Advies / beoordeling offerte mbt L/L airco in slaap- en werk
  • xinq
  • Laatst online: 13:22
De wens
  • Op de slaapkamer willen we graag in de zomer koelen.
  • In de werkkamer die 95% van de werkdagen wordt gebruikt is in de zomer behoefte om te koelen. In de winter doet nu ook soms de situatie voor dat de kamer niet comfortabel warm is. Dit komt doordat we beneden vvw hebben en deze moeilijk (door mijzelf ieder geval) is af te stemmen op de warmtevraag in de werkkamer waar 1 radiator hangt. Vaak begin van de middag is er beneden geen warmtevraag meer en doet de radiator boven dus ook niks meer. Het lijkt mij dus ideaal als ik op zijn minst kan bijverwarmen met de airco, maar als het goed bevalt wellicht zelfs die radiator uit kan laten en volledig verwarm met de airco: mooi stukje gasbesparing.
  • Zou mooi zijn als de koelte van de 1e verdieping ook wat effect heeft op de bg. Blijft daar redelijk comfortabel maar bijv. een graadje minder met de ergste hitte zou mooi meegenomen zijn.
  • De informatie van de airco kunnen uitlezen in home assistant
De situatie
We hebben ruim voldoende zonnepanelen dus qua energieverbruik is een airco wel efficient om in te zetten (vooral het koelen).
De geadviseerde locatie van de partij waar ik een offerte heb aangevraagd is aangeduid op de plattegrond. Hij adviseerde de airco dus eigenlijk over je heen te laten blazen in de werkkamer en in de slaapkamer niet naar je toe te laten blazen.
Op de plattegrond aangeduid met DV komen wellicht decentrale ventilatie units. Geen idee of daar nog rekening mee gehouden moet worden tov locatie van airco?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Mebk_Fe0wiRp5Z6zNKrHOw02Qx8=/x800/filters:strip_exif()/f/image/fYn63mknvkrslxDXboVFc91A.png?f=fotoalbum_large
Beide ruimtes zijn ~15m2 met plafondhoogte van ~2,3m.
Offerte:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rBni8mYWxPyu99Yh2yLYYdtYNWM=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/ECYMjie3W5jJGGGn0GxLWiIz.png?f=user_large
Volgens mij is het dus dit model wat wordt aangeboden met 2,5Kw capaciteit:
https://www.aircovoorinhu...gle-split-wandmodel-25kw/
Bij dit model staat volgend advies:
33 m2 / 83 m3 (goed geïsoleerd)
---> 25 m2 / 62 m3 (redelijk geïsoleerd)
20 m2 / 50 m3 (slecht geïsoleerd)
Het huis is redelijk/goed geisoleerd (label A zonder panelen bepaald) en de ruimtes ~15m2 zijn, dus lijkt het 2kw model ook voldoende https://www.aircovoorinhu...ngle-split-wandmodel-2kw/
27 m2 / 67 m3 (goed geïsoleerd)
---> 20 m2 / 50 m3 (redelijk geïsoleerd)
16 m2 / 40 m3 (slecht geïsoleerd)
Op zich niet erg als het iets overgedimensioneerd is denk ik, of is dit tè?
We zouden overigens voor het bronze model gaan, dus dan zou je bijv. voor 2kW uitkomen op https://www.aircovoorinhu...ngle-split-wandmodel-2kw/.
De installateur levert in principe alleen incl. wifi integratie. Dit betekent volgens mij dat ik redelijk gemakkelijk de Mitsubishi WF-RAC integratie kan gebruiken? https://community.home-as...wf-rac-smart-m-air/447917
Belangrijkste vragen:
- Is 2,5kW of 2kW een logischere keuze? En wat als de prijs nauwelijks scheelt?
- is de voorgestelde montageplek logisch?
- Kan met de standaard wifi module, redelijk gebruikt gemaakt worden van WF-RAC?
- Is de offerte een beetje redelijk?
Alvast bedankt voor het advies! _/-\o_
