2x 4090 + i9 + 192GB DDR5 workstation. Advies?
  • Inverted_World
  • Laatst online: 02:29
Hi iedereen,
Altijd leuk om weer een nieuwe renderworkstation te bouwen. Elke keer weer een uitdaging omdat er niet al te veel builds online te vinden zijn.
Het doel is het draaien van software als: Cinema 4D + Octane Render + Simulaties / VFX + Adobe Suite.
Ik heb een eerste setup gemaakt:
1ProcessorsIntel Core i9-14900K Boxed€ 613,80€ 613,80
1MoederbordenMSI MEG Z790 ACE€ 579,-€ 579,-
2VideokaartenMSI GeForce RTX 4090 SUPRIM LIQUID X 24G€ 2.059,-€ 4.118,-
1BehuizingenFractal Design Define 7 XL Tempered Glass Light Tint€ 220,30€ 220,30
1WaterkoelingNZXT Kraken 360 RGB Zwart€ 205,95€ 205,95
1Geheugen internCorsair Vengeance CMK192GX5M4B5200C38€ 715,30€ 715,30
1Voedingenbe quiet! Dark Power Pro 12 1500W€ 399,-€ 399,-
1Solid state drivesSamsung 990 Pro (zonder heatsink) 4TB€ 309,-€ 309,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 7.160,35
Wat wil ik graag weten?
- Ik ben erg benieuwd of dit allemaal goed past, ik heb geen ervaring met hybride kaarten, maar wil nooit meer blower style kaarten ( wat een herrie ).
- Wanneer iemand iets ziet dat beter kan, dan hoor ik dat natuurlijk graag.
- Ik neem aan dat de voeding voldoende is, heb deze ook gebruikt in andere dual 3090 workstations.
Heel erg benieuwd of iemand advies heeft. Ik ben van plan deze week nog te bestellen :)
  • martyw
  • Laatst online: 17:42
Je hebt inderdaad een stevige voeding nodig, liefst een ATX 3.0 gespecificeerde met twee 12+4-pins 12VHPWR/PCIe Gen 5 aansluitingen voor de videokaart, en met twee videokaarten die ieder 500 Watt kunnen trekken en een CPU die over de 300 Watt schiet is 1500 Watt of meer geen overbodige luxe, overweeg bijvoorbeeld de be quiet! Dark Power Pro 13 1600W.
Verder twijfel ik over de behuizing, bijvoorbeeld een Fractal Design Meshify 2 is beter in staat de warmte af te voeren
[ Voor 23% gewijzigd door martyw op 12-03-2024 20:15 ]
  • Woezik
  • Laatst online: 23:16
Gezien het extreme stroomverbruik heb je een behuizing met mesh front en mesh bovenzijde nodig.
Je kunt geen drie AIO-radiatoren in deze behuizing monteren. Als je een radiator onderin monteert, dan is de pomp het hoogste punt en loop je de kans dat die droog loopt.
Enkele suggesties:
1MoederbordenASRock Z790 Taichi Lite€ 377,-€ 377,-
1VideokaartenMSI GeForce RTX 4090 SUPRIM LIQUID X 24G€ 2.059,-€ 2.059,-
1VideokaartenMSI GeForce RTX 4090 VENTUS 3X 24G OC€ 1.899,-€ 1.899,-
1BehuizingenFractal Design Meshify 2 XL Light Tempered Glass€ 207,96€ 207,96
1WaterkoelingArctic Liquid Freezer III 420€ 74,99€ 74,99
2Geheugen internCorsair Vengeance CMK96GX5M2B5600C40€ 308,65€ 617,30
1VoedingenThermaltake Toughpower GF3 - 1650W Zwart€ 243,98€ 243,98
Totaal€ 6.402,03
Meshify behuizing met mesh front en bovenzijde en 9-slots aan achterzijde.
Arctic 420 radiator aan de voorzijde. Monteer een vrijgekomen frontfan aan de onderzijde.
MSI Liquid videokaart in bovenste PCIE1 slot met AIO 240 radiator aan bovenzijde
3-slots MSI Ventus videokaart in onderste PCIE2 slot
ATX3.0 voeding met 2x 12+4 pins 12VHPWR connector.
Sneller en goedkoper geheugen.
