stalen CV buizen aan de muur in een s-bocht buigen
  • bvw
  • Registratie: September 2020
  • Laatst online: 20:42
Op het kantoor boven wil ik mijn enkele T11 radiator vervangen door een vlakke T22 radiator.
De stalen 15mm buizen die er nu heen lopen zitten 45mm van de muur af. Om ze aan te sluiten aan de nieuwe radiator moeten ze 76mm van de muur af komen te zitten, dus heb ik een soort van s-bochtje erin nodig.
Nu kan ik me voorstellen dat ik met een buigijzer de buizen wel van de muur af kan buigen, maar hoe maak ik dan de bocht terug zodat ze weer parallel aan de muur lopen? Of zijn er nog andere methodes?
Of ontkom ik er niet aan om een stukje in te korten, en een nieuw stuk buis met koppelingen aan te sluiten? Het liefst heb ik het natuurlijk zonder.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/NB_5upsqgWIwrZq81PFW5j6cjnY=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/qP8OaZYLAcDyz4j5DXYhxnJR.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/YH04W7bjRepXHs8N2LLsxmGFmlE=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/NO8rMthHBRX7lOeQ8FK6uZWP.jpg?f=fotoalbum_tile
LG Therma V MonoBloc HM091MR.U44 hybride | Bosch Compress 3000i (split) 5kW hybride | 2x Marstek Venus A 4.24kWh | Home Assistant met WAF
  • marcop23
  • Laatst online: 20:43
Het handigst is als je de buis ergens kan demonteren. Dan kan je er omheen maneauvreren met je buigtang, en dan kan je hem makkelijk op 2 plekken buigen.
Is de buis ergens te demonteren bij een bestaande koppeling? Of kan je ergens bij de muur de buis doorzagen en uit het zicht een rechte koppeling terug plaatsen?
  • bvw
marcop23 schreef op maandag 6 mei 2024 @ 19:02:
Hij zit ongeveer 80cm van de radiator in een perskoppeling (T-stuk), met de onderkant van de T direct de vloer in.
Zou een optie kunnen zijn, mits er een trucje is om die perskoppeling er af te krijgen zonder schade aan de leidingen?!
  • AUijtdehaag
  • bvw
Of zou dit werken? of past dat niet?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0OMljB2FEOGk6FsHpftiFzfoG30=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/5Jq4vHwCNEo52TEzm8iQOLtD.jpg?f=user_large
https://www.amazon.nl/Rad...34bfae7599a88a67c62d&th=1
  • Speedy-Andre
  • Laatst online: 21:17
Speedy-Andre
Sony ZL, XA, Nokia XR20
bvw schreef op maandag 6 mei 2024 @ 19:11:
Het zit nu toch al niet handig, normaal sluit je hem kruislings aan ipv beide aan dezelfde kant.
De radiator van de muur halen lijkt me het handigst omdat je dan de leidingen uit de fitting kan trekken.
  • marcop23
Is het echt een perskoppeling? Die krijg je niet los zonder schade. Als je heel voorzichtig met een haakse slijper bent, krijg je de koppeling om de buis weg zonder schade aan de buis, maar goed, dan is de koppeling wel door midden :+
Een knelkoppeling kan je gewoon los schroeven.
Als 't echt een perskoppeling is, zou ik toch kijken of je de buis op een verborgen plek door kan slijpen en weer aan elkaar kan maken met een simpele rechte knelkoppeling.
  • Speedy-Andre
Speedy-Andre
Ik heb die koppelingen ook, er zit een knelring achter de moer.
  • BCC
BCC
Als je de muur beugel eraf haalt, ben je dan niet genoeg ruimte? Moet je uiteraard wel weer een andere plaatsen
  • bvw
marcop23 schreef op maandag 6 mei 2024 @ 19:53:
Ja, is nog van de originele installatie. Als ik het onzichtbaar wil wegwerken met knelkoppelingen, moet het stuk via de begane grond tot aan de kruipruimte eruit. Dan denk ik dan beter een installateur kan bellen om me te helpen ;)
Speedy-Andre schreef op maandag 6 mei 2024 @ 19:55:
Bedoel je de s-bocht? Heb je dan deze of die van mijn eerdere post? https://www.warmteservice...wSwFHdGS5aNoaAhTIEALw_wcB
BCC schreef op maandag 6 mei 2024 @ 19:56:
De oude muurbeugel zit al in het stucwerk, als ik nog dichter naar de muur ga (30mm) dan zit de achterste plaat van de nieuwe radiator tegen de muur aan.
[ Voor 17% gewijzigd door bvw op 06-05-2024 20:42 ]
  • Doesnotcompute
  • Registratie: Maart 2015
  • Laatst online: 20:21
Net boven de bocht doorhalen, knelsokje halen en een meter buis. Nieuwe radiator monteren, halverwege je nieuwe buisje buig je twee keer 45 graden om je verzet te maken. Omdat je nu overlengte aan beide kanten hebt, kun je gewoon een paar keer inkorten tot hij mooi past. Lijkt mij het simpelste voor de doe het zelver.
  • marcop23
bvw schreef op maandag 6 mei 2024 @ 20:40:
Sorry voor mijn twijfels, maar ik heb het idee dat het misschien geen perskoppeling is :+ Zo lang bestaan perskoppelingen voor cv buis volgens mij nog niet. Het beeld dat ik heb met de foto, plus de opmerking "nog de originele installatie", doen mij denken dat het systeem niet uit deze eeuw komt.
Kan je eens een foto maken van die koppeling? Misschien heb ik het helemaal fout hoor, ik ben ook maar een amateur, maar ik ben wel benieuwd.
Edit: Hah, ik was fout. Helaas :+
  • Speedy-Andre
Speedy-Andre
Nee, zie je daar iets dat op een moer lijkt?
Ik doel op de radiatorkraan en het voetventiel.
De s-bochten hebben geen knelkoppeling en een net iets andere draad dan 15mm knel.
Volgens mij is dat bedoeld om direct in een radiator te monteren vanwege de 1/2" maat.
  • bvw
marcop23 schreef op maandag 6 mei 2024 @ 20:57:
Dit is t t-stuk even verderop:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ZpjcxmHgjuJRnJfd0yT1lnxAvr8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/jPQZ400o8EedEUZNmboMITpI.jpg?f=fotoalbum_large
Speedy-Andre schreef op maandag 6 mei 2024 @ 20:57:
Ik dacht ook die s-bocht die ik noemde in de radiator te schroeven (1/2"), en dan de andere kant (ook een 1/2") aan t voetventiel en de 90 graden radiatorbocht te draaien die er nu zitten, of kan dat niet?
edit: oh wacht, je bedoeld de aansluiting op de 15mm buis en t voetventiel/thermostaatkraan. Dat zijn inderdaad knelkoppelingen.
[ Voor 4% gewijzigd door bvw op 06-05-2024 21:08 ]
  • Speedy-Andre
Speedy-Andre
bvw schreef op maandag 6 mei 2024 @ 21:05:
Dat t-stuk krijg je niet zomaar los, het lijkt gesoldeerd te zijn tenzij je daar spullen voor hebt.
De s-bocht kan denk ik wel al vind ik het wel een raar gezicht :)
Die dingen lekdicht krijgen is een kunst.
Kijk eerst eens hoe de nieuwe radiator komt te zitten wat de maat en de aansluitingen betreft, je lijkt een beetje zonder een plan dit klusje te willen uitvoeren.
  • marcop23
Je hebt helemaal gelijk, excuus voor mijn twijfel. Dit is inderdaad niet niet-destructief los te maken.
