen. Ik heb de uitsparing voor de Scharnieren met de hand uitgefreest, ging ook heel vlot.
  • hansie_k
@Skynett diverse buitendeuren zelf geplaatst. Altijd gebruikte. De eerste is even rommelen, na een tijdje wordt je er handig in...
Live from Denmark
  • smily01
Bedankt voor jullie reacties! Ik heb op drie plaatsen houtrot. Het gaat trouwens om een hardhouten deur. Zie foto's Zou dit nog te verhelpen zijn door een iemand? Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9GWZ48YOhKOrDztAtY6CQUA8B_0=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/EePWs0QFz4eA1qkCzQuFl9Aj.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/yAlklWxCWrAGZzcs_RgGl2ikI8o=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/a61NatvdxWTIy0wqRB9eyIzb.jpg?f=fotoalbum_large
  • Mistraller
  • Laatst online: 19-10 22:55
Ik heb voor een dubbele garagedeur op maat, met kozijnen, in hardhout met detaillering; 12 jaar geleden 1840 euro betaald inclusief montage en voorrijkosten. Hele poos terug maar ik neem aan dat je geen nieuwe kozijnen wilt toch?
Met volle tevredenheid geplaatst.
Deurenkoning.nl
Ik zou zeggen dat er met een paar honderd euro een nieuwe deur in moet kunnen zitten. Prijs wellicht beetje afhankelijk van de gekozen glassoort.
Een offerte is zo opgevraagd en is vrijblijvend.
[ Voor 44% gewijzigd door Mistraller op 19-06-2024 18:46 ]
630 euro bij Pontmeyer. Nee, ik heb geen aandelen. Ja, kan vast nog goedkoper.
  • Beste antwoord ✓
  • IceM
  • hansie_k
@smily01 ik had echt gaten er in verwacht... 😉
Dit is zeker nog goed te repareren met de juiste hout reparatie pasta, dry flex dus inderdaad.
Niet t goedkoopst, wel erg goed.
Laat je bij de verf speciaalzaak goed informeren.
Gezien het de binnenkant is, zo een op poly flex misschien ook nog kunnen.
Live from Denmark
  • D.deJong
  • Laatst online: 18-10 17:32
Alstublieft.
Alleen inkorten.
Je kan zo’n deur niet ruim 10 cm inkorten want dan zitten de stapeldorpels los en is het hele model uit de deur.
  • smily01
Bedankt voor jullie goede suggesties! Hier kan ik weer verder mee. Ik ben blij dat ik hier een berichtje om Tweakers heb gezet. Dat heeft me honderden tot duizend euro's gescheeld.
  • Skynett
O jee, dit is wel aan de binnenkant! Dat lijkt op inwatering van buitenaf, en dan is de vraag waar houdt het op, en waar komt dat water vandaan. Als de deur (veel) kieren heeft kan de schade wel eens vies tegenvallen.
De horizontale delen zitten met hele grote deuvels in de zijkanten vast, 2 cm diameter, 6cm lang. Die deuvels kunnen wel eens van een andere houtsoort zijn en veel sneller wegrotten dan het hardhout van de deur zelf. Had ik namelijk ook, en de schade was groot, heel erg groot. Alles weggehaald totdat ik op droog hout zat en ik schrok me rot.
Dus graag een foto van de deur waar je alles hebt weggehaald tot op het droge hout, pas dan kan er echt advies gegeven worden. Ik ga ondertussen voor je duimen.
  • DoubleD1980
  • Laatst online: 00:08
Hier in de wijk ook veel balkonnetjes. Daar worden deuren vaak vervangen voor ramen omdat dat goedkoper is. Dus gewoon een draaikiepraam van 200x80,5.
  • Dinictus208
Dinictus208
Tele romeo
*knip* niet nodig
[ Voor 110% gewijzigd door twain4me op 20-06-2024 11:46 ]
  • Mistraller
IceM schreef op woensdag 19 juni 2024 @ 19:12:
Ik had ook zo'n buitendeur. De stevigheid van deur was ook niet meer zo goed, aantasting bleek meer dan op het oog te zien, glas was geen HR+. Dus vervangen was bij ons wel de beste optie. Kozijn toen wel hersteld met houtrotstop en epoxy. Ik zou daar met deze deur ook niet met fillers gaan klooien hoor.
Ik zie linksonder rot dus die hele onderzijde zal slecht zijn, rechtsonder is de hele hoek gaar en die borstwering is waarschijnlijk volledig aangetast tot aan de buitenzijde. Ik zou ook de afwatering eens checken trouwens rond die deur.
Ik heb het eens opgezocht;
2011 geplaatst;
Skantrae hardhout 211x93, in de grondverf 319 euro
HR Glas ~95 euro
voorrij/plaatsing met hergebruik hang/sluit 135 euro
Vond ik acceptabel voor een nieuwe deur die perfect afgehangen werd; even aflakken....en toen gingen we verhuizen haha.