ASRock EATX moederbord met extreme stroomvoorziening en x8/x8 lanes verdeling.
Let op dat je met Z790 en twee videokaarten nooit het PCIe5.0 M2 slot kunt gebruiken.
  • Therazor
  • Laatst online: 24-11 16:06
Je bent dus wel geluidsgevoelig aangezien je geen herrie wilt. Ik vraag me dan af of het niet handig is om over te stappen op een AMD systeem (7950) want dat scheelt nogal een bak in stroomverbruik en vooral warmte. De Intel is zeker sneller in de taken die je doet maar genereert (zeker in het bijzijn van de 2 machtige videokaarten) zoveel hitte dat ook met waterkoeling alle zeilen bijgezet moeten worden door de ventilatoren. Ik denk dat je met de overstap naar Ryzen vooral op het gebied van koeling en daarmee geluid echt een veel betere ervaring gaat krijgen. Als geluid/temperatuur geen issue is en er ook aan andere randvoorwaarden voldaan wordt zoals Woezik al beschrijft, vooral doen.
3650Wp 15gr ZO, Enphase iq8+
  • GarBaGe
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 21:22
Met dit soort eisen, wensen en budget kan ook een Threadripper systeem interessant worden.
Kijk anders eens bij Puget Systems, wat zij adviseren....
  • bwerg
bwerg
Internettrol
Zelfs als budget het probleem niet is en de single-core prestaties optimaal moeten zijn vind ik de 14900K op "standaard" prestatiestand eigenlijk nog steeds een matige CPU (om maar niet gewoon te zeggen: een vrji slechte CPU). De laatste 200MHz ten opzichte van de 13900K kosten echt onevenredig veel stroom en warmte (en dat veroorzaakt doorgaans weer geluid omdat je koeler aan het werk moet), ook als je prestaties wil maximaliseren is dat gewoon nagenoeg zinloos.
Dat is natuurlijk op te lossen door een lagere verbruiksgrens in te stellen. Kost een miniem beetje prestaties met een grote winst op energieverbruik en warmte. Maar laat je dan niet in de luren leggen door het kleine beetje prestaties wat een i9 boven een i7 uitsteekt. Of, afhankelijk van de benchmark, boven een Ryzen.
Naar mijn weten doet puget het vooral goed op Intel en wil die vooral hoge prestaties op enkele cores, dat zou tegen een Ryzen 7950(X) spreken. Maar dat kan voor subtiel verschillende benchmarks/toepassingen sterk verschillen dus daar zou je wat in kunnen duiken. Als multicore-prestaties relevant zijn dan is een threadripper inderdaad ook te overwegen. Kost een duit, maar dan heb je ook wat.
[ Voor 3% gewijzigd door bwerg op 12-03-2024 22:28 ]
Heeft geen speciale krachten en is daar erg boos over.
  • Inverted_World
Woezik schreef op dinsdag 12 maart 2024 @ 20:54:
Enkele suggesties:
Totaal€ 6.402,03
Mega bedankt voor de tijd en moeite die je hierin hebt gestoken, hier heb ik heel veel aan. Zowel goedkoper als betere opties. _/-\o_
In principe had ik grappig geneog nu de Fractal Design Define 7 XL al met 2 systemen prima lopen (dual 3090's) geen problemen met koeling, maar ik ga in dit geval op advies dan voor de Meshify.
Enige wat ik wat minder vind is het gebruik van twee verschillde gpu's. Ook visueel gezien.
Het is dus geen optie om 2x de liquid te nemen? Of eventueel 2x de Ventus? Neem aan dat dat niet past qua slots in dat geval?
Hoe dan ook enorm bedankt voor het meedenken. :D
Therazor schreef op dinsdag 12 maart 2024 @ 20:58:
Thanks voor de reactie! Niet geluidsgevoelig op kantoor hoor. Maar blower-style kaarten zoals deze maken extreem veel herrie. Dat had ik niet goed bedacht. Je kunt net zo goed naast een stofzuiger gaan zitten de hele dag.
Leuk voor in een server hok, maar het was een grote fout om dit in m'n desktop te plaatsen :P.
