Om te antwoorden op uw airco schakelaar:
Ik lees de teruglevering uit op de digitale meter via dsmr reader. Die data wordt via mqtt verstuurd.
Vervolgens opgevangen door node red en daar een flow in elkaar geknutseld die kijkt hoeveel er terug geleverd wordt. Als er een drempel overschreden wordt, stuurt node red een mqtt bericht naar een sonoff basic met tasmota. Die sonoff schakelt dan in mijn geval een elektrisch kacheltje aan, een airco kan perfect ook. Wordt er te weinig teruggeleverd om het kacheltje aan te zetten, dan schakelt de sonoff uit, rekening houdend met het al dan niet reeds aanstaan van het kacheltje. De sonoff basic is 10a max, maar ik heb ook een sonoff pow 16a indien nodig. Uiteraard heb ik liever niet dat dit spul draait wanneer ik niet thuis ben. Via node red dan ook een homekit switch gemaakt die het programma aan of uit zet. Kan ik het op afstand uit zetten mocht ik het vergeten zijn.
Enige nadeel is dat er vijf seconden vertraging zit op het uitlezen van de data via dsmr reader. Die frequentie kan hoger gezet worden, maar die data moet tijdig verwerkt kunnen worden.
:strip_exif()/f/image/ncuPfC2UsR5U9qkBVheEjKWr.jpg?f=fotoalbum_large)
Hieronder de spannende switch in homekit, als hij aan staat betekent het dus enkel dat het programma loopt, niet of het elektrisch kacheltje effectief draait.
En omdat het kon, ook een dht22 temp sensor aan de sonoff gehangen, zodat ik de temperatuur kan uitlezen en inbrengen in homekit:
