• woutertich
  • Laatst online: 06-11-2025
Foto's
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Npp-PGYpgQhJUnN1EWCj2oWNAgM=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/kXhTYnI6wBMjqyQ6OFt21QKf.png?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wVXV76ce4jOnrbnQEJ61XbRq3Ns=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/Ubh2T16RDljmMByIFhMnbovJ.png?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/YRc-Uu2fd-rMM2K_201E0COhZno=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/ytzqL14i3jUqu9Adkxpfxvba.png?f=user_large
Beschikbare (dak)ruimte
Weet ik niet.
Schaduw
Nee, boom voor het huis is inmiddels omgehakt.
Jaarverbruik
Momenteel minimaal 6000kwh per jaar, door gebruik elektrische auto. Dit wordt meer wanneer er een warmtepomp en een tweede elektrische auto komt.
Huidige elektriciteitsaansluiting
3 fasen.
Budget en doel
6000 euro
Wie gaat het project uitvoeren
ATI Solar is momenteel het scherpst.
Bijhouden van data
Vind ik niet belangrijk.
Reeds verkregen offertes
Zie foto's.
Offerte is met Solaredge SE5K 3 fasen inverter en S440 Optimizers.
Regio
Twente, Wierden.
Momenteel is het plan nu om het dak zoveel mogelijk vol te leggen. De 12 panelen op het schuine gedeelte zullen vooral tot 13-14.00 uur rendement opleveren, want deze staan op oost-zuid-oost. Op het platte gedeelte kan ik nog 4 panelen kwijt. Is het slim om deze setup met optimizers aan te leggen? Of is het slimmer om twee strings te gebruiken, de 4 op het plat dak en de 12 op het schuine dak?
Graag jullie advies!
  • AUijtdehaag
Welke optimizers en welke 1 of 3-fase omvormer van solaredge?
Bij 3-fase SE omvormer heb je kans op clipping omdat deze met de standaard optimizers er minimaal 16 in de zon moeten liggen. Met de 4 op een andere richting en helling wordt dat probleem alleen maar groter.
Teleurstellende performance van SolarEdge PV systeem?
en zoek op red flag in dit topic
Of je kiest een 3-fase omvormer "short string" of optimizers die 80V leveren ipv 60V
En bij SE plaats je alles in 1 string.
Maar @Ronald weet hier wellicht meer van. 8)
Ik denk dat je beter af bent met een 1-fase growatt hier met 2 strings
https://www.solar-outlet.nl/growatt-min-4200-tl-xh.html
En dak opmeten/dakpannen tellen. Misschien passen deze ook wel (en dat is een stuk meer WP dan de AEG van 375 Wp)
https://www.solar-outlet....ll-black-zonnepaneel.html
[ Voor 37% gewijzigd door AUijtdehaag op 31-05-2024 10:49 ]
  • woutertich
Offerte is met Solaredge SE5K 3 fasen inverter en S440 Optimizers. Even toegevoegd in OP.
  • 99ruud99
  • Laatst online: 13:54
Wat zijn de maten van je platte dak?
hoe hoog is schoorsteen, en hoe ver staat die?
kan je in paint plat dak als vierkant + schoorsteen als klein vierkantje erin tekenen met maten erbij?
want volgens mij passen 5 panelen op t dak ook wel, en dan kunnen ze als string.
  • woutertich
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Xga9i0JCKtlSpo-zP8FJ_9aH-OQ=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/4Z5SXSNud3MMIvv7bDeLAM2O.png?f=user_large
Ik hoop dat dit zo de boel verduidelijkt. De schoorsteen is ongeveer 1.20 meter hoog.
  • 99ruud99
je hebt de getallen precies zo geplaatst dat ze wegvallen,
klopt het dat je dak 6.4 x 3 is?
  • woutertich
Klopt. Afmetingen van de schoorsteen weet ik zo niet, dan zou ik morgen even op het dak moeten gaan om op te meten.
  • storm-biker
Solaredge is in jouw situatie nergens voor nodig. Zou gewoon een stringomvormer nemen met 2 strings (en panelen met een hogere Wp)
Je kan ze op het platte dak ook een kwartslag draaien met 2 schansen (zie hieronder) en t.h.v. je schoorsteen een enkele dan heb je er 5 en verdeel je de boel mooi over oost-west.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/65HRKl3385sKyp9HXFgzmgZq5hs=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/YNqSnd1qpWeVXmGHCYyoWGOT.jpg?f=user_large
  • 99ruud99
Even gebasseerd op feit dat schoorsteen naast de zonnepanelen past volgens de tekening in jouw voorbeeld.
