Elektrische zonnescherm aansluiten
  • Edje1982
  • Registratie: April 2024
  • Laatst online: 16-04-2024
Mijn vraag
Goedendag allemaal,
Ik heb een vraag. Mijn vorige zonnescherm was kapot gegaan en heb via een kennis een goede over kunnen nemen.
Nu zie ik alleen dat uit de nieuwe gebruikte maar een 3 aderige stroomkabel uit komt. Groen/geel, bruin en blauw.
Hoe moet ik deze op een schakelaar aansluiten aangezien mijn vorige kap nog een zwarte draad er bij had zitten.
Zal er even wat foto’s bij zetten. Op de schakelaar is nog de oude aansluitingen. Wil de nieuwe kap op deze schakelaar aansluiten maar hoe…
Hoop dat hier iemand mij zou kunnen helpen en kan uit leggen hoe ik deze kap aan moet sluiten.
Alvast bedank.
Mvg
Edwin.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/w1kmkvnEzA37lsBjyuKOc3uQuk0=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/MdhaV1xrio32fx72D3vakGQE.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/tXCaS4Hj1_M4ASGSZLwtW3_lSfM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/INQJBvpHGUlJlkvUhbkfbyv6.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ICT1gi-iuUNVIbh5Zr7UaMqrb98=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/QjEGAT0Ra92ja1NYiPqNFTw9.jpg?f=fotoalbum_large
Beste antwoord (via Edje1982 op 15-04-2024 18:46)
  • nodri2000
  • Laatst online: 21:15
Edje1982 schreef op maandag 15 april 2024 @ 12:27:
Heb hem gekocht. Heb hem er al af gehad en geprobeerd te openen maar alle boutjes zitten er in vast helaas. Dus ben aan het uitzoeken of het 24v is of 230v. Ga er vanuit et 230v is met op afstand bediening van somfy. Zo ver ben ik tot nu toe
voor zover ik kan lezen op het wereldwijde interweb is een somfy motor met 3 draden een RF motor. Dit houdt in dat deze gewoon stroom moet hebben. De ontvanger zit in de motorkop.
Soms lijkt het erop dat de motor bedraad aangesloten is geweest omdat dan de spanning naar de RF module gaat en direct door naar de motor.
Kijk eens op de link: https://www.klusidee.nl/F...isch-rolluik-drama.65911/
Experience is direct proportional to the amount of equipment ruined
  • Edje1982
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gEhdRtvEHyY6wN_N6y92W-b-7L4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/4lslGvwTZVQ2U2Vj7JAg5ht5.jpg?f=fotoalbum_large
Helaas had hij de schakelaar er niet meer bij maar hij zegt dat die van hem op deze leek alleen zonder de windknopjes etc.
Even ter extra info 🙂
  • Edje1982
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-eucO6EBiPelXvydSebL46kShJ4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/NmC3VOjg36iQChXUWxKucKFq.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hGZVUlm_lAoX-5Ojqc7czI-ahxM=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/cdxczd48HXjFmxTdT2u3yi59.jpg?f=fotoalbum_large
Multimeter er bij gepakt. Ik krijg op deze ohm stand op de blauwe en bruine draad deze meting. Op de groen/gele niks. In welke combi ik hem ook pak doet groen/geel niks. Iemand een idee en of dit dan gewoon een 230v motor is of een 24v… loop even vast op het moment.
Alvast bedankt allen!