Stroomverbruik vind ik zakelijk gezien niet het grootste probleem, ik ben puur voor prijs/kwaliteit in Cinebench score gegaan voor de i9 in dit geval. Al onze workstations hebben verschilllende CPU's, (AMD/Intel), net wat er op dat moment leuk geprijst is in verhouding.
  • Therazor
Je zal vooral ook na moeten denken waar je al die radiatoren wil gaan plaatsen terwijl je ook nog ingaande koele lucht nodig hebt. Met 3 radiatoren wordt dat echt een heel lastige klus. Je kan aan de voorkant wel een flinke radiator kwijt maar voorin heb je doorgaans ook de ingaande lucht. Betekent dat diezelfde lucht dus opgewarmt en wel door de rest van het systeem gaat wat daar ook nog mee gekoeld moet worden. Dit alles gecombineerd met 3 absolute heethoofden (met als toppunt deze Intel processor) maakt dat dit toch een lastig ding wordt. Aan de andere kant heb je natuurlijk blijkbaar eigen ervaring hiermee. Een dual 3090 doet er tenslotte nauwelijks voor onder. Je eigen ervaring is dan toch belangrijker dan wat wij hier allemaal te melden hebben....
Maar wat Bwerg benoemd is ook belangrijk. Ik heb geen ervaring met jouw benoemde software maar is dit echt puur software die bergen aan cores lekker vind of loopt het met name beter op iets minder cores maar hogere vermogens. Als het echt het multicore aspect is wat voor jou de performance maakt, dan zou ik de Ryzen 7950 toch overwegen of threadripper. Anders wel bij Intel blijven.
  • 3DDude
  • Laatst online: 02:47
3DDude
I void warranty's
Ik heb deze build.
1ProcessorsIntel Core i7-14700K Boxed€ 426,99€ 426,99
1MoederbordenASUS ROG Strix Z790-E GAMING WIFI II€ 543,-€ 543,-
1VideokaartenMSI GeForce RTX 4080 16GB SUPRIM X€ 1.429,-€ 1.429,-
1BehuizingenNZXT H7 Flow Zwart€ 125,-€ 125,-
1Processorkoelingbe quiet! Dark Rock Pro 4€ 89,-€ 89,-
2Geheugen internCorsair Vengeance CMK96GX5M2B6400C32€ 392,85€ 785,70
1Voedingenbe quiet! Straight Power 12 1000W€ 198,18€ 198,18
2Solid state drivesSeagate FireCuda 530 (zonder heatsink) 4TB€ 389,90€ 779,80
Totaal€ 4.376,67
let even op met je mobo of er meerdere m2 ssds op kunnen dat wil je later toch uitbreiden... (heb 3 van die 4TB's :) kunnen er nog 2 bij.. :)
Be nice, You Assholes :)
  • Woezik
Inverted_World schreef op dinsdag 12 maart 2024 @ 23:11:
2x een Ventus zou ik niet doen, die is 62mm dik en dat is 3 slots. De bovenste kaart kan dan geen lucht aanzuigen.
Ik heb nog wel deze behuizing gevonden (ook in wit): https://tweakers.net/pric...0/phanteks-nv7-zwart.html , daarin passen 2x een MSI liquid.
Aan de achterzijde en bovenzijde bijvoorbeeld een 240-radiator en aan de zijkant de 360-radiator voor de cpu.
https://www.phanteks.com/NV7.html
Met een 360-radiator 38mm dik en 3x 14cm bottom fans:
1BehuizingenPhanteks NV7 Zwart€ 190,35€ 190,35
1WaterkoelingArctic Liquid Freezer III 360€ 86,82€ 86,82
3VentilatorsArctic F14 PWM PST CO Zwart, 140mm€ 7,29€ 21,87
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 6.578,12
https://www.arctic.de/en/Liquid-Freezer-III-360/ACFRE00136A
https://ttpremium.eu/toug...d-tt-premium-edition.html
  • GarBaGe
Als ik kijk bij Puget Systems (die mensen hebben verstand van workstations voor rendering, content creation etc)
Die adviseren voor Octane Render bij een Multi GPU Workstation het volgende:
AMD Threadripper 7965WX
2x 4090
256GB DDR5-5600
https://www.pugetsystems....rkstations/octane-render/
Of voor Cinema4D
2x 4090
256GB DDR5-5600
https://www.pugetsystems....n-workstations/cinema-4d/
  • Inverted_World
GarBaGe schreef op woensdag 13 maart 2024 @ 09:39:
2x 4090
256GB DDR5-5600
Of voor Cinema4D
2x 4090
256GB DDR5-5600
Super mooie systemen, maar we hebben uiteindelijk wel een budget :P De Threadrippers zijn prachtig alleen we hebben tot nu toe enkel onze GPU's als bottleneck gehad. Hoevaak we wachten op CPU gerelateerde taken valt mee tenopzichte de meerprijs van zo'n systeem. :)
  • Inverted_World
Woezik schreef op dinsdag 12 maart 2024 @ 23:58:
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 6.578,12
Weer enorm bedankt, ik stel het erg op prijs! Op je lijstje ben ik verder gegaan. Omdat het zo'n gigantisch open kast is spreekt het me wel aan hem visueel ook leuk te maken.