Ik heb de tekening even gekanteld , dat tekende makkelijker.
Ik neem even aan dat je voornamelijk 's avonds kookt, en dat je gemiddeld 3 dagen per week thuis bent.
Links heb ik de plat-dak panelen op west geplaatst (in berekening heb ik rekening gehouden met verschuiving, zie link).
Rechts heb ik de panelen op zuid geplaatst (idem voor berekening).
In berekening GEEN rekening gehouden met schaduw van schoorsteen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/c_JF4bXdTlL1mbywMoUmJVgmW6c=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/JGxIPgAYWn8N4XVTq1Mz2xRr.png?f=user_large
Aannames: je huis staat 15* gedraaid tov zuid.
Je dak is 40* hellingshoek
Je neemt normale panelen -> 415 WP ipv 375 WP.
1 fase omvormer van 5 kW (maximale op 1 fase)
Berekening 31-3-2024 (want in zomer zit je sowieso aan maximale
Linkertekening (plat dak op west)
https://www.thomasberger....&temp_coeff2=-0.28&max2=0
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ysHLzHtSZPJFuldFW-cNUmOJuVI=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/boFro1So8yqgzc3S8fbl0wLo.png?f=user_large
Wat zie je: totaal minder opbrengst, 2e piek ligt stuk later dan eerste piek, daardoor geen aftopping.
Rechtertekening (plat dak op zuid)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/aAsniEnya2fvUnwq-GewmmXFqRw=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/n3bxpMrEJg2sJFx8evFpNGVu.png?f=user_large
Wat zie je : je topt zelfs nu al af, en zodra je begint met koken (18u) heb je nog maar 1 kW opbrengst.
bij 3 fase omvormer krijg je probleem met de panelen op je dak, omdat die een te kleine string vormen. Het is te duur om deze panelen los met microomvormers te laten werken.
Bij 1 fase zie je dat de piek erg vroeg is, waardoor je snel jezelf aftopt met dit aantal panelen.
In werkelijkheid zullen de panelen op west "geen" last hebben van de schaduw, terwijl de panelen op zuid juist wel veel last hebben van schaduw.
Zolang je mag salderen zullen de panelen op zuid beter zijn- daarna zijn de panelen op west een stuk beter.
  • Ronald
  • Laatst online: 12:57
@AUijtdehaag amen :-)
  • AUijtdehaag
@Ronald
Dat is ook een advies natuurlijk.
  • Ronald
Je hebt alles aangegeven wat ik nodig acht ;-)
  • Chrisverst
  • Registratie: Juli 2020
  • Laatst online: 13:32
woutertich schreef op vrijdag 31 mei 2024 @ 10:01:
Foto's
Weet ik niet.
Schaduw
Jaarverbruik
3 fasen.
Budget en doel
6000 euro
Bijhouden van data
Zie foto's.
Regio
Twente, Wierden.
Geen idee hoe dit Solaredge plaatje is ingetekend maar er klopt niet zoveel van. het plat dak staat niet netjes op 10graden constructie. Eventueel oost-west setup hier zodat er wat meer paneeltjes op passen?
Optie om over na te denken zou de APS QT2 kunnen zijn om van het beetje schaduw nog iets te maken, opzicht niet veel duurder dan een Growatt. geeft je wel individueel paneel monitoring mocht er iets fout zijn. Mocht je hier geen waarde aan hechten pak dan lekker de Growatt.
P.s. probeer op zijn minste 400+ WP panelen op het dak te krijgen. 375WP is niet meer van deze tijd.
  • woutertich
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/InqFfeTdKTTTVKyWoClb6v8ZG4c=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/LK41vNfECBEYW3fUPWQIZnyo.png?f=user_large
Ik heb de offerte laten aanpassen met jullie adviezen. Zo lijkt het te kloppen toch? Is het mogelijk/slim/noodzakelijk om de panelen op oost (12) op 2 strings te doen? En dan die op het dak 1 string?
Bedankt voor jullie input allemaal.
