Beste Tweakers,
Bij deze geef ik mijn vraag vrij betreffende het zoeken naar een kast waarin ik twee van de suprim x liquid wil plaatsen.
Een CPU AIO die erbij past is geen vereiste, maar zou wel een leuke extra zijn.
Uiteraard moeten de AIO-slangen passen en het frontpaneel gemakkelijk kunnen sluiten. Ik heb geen ervaring met grote kasten, dus hopelijk is er hier iemand die mij hiermee kan helpen.
Beste antwoord (via Verwijderd op 17-06-2024 23:56)
  • Woezik
  • Laatst online: 23:16
Er zijn wel meerdere behuizingen waarin drie AIO-radiators gemonteerd kunnen worden: https://tweakers.net/pric...;1940222;1895086;1606272/
Belangrijk is dat de pomp altijd hoger hangt dan de radiator, zodat deze niet droog loopt.
Deze lijkt mij ook zeer geschikt (met een leuk lcd scherm): https://www.deepcool.com/...ATX-Case/2023/17501.shtml
Een 420mm radiator voor de cpu is hier ook mogelijk (ook met RGB leverbaar): https://tweakers.net/pric...quid-freezer-iii-420.html
  • Therazor
  • Laatst online: 24-11 16:06
Welke CPU gebruik je nu of ga je gebruiken? Als dat een recente K series Intel is dan is dat wel even belangrijk om rekening mee te houden. Dan kan je de boel beter direct op een airco systeem aansluiten.😆
3650Wp 15gr ZO, Enphase iq8+
Therazor schreef op zondag 16 juni 2024 @ 23:32:
Dat is dus het dingetje:
Ik heb in mijn main pc een 14900K draaien, en die was echt een nachtmerrie om gekoeld te krijgen, maar uiteindelijk is het gelukt (AIO uiteraard) - met name dankzij de laatste bios-updates die de standaardinstellingen hebben aangepast.
Voor deze build wordt het een 14700K, die lijkt mij wat makkelijker te temmen met een goede luchtkoeler. Ik wil het liefst niet zes verschillende slangen door mijn kast heen hebben, haha.
  • Therazor
Nou, Een 14700K is inderdaad makkelijker dan z'n grote broer maar een luchtkoeler is nog steeds niet ideaal.
Ik vraag me zelfs nu nog af of het zo gaat lukken. Alle drie de componenten zijn van zichzelf al kacheltjes en ze krijgen hoe je het ook went of keert toch last van elkaars warmte.
Ik heb toch via de pricewatch een variant gevonden die volgens mij 3 aio koelers ondersteund.
uitvoering: Corsair Obsidian 1000D
Maar ik garandeer niks dat je dit fatsoenlijk op temperatuur kunt houden. Undervolten/underclocken zal wellicht soelaas bieden, daarmee worden nog wel eens goede resultaten behaalt om vooral de CPU wat koeler te krijgen zonder al te veel performance verlies.
  • youridv1
  • Registratie: Juni 2016
  • Laatst online: 26-11 10:54
Ook voor de 14700K zou ik een AIO adviseren als je hem zwaar gaat belasten en niet wil thermal throttlen. Een alternatief is de powerlimit verlagen.
De 14700K en 14900K hebben dezelfde powerlimit en hetzelfde aantal P-cores. Dus de temperatuur zal identiek zijn.
Het kan wel met een luchtkoeler, maar dan moet je gewoon accepteren dat hij direct 100 graden onder full load draait.
AIO voor de cpu uitvoering: Arctic Liquid Freezer III 280 of als een 280 niet gaat icm de 2 liquids uitvoering: Arctic Liquid Freezer III 240
De relatief kleine uitvoering: Fractal Design North - Mesh Charcoal Black kan een opstelling aan met 3x 240mm door de bracket die erbij zit om een radiator tegen de mesh sidepanel aan te bouwen.
Dan heb je een radiator voor, boven en van zij.
Kan alleen zijn dat je dan met je GPU's in de knoei komt qua ruimte door de radiator.
De uitvoering: Lian Li O11 Air Mini Zwart kan in principe 4 radiators tegelijk kwijt als je niet te dikke gebruikt. Er past een 240 boven, onder, voor en van zij. Die van zij zit tegen de moederbord tray naast je moederbord dus dan heb je geen gpu clearance issues.
Een kast van 500 euro zoals hierboven is in ieder geval zeker niet nodig.
[ Voor 39% gewijzigd door youridv1 op 17-06-2024 10:11 ]
  • ForceCom
  • Registratie: Februari 2024
  • Laatst online: 11-05 23:37
In het Show je build topic staat https://gathering.tweakers.net/forum/view_message/78499504 met een 14900k (met AIO) en 2x de uitvoering: MSI GeForce RTX 4090 SUPRIM LIQUID X 24G.
Die Tweaker heeft de uitvoering: Phanteks NV7 Zwart als behuizing.
Dit is precies wat ik zocht, thanks!
  • Beste antwoord ✓
  • Woezik
Woezik schreef op maandag 17 juni 2024 @ 19:22:
Zo, dat is een geweldige lijst zeg!
Ik heb de Phanteks NV7 vooralsnog op nummer 1 als eerste kandidaat, de MORPHEUS en Corsair 5000D zijn een goede tweede. Ik moet zeggen dat de Corsair er wel echt heel clean uitziet.
Zag toevallig een YouTube-filmpje met exact dezelfde twee kaarten, maar dan met een luchtkoeler.
  • Woezik
Ik zou een 14700K/14900K altijd combineren met een AIO-koeler als je deze vol wilt kunnen belasten. Idle zijn ze wel zuinig, maar het piekverbruik is erg hoog.
Dit is het topic over de build met de 2x RTX4090: https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/2238314
Let ook op bij de keuze voor een moederbord: er zijn nog maar weinig nieuwe moederborden met twee sloten met voldoende bandbreedte voor beide videokaarten en voldoende ruimte tussen de sloten.
Woezik schreef op maandag 17 juni 2024 @ 23:14:
De Z790 Taichi lite lijkt de zelfde bandbreedte op beide sloten te ondersteunen.
  • Woezik
Klopt, de Lite ondersteunt ook PCIe5.0 in x8/x8 mode en heeft voldoende afstand tussen de sloten. De Lite heeft geen verlichting.
Woezik schreef op maandag 17 juni 2024 @ 23:29:
Wellicht is dan de ASUS ProArt de volgende optie naast de normale Taichi.
Alhoewel ik meer aan de kant van de Taichi Lite leun i.v.m. de power stages.
Relevant voor de 14e generatie? Lijkt mij wel.
  • Woezik
Stroomvoorziening van de ProArt zal zwaar genoeg zijn, maar met de Taichi heb je ongetwijfeld lagere vrm termperaturen. Dat is altijd goed voor de levensduur. Voordeel van de Proart is het ATX formaat en het 10Gb Lan (als je dat ooit kunt benutten). De Taichi heeft de veel zwaardere stroomvoorziening en is wat luxer qua audio, SPDIF en een extra M2 slot. Ook zit er een hex display op om foutcodes te kunnen lezen.
Bedenk wel dat je op Z790 nooit een PCIe5.0 ssd kunt gebruiken, want de benodigde lanes voor de SSD worden gedeeld met de videokaart en daar heb je met twee kaarten alle 16 lanes voor nodig.