[ Voor 10% gewijzigd door Mistraller op 20-06-2024 10:17 ]
  • pietje63
  • Laatst online: 15:49
pietje63
RTFM
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/iLbe5idVoVU4DYj-Gs-8uqDMN6I=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/FUE7tdEZ82v2U3IXdJlNAP0f.jpg?f=fotoalbum_large
Dank voor dit topic! Ik heb een garagedeur die ik niet gebruik (zit al vast en niet als deur nodig) in een niet geïsoleerde garage. Houtrot alleen aan buitenkant. Schilder komt met offerte van €2K (of meer) voor herstel, maar denk dat ik het met epoxy ga proberen.
Of zien jullie dat anders bij deze deur?
De grootste Nederlandstalige database met informatie over computers met zoekfunctie!!
  • Mistraller
pietje63 schreef op donderdag 19 september 2024 @ 20:57:
Ik zeg deurenkoning.nl. Dan heb je een mooie stevige hardhouten deur die in keurig kozijn hangt ipv dit. Dan ga je hem misschien juist wel gebruiken :)
  • mountaink
  • Registratie: December 2019
  • Laatst online: 18-10 09:44
Mistraller schreef op vrijdag 20 september 2024 @ 00:22:
Ziet er uit alsof het een ronde bovenkant is, dus je plan gaat niet op.
Denk dat als je een beetje handig bent (en je weet wat je doet) en er de tijd voor wil/gaat nemen, je al een heel eind komt. Volgens mij zit er rechts een aardig gat, maar deze zou je ook nog deels kunnen opvullen met een stuk hardhout en daar omheen vullen. Online zijn er tegenwoordig genoeg schilderbedrijven op social media die vaak laten zien hoe ze houtrot vullen en met welke materialen en gereedschappen.
  • Mistraller
mountaink schreef op vrijdag 20 september 2024 @ 08:10:
Deuren op maat is deuren op maat. ;) Ik weet niet of hij getoogde kozijnen levert maar er zijn waarschijnlijk ook concurrenten die dat wel doen.
Voor 2000 euro ga je dan alleen niet klaar zijn. En het is niet mijn plan he. Just my 2ct. Persoonlijk vind ik deze deur namelijk wel erg aangetast om nog te renoveren. Maar k sta er niet naast he ;)
  • AtomicShockwave
  • Laatst online: 18:09
AtomicShockwave
Hadde maar een vak moette lere
Ik zou hier geen moeite meer in steken. Dit lijkt aan de schade te zien allemaal vurenhout. Daar ga je op (relatief) korte termijn weer gedoe mee krijgen. Het substraat is gewoon niet degelijk waardoor verf heel veel te lijden heeft. In minder dan 10 jaar ben je hier weer bij terug.
Als de deurfunctie niet behouden hoeft te blijven, waarom dan niet een frame met hardhout bekleden? Dan kun je beter isoleren en tochtdicht maken. Modernere materialen als hardhouten Multiplex is ook een optie, maar ik vraag me af hoe dat gaat staan bij de look van dit oudere huis.
Hoe dan ook dit heb je niet voor een paar tientjes hersteld. Maar kun je prima zelf.
  • pietje63
pietje63
RTFM
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/I92uqVRvoXb3jj14c5WSZ3FKCzs=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/aaEkhUY6mdfUs49wiJph8rsY.jpg?f=fotoalbum_large
Het hout - ook droge stukken - was veel zachter dan verwacht. Wellicht goed gespot door @AtomicShockwave
wat daarbij ook opviel is dan ik achter het zachte hout weer groen zag. Dus hout over hout. Met een bijtel aan de slag gegaan en twee stukken hout eraf.
Ik twijfel nu over de schootjes. Deze lijken ook niet al te best -iig daar waar de planken zaten- en nog wat rot rond de ophanging. Wellicht was dat rot wel ooit de reden voor se extra planken..
Aan de binnenkant is het hout veel harder en kurk droog. Plan is nu
- schootjes ook weg halen
- hout rot weghalen (hopelijk beperkt tot bij ophanging)
- gaten aanvullen met epoxy
- alles schuren en verven. Denk nu zonder nieuwe schrootjes
Als ik er dan voor ~€150 week 5-10 jaar tegen kan ben ik al lang tevreden
[ Voor 3% gewijzigd door pietje63 op 21-09-2024 16:19 ]
  • Kapotto
  • Laatst online: 22:03
Mocht je een houten deur op maar zoeken, kan je altijd eens kijken bij de kozijnenman. Een nieuw deur (en kozijn) kost misschien wel wat centjes maar dan ben je wel zorgeloos voor een lange periode
https://www.dekozijnenman.frl/
  • pietje63
pietje63
RTFM
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qSwHtvRfRXtwaFwT6DcWgxSozc8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/g9LqB999RK42UzHysvfUFWNq.jpg?f=fotoalbum_large
Weer wat hout verder. Steeds duidelijker dat het laat op laag is
- schrootjes zitten redelijk los. Onderaan enorm rot
- hout over rotjes onderaan is twee lagen twee soorten hout en twee soorten schroeven. Eerste laag lijkt nog soort hardhout en duidelijk minder aangetast dan laag erover
- einde van rot is ook in zicht. Duur toch van zachter hout dan ik dacht, maar lijkt herstelbaar voor mijn doel