Ik heb er onderstaande lijst van gemaakt:
1MoederbordenGigabyte Z790 AORUS MASTER X 1.0€ 584,38€ 584,38
2VideokaartenMSI GeForce RTX 4090 SUPRIM LIQUID X 24G€ 1.999,-€ 3.998,-
1VentilatorsNZXT F-Series Core RGB, Triple Pack, Zwart, 120mm€ 69,90€ 69,90
1Geheugen internCorsair Vengeance RGB CMH128GX5M4B5600C40€ 502,60€ 502,60
1VoedingenThermaltake Toughpower GF3 - 1650W Zwart€ 270,41€ 270,41
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 6.744,39
Zou dit zo werken? Ik heb het mobo veranderd vanwege de ondersteuning van 10gbit, dat lijkt me een groot voordeel omdat we veel wegschrijven naar een NAS.
  • Woezik
Het Gigabyte moederbord is geen optie. Het tweede slot voor de videokaart is slechts: "PCI Express x16 slot, supporting PCIe 3.0 and running at x4 (PCIEX4)" Dat is veel te weinig bandbreedte voor een RTX4090.
De enigste moederborden met PCIe5.0 x8/x8 lanes en 10Gb Lan zijn: https://tweakers.net/pricewatch/compare/1876262;2008850/. Ondersteunen je netwerkkabels, je router en je NAS ook 10Gb?
Er zijn wel luxere Taichi moederborden met x8/x8 lanes, maar die hebben geen 10Gb Lan.
De NZXT radiator is dunner en de 12cm fans van het triple pack zijn niet zo stil als de Arctic fans.
PS: Geheugen is nu terug gebracht naar 128Gb.
Voor een RGB-build zou ik het als volgt doen:
1ProcessorsIntel Core i9-14900K Boxed€ 613,83€ 613,83
1MoederbordenASRock Z790 Taichi€ 499,-€ 499,-
1WaterkoelingArctic Liquid Freezer III 360 A-RGB€ 0,-€ 0,-
1VentilatorsArctic P14 PWM PST RGB 0dB 3-pack + controller, 140mm€ 52,99€ 52,99
2Geheugen internCorsair Vengeance RGB CMH96GX5M2B5600C40€ 322,45€ 644,90
1VoedingenThermaltake Toughpower GF3 - 1650W Zwart€ 292,60€ 292,60
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 6.600,67
Met luxer moederbord met meer verlichting, 14cm triple pack fans, 192Gb RGB memory.
AIO-radiator met RGB is aangekondigd en binnenkort leverbaar (is al te vinden bij Informatique bijvoorbeeld).
De huidige versie (II) is nog beperkt leverbaar: https://tweakers.net/pric...freezer-ii-360-a-rgb.html
PS: dit zijn ook nog behuizingen, waarbij ik wel mogelijkheden zie voor 3x AIO radiators: https://tweakers.net/pric.../1648258;1719724;2043944/
https://www.deepcool.com/...ATX-Case/2023/17501.shtml
  • Inverted_World
Woezik schreef op woensdag 13 maart 2024 @ 19:49:
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 6.600,67
En nogmaals bedankt. Jammer dat het andere mobo niet gaat lukken, dat wordt inderdaad erg duur voor enkel de 10gbit.
Momenteel is alles 2,5gbit, dus in principe is dat prima. Optioneel is om het te upgraden naar 10gbit.
