Ronde sparing in muur maken 1600mm
  • t.h.e.
  • Laatst online: 11-02 08:26
Beste Mede-tweakers,
Betreft bestaande vrijstaande bouw 1976, stalton broodjesvloer (rood)
Voor onze nieuwe uitbouw hebben we een stalen frame geplaatst waarmee een doorbraak is gemaakt. Uiteraard netjes laten berekenen door een constructeur.
De woonkamer grenst ook aan deze uitbouw, gescheiden door een spouwmuur van 28cm. Vroeger was dit dus buiten. Nu willen we om visuele aansluiting tussen de nieuwe uitbouw en de woonkamer te creëren een rond gat door onze spouwmuur maken voor een rond raam, dit raam komt dus tussen onze nieuwe uitbouw en de woonkamer in. Het kozijn hoeft dus geen hoogstaand kozijn te worden want binnen/binnen. Ik heb dan ook cirkels laten maken van 5mm staal in het rond, welke ik ga laten coaten. Hiertussen komt een enkelglas gelaagd gehard. De diameter van de cirkels is 1550mm. De positie van het gat is eigenlijk in het midden tussen vloer en plafond +2,55p, en met links het stalen frame van de uitbouw (+/- 80cm muur, maar stalen portaal is eigenlijk ook muur?) en rechts een muur van 1,5m (hoek vh huis)
Nu vraag ik me af (ik denk met gezond boerenverstand), als ik een rond gat in de muur ga maken waarin ik stalen (gelaste) cirkels plaats, en deze worden aangegooid met specie. Dan is de muur toch nog exact even sterk als voorheen? De cirkel kan uiteindelijk nergens heen toch? Uiteraard ga ik tijdens het slopen wel stempelen.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6MpjEGsT6aRq7RoGWpWhJNVmX8A=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/SVgN6IXewyRtjjYAbfsJBfNj.png?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FCDvYv_o0HBXgJz0BRcANuqApzs=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/tqxjlthsGIXdazCW3eQ3bM44.png?f=user_large
Of kijk ik ergens compleet overheen en moet ik dit nooit zo doen?
Dat er bijvoorbeeld zeker een latei boven MOET liggen.
Overigens ga ik het gat maken door met behulp van een lat als passer een paar honderd gaatjes in het rond te boren, dus ik ga niet wrikken of helemaal los met een breekhamer.
Ik ben zeer benieuwd naar reacties op mijn vraagstuk.
Beste antwoord (via t.h.e. op 02-06-2024 09:25)
  • Murkmans
  • Registratie: April 2018
  • Laatst online: 11:26
t.h.e. schreef op woensdag 29 mei 2024 @ 10:59:
De muur draagt inderdaad een verdiepingsvloer, met daarboven nog een balklaag zolder met puntgevel.
buitenblad hetzelfde, wel is hier een koudebrug onderbreking ingemaakt thv de uitbouw. (calsitherm)
Even met wat aannames.
Binnenbad 100mm dik.
Schuin dak 3.0 x1,37kn
Metselwerk 3.4 x2kn
Eerste verdiepingsvloer 3 x 0,5kn
Tweede verdiepingsvloer 3 x 0,5kn
14,37kn permanent ×2 :voor variabel (even aanname)
Kom je uit op
HEA100 met iets meer dan 100mm opleglengte benodigd. Ik zou 150mm pakken oftewel zo'n 1600+150+150= 1900mm. Kost 65euro. weegt 35kg kan ongeveer 3500kg dragen.
  • t.h.e.
Update
Inmiddels heb ik eerst 1 cirkel geplaatst, deze aan laten werken door een metselaar.
Niet over afkitten nagedacht dus dat laat ik maar zitten.
Vervolgens na lang wachten het ronde raam ontvangen en deze geplaatst.
Met mijn achtergrond mag een ledstrip rondom niet ontbreken. Ik zie wel of ik het uiteindelijk mooi vind.
Het ronde raam is reeds afgekit aan de ring die al gemonteerd zit, en nu heb ik de 2e cirkel die in het oude buitenblad zit gesteld om in te laten metselen. Iedereen nogmaals bedankt voor het meedenken.
De wand wordt inderdaad gestuct.
ter info de witte ring is om de cirkel goed uit te lijnen met de eerder geplaatste ring.
zonder hangt de cirkel wat door door het eigen gewicht.
fotos:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/60dBRNSSvHQDQIoYd5LHnk7z6XE=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Ol2wdu1fBVI0KmTHX462njMo.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2cMozIdAowPMRhntVRHnOZuk4PM=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/uzTJ5hoLT7q4Om3aMGURS7pw.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5ntHZ0q6auTrznA37xBubschx_A=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/I9P0ANlGTO1ZxSNDGtOAweRd.jpg?f=fotoalbum_large
