Ervaringen met magneetslot
  • Rzaan
  • Registratie: Mei 2018
  • Laatst online: 20:51
Rzaan
Altijd zoekende
Ik overweeg om voor mijn binnendeuren een loopslot te nemen met magneet.
Vind het vooral mooier. Maar ik lees niet of nauwelijks ervaringen met deze sloten.
Zijn er hier mensen die ze hebben?
Ik heb die van Intersteel op het oog.
Afbeeldingslocatie: https://rvsland.nl/media/catalog/product/0/0/0094.957065_1.jpg
  • H. Lal
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 18:00
Ik heb zelf hier intersteel magneetloopsloten geplaatst.
Ben hier helemaal niet zo tevreden over. Als ze nieuw zijn werkt het fantastisch, maar al na een paar maanden merkte ik dat bij veelgebruikte deuren het niet meer zo mooi werkte:
- deurklinken leken niet meer horizontaal te hangen
- toiletsloten werkte ook niet meer na behoren.
Open gemaakt; wat blijkt er zit een veermeganiek in met een spiraalveer die het krukgat weer in de neutrale positie moet duwen.
Echter is het gietstuk van het krukgat dusdanig zacht, dat de veer dit uitslijt en die niet meer in geheel neutrale positie terugkomt.
Zie foto’s:
1. Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rlXhFJYXI4a8WFxph6k-QsGaHv0=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/DlWQIXNZK6J71FG6opztEKic.jpg?f=fotoalbum_large
Het versleten loopslot.
2. Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4riS8eCwNSeb7puLZ_1VSZiV5ZM=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/IjEhVjLohgI2j5MqPAk379br.jpg?f=fotoalbum_large
Links een nieuw gietstuk, rechts het uitgesleten gietstuk.
Wie heeft deze ervaring ook? En wie weet welk merk dit probleem niet heeft?
  • TimoDimo
  • Laatst online: 00:19
H. Lal schreef op zondag 10 november 2024 @ 16:28:
Interessant, en jammer dat Intersteel blijkbaar niet zulke goede kwaliteit heeft. Eigenlijk wat zorgelijk, want deursloten moeten decennia meegaan.
Open gemaakt; wat blijkt er zit een veermeganiek in met een spiraalveer die het rozetgat weer in de neutrale positie moet duwen.
Echter is het gietstuk van het rozetgat dusdanig zacht, dat de veer dit uitslijt en die niet meer in geheel neutrale positie terugkomt.
Op het eerste gezicht lijkt het me wel makkelijk te verhelpen en te voorkomen: vul het op met iets zachts waar het uitgesleten is. Dan slijt het niet zo snel. Wel frappant dat het magneetgedeelte dus wel prima is maar dat zo'n onderdeel (wat ook in "gewone" sloten zit volgens mij) bij jou slijt.
Zie foto’s:
1. [Afbeelding]
2. [Afbeelding]
Kun je nog iets meer vertellen? Hoeveel gebruik je de veelgebruikte deuren? Heb je geveerde deurklinken of niet?
En heb je ook cilindersloten ergens? Ik was nog benieuwd naar het antwoord op deze vraag:
TimoDimo schreef op dinsdag 4 juni 2024 @ 14:22:
Heeft iemand die trouwens ook met cilinder of klaviersleutel? Werkt het dan net als bij een normaal slot dat je de sleutel om kunt draaien en dat de schoot dan naar binnen getrokken wordt? Je zou dan de deurklink achterwege kunnen laten (als kastslot gebruiken).
Is er trouwens geen stelschroef voor de "klemtuimelaar" (nr 6. op de volgende tekening van een normaal niet-magneetslot). Dan zou je het scheefhangen van de deurklink kunnen verhelpen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/BxWZYY3cwndSywxTSkcCOHdLg8Y=/x800/filters:strip_exif()/f/image/jHpiEV6EaujtWt6WKmmcH2O8.png?f=fotoalbum_large
1. De voorplaat is dat deel van het insteekslot dat je ziet wanneer deze gemonteerd is in de deur. De plaat sluit de frees in de deur af, voorkomt bevuiling van het slot en verankert deze in de deur.
2. In de voorplaat van een insteekslot zitten twee boorgaten om het slot solide te bevestigen in de deur.
3. Middels de smeernippel kun je af en toe wat olie toedienen aan het insteekslot, zodat deze niet droogloopt.
4. De kantelschuif DIN Ls/Rs maakt het slot universeel: hiermee is het zowel aan de linkerzijde als aan de rechterzijde van de deur te gebruiken.
5. Duw je de deurkruk omlaag, dan bedien je de dagschoot. Heeft deze dagschoot een speciale Teflon inlage, dan verloopt de bediening geruislozer. In dat geval spreken we van een fluisterdagschoot.
6. Met de slimme klemtuimelaar stelschroef kun je de deurkruk via het slot met maximaal twee graden bijstellen. Hangt hij dus net een tikje te hoog of te laag, dan pas je dat hiermee gemakkelijk aan!
7. Staat de CE-markering op een product, dan weet je dat deze voldoet aan de Europese richtlijnen.
8. Stofbussen zorgen ervoor dat eventueel stof dat vrijkomt bij doorboren, niet in het slot zelf terecht komt. Daarom spreek je hier ook wel van boorbussen.
9. Een krukgatlagering zorgt ervoor dat deurkrukken met zo min mogelijk wrijving, optimaal kunnen functioneren.
10. De nachtschoot wordt bediend met een sleutel of een deurknop en geeft een veilig gevoel. Dit massieve blokje zorgt er namelijk voor dat jouw deur afgesloten is en onbevoegden niet zomaar binnen kunnen komen.
11. Natuurlijk moet een nachtschoot tegen een stootje kunnen. Daarom is de nachtschootkop gemaakt van vernikkeld gietijzer, zodat hij supersterk en onbreekbaar is.
12. Het gehele slot wordt omhuld door de slotkast. Deze verdwijnt in de deur, zodat je hem niet meer kunt zien.
13. De codering DIN 18 251-1 klasse 3 geeft aan dat dit insteekslot zowel in de utiliteitsbouw als de woningbouw intensief gebruikt kan worden. Je hebt hier dus te maken met een echte krachtpatser!
14. Het cilindergat is de uitsparing voor de profielcilinder, die in het insteekslot zit. Dit type slot wordt daarom ook wel een cilinder insteekslot genoemd: het moet immers bediend worden middels een cilinder.
15. De afstand tussen het hart van het krukgat en het hart van de profielcilinder wordt de slotsparing genoemd. De slotsparing staat ook bekend als PC-maat, BB-maat of WC-maat.
16. Met de doornmaat bereken je de afstand van het hart van de cilinder tot de voorzijde van de deur. Hoe groter de doornmaat, hoe verder jouw deurkruk verwijderd is van de rand van de deur.
17. Het boorgat voor een cilinderbout zorgt ervoor dat jouw cilinder stevig verankerd zit in het insteekslot. Wel zo’n geruststellend idee!
Bron plaatje: https://www.deurbeslag.nl...en-insteekslot-in-elkaar/
