Oven net iets te hoog voor inductieplaat
  • ViezeVis
  • Laatst online: 31-03 21:47
ViezeVis
Sample Text
Ik ben gisteren en vandaag bezig geweest met het plaatsen van een inductie kookplaat. De aansluiting, trekken van kabels, kookgroep aanleggen enzovoort is allemaal goed gegaan. De inductiekookplaat werkt naar behoren op vol vermogen. Echter, toen wij de inductieplaat eenmaal lag kwam ik erachter dat de oven net een centimeter of 1/1,5 te hoog is. Met als gevolg dat de hogere kant van de oven tegen de metalen bak van de inductieplaat aankomt.
Nu stond onze oven in de kast op een verhoging van 2 latten van ongeveer een centimeter. Die hebben we weggehaald, waardoor de oven dus wel iets zakt maar de oven dus wel beter onder de metalen bak kan. Nog niet helemaal super. Dus heb ik de bovenkant van de oven eraf gehaald. Dit was een metalen afdekplaat voor de timer en draaiknoppen. Alleen merk ik op dat er tóch aan 1 kant net wat ruimte tekort kom. Nu heb ik 2 vragen.
- Zou het gewoon niet een optie zijn als ik die randen van die verhoging iets in elkaar timmer zodat ik net een paar milimeter win? Ik ga er vanuit dat het weglaten van die kap van de oven geen probleem is.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4AqCoWK7_KVw6aZhBbBn0sj9Zvs=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/2gyxn4sBqHCMg0zT5e3CIOS7.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/YmRT71f07Q1y03kE8DXg9MzYh7E=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/SDE7e86PY2bzq9raE6hooD9n.jpg?f=fotoalbum_tile
- En wat zou ik eventueel kunnen doen om die rand bovenaan de oven wat mooier af te werken? Nu zie je er een soort metalen 'lat' zitten die het aanrechtblad moet ondersteunen. Ik zat zelf te denken aan een afwerkprofiel van kunststof in het wit.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/utEiXwrmGxj4Ey5g2W7YjekR8OQ=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/veodTQiRqbWmN0gFsZ4q2aVV.jpg?f=fotoalbum_tile
Een nieuwe oven kopen die bovenop wat lager is vind ik ook weer zo wat :+
Model oven:
Whirlpool AKZ 431/IX/01
Type: FXTM6
Seat Leon 5F Howto's & Retrofits | Eigen KPN router topic
  • ViezeVis
ViezeVis
Sample Text
Verwijderd schreef op woensdag 12 juni 2024 @ 13:54:
Precies wat ik dacht. Hier gaat echt alleen de aller-platste plaat passen. Dat blad lijkt inderdaad maar een cm of 2 dik. Voor een half-inbouw gasfornuis is dat prima, maar voor een verzonken inductieplaat is dat gewoon heel krap. Tegenwoordig worden de meeste keukenbladen opgedikt tot een cm of 4 minimaal en dan komt die plaat nauwelijks onder het blad uit. Je wil ook eigenlijk toch wel een cm vrije ruimte tussen plaat en oven.
Ja op zich is het wel zo dat de oven voor het grote deel vrij ligt boven de inductie. Zie hieronder. Alleen dat laatste deel is dus wat hoger.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/T3tuEyBre7GIY26FhvEXkpSMHlE=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/dibc2y6SlmDY7Ese8qLd6bFt.jpg?f=user_large
  • timovd
  • Laatst online: 13:58
timovd
Voorsprong door techniek
ViezeVis schreef op woensdag 12 juni 2024 @ 15:11:
Dat is dus het vreemde. Want er moet minimaal 2 cm onder en aan de achterkant vrij zijn. Dat is zeker het geval. Maar tussen de oven en de onderkant van de plaat met 'minimaal' 0,5cm zitten. En 3 cm tussen bovenkant werkblad > bovenkant oven. Dus qua inbouwspecificaties heb ik niet direct een probleem zoals het nu lijkt.
Maar hier zit toch geen 2cm tussen?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6aKSDHOwFwr9OMyIcWZb-KNadG0=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/2gyxn4sBqHCMg0zT5e3CIOS7.jpg?f=user_large
  • ViezeVis
ViezeVis
Sample Text
timovd schreef op woensdag 12 juni 2024 @ 15:17:
Dat is de voorkant. Bovenkant topblad - bovenkant oven is zeker 3 cm.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vh7tSmbopKz0yzhgrQJ8b25xjZg=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/BMhPFwr21VuiVsWj95NFdKR7.png?f=user_large
  • ViezeVis
ViezeVis
Sample Text
Update! Afgelopen vrijdag is het nieuwe blad erin gezet. Een blad van 4cm dik, dus ik houd ruimte over tussen de oven en de inductieplaat :+. Past mooi zo. Direct een grotere spoelbak erbij genomen. In de tussentijd hebben we de beschermkap van de oven er even afgehaald zodat die in ieder geval kon staan en dat was prima te doen. Hieronder nog even een impressie;
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/WMpEP2kzicP6S0eA6A2WRDr2uJo=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/nzGc8ITFAqEWdlEAe6DwCvVS.jpg?f=fotoalbum_large
