Tl 5 vervangen door led
  • Vdrjop
  • Registratie: November 2023
  • Laatst online: 25-11-2024
Sinds enkele dagen werkt de badkamerlamp plots niet meer. We horen nu ook een hoge zoemtoon wanneer we de schakelaar inschakelen (ook wanneer de tl lamp er niet inzit)
Ik heb de lamp eens uit elkaar gehaald en zie hetvolgende
- philips tl5 lamp
- philips eb-s 121 tl lh (wat een vsa lijkt te zijn online)
Omda het gezoem ook aanwezig is wanneer de tl lamp er niet in zit en we dit gezoem nooit eerder hoorde, gok ik dat het probleem bij de eb-s zit
Nu vraag ik me af of het niet gewoon beter is dit ombouw naar led
Ik zie online dat je tl 5 lampen kan kopen in LED. Ik vraag me nu echter af of die vsa nodig is bij het gebruiken van een led lamp.
Kan iemand me vertellen of ik de vsa nog nodig heb wanneer ik voor een led tl ga? Of zal er hier toch sws ergens een transfo moeten zitten en is het dus niet zo eenvoudig om een bestaande lamp om te bouwen?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Q8ycnnZY2mfAGlBUCl-2GbV5Uog=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/RQYTStVjWvacN3AbnskBC9GA.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/VBcR1jStvrK797adNlRXoDASGRo=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/593izKELCf86JQcny3bcdUIo.jpg?f=fotoalbum_large
  • mydogisgone
  • Laatst online: 17:08
mydogisgone
Watskeburtwithmydog
Ja dat kan. Ik heb hier ook een T5 TL vervangen voor LED :) Je moet alleen de transformator of voorschakelapparaat er tussen uit halen en rechtsstreek 220v op de tl lamphouder zetten. Vaak is dat maar aan 1 kant nodig.
Afbeeldingslocatie: https://www.circuitsonline.net/forum/file/35250/forum-post
Ps. kijk even welke led tl je hebt en hoe deze aangesloten zou moeten worden. Sommige verwachten de fase aan de ene kant en de nul aan de andere kant. Dit is vaak terug te vinden in de specificaties van die lamp.
[ Voor 43% gewijzigd door mydogisgone op 03-06-2024 16:26 ]
Mijn hond is nog steeds echt weg! En die komt ook niet weer. :O
  • Vdrjop
mydogisgone schreef op maandag 3 juni 2024 @ 16:19:
Bedankt voor de antwoorden
En excuses voor de dubbele vraag.
Heb ondertussen dezelfde lamp aangeschaft maar krijg deze jammer genoeg niet geïnstalleerd.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/36Zio3lP0Y7tMgRyyB2dewmJtLE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/9f6wsA6qjyNV03wqJQvIYRmk.jpg?f=fotoalbum_large
De lamp lijkt aan te geven dat de lamp slechts aan 1 kant aangesloten dient te worden. Maar telkens ik probeer, springt de differentiaalschakelaar.
Ook wanneer ik beide kanten aansluit, krijg ik hetzelfde resultaat
Wat doe ik verkeerd?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xErRsG4k3Phox7xG3a1-cgZHK6o=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ISTpcofS8UGsxymkEMtHSBlp.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/MOPjtfLFNGKcmloK7b8EeLUF4qk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/X1PzG9AxX0OC14fFb2oNjHx5.jpg?f=fotoalbum_large
