Computer onvindbaar op netwerk na cloning
  • endemion
  • Laatst online: 12-06-2024
Om me de moeite om het windows (10) installatie proces te doorlopen en all het andere tweaken etc wat daarna volgt te besparen, heb ik mijn win installatie gecloned naar een andere PC (SSD gecloned en vervolgens in die ander PC gehangen). Beide PC's staan nu naast elkaar. De computer naam heb ik veranderd en ondertussen 1001 dingetjes nagelopen om na te gaan of er ergens iets fout/dubbel was ingesteld.
Maar wat ik ook probeer die geclone-de pc weigert zichtbaar te zijn op het netwerk en omgekeerd is de rest van het netwerk ook niet zichtbaar op die PC. Voor de duidelijkheid, ik heb het over mappen/drives delen via de "eigenschappen » delen" weg.
Iemand een idee waar ik de oorzaak moet zoeken in deze situatie?
Internet doet het wel gewoon, beide PC's zitten via LAN kabel verbonden met de modem/router.
Wat wel vreemd is dat als ik op netwerk klik in de windows verkenner dan doet die niks. Normaal gesproken krijg je dan wat er zoal op het netwerk zit te zien (tenminste de modem/router zou daar moeten verschijnen). Echter wanneer ik dubbelklik dan verschijnt tenminste de PC met z'n gedeelde mappen daar maar verder niks.
Ik heb ook al de netwerk reset functie van windows geprobeerd maar dat deed niet veel. Ik kreeg de melding over 5 min wordt de PC opnieuw opgestart en internet lag er even uit maar na herstart gewoon alles weer terug zoals het was, niks opnieuw in te stellen oid, alle gedeelde mappen nog altijd gedeeld. Dus op dat gebied niks gereset, ging dat maar misschien dat dat iets uithaalt.
  • sig69
  • Laatst online: 20:28
Clonen naar andere hardware is sowieso niet echt ideaal. Maar goed, staat nework discovery wel aan? Kan je er op ip adres wel bij? Pingen? Eerste dingen om uit te sluiten.
[ Voor 26% gewijzigd door sig69 op 12-04-2024 00:40 ]
Roomba E5 te koop
  • TheBorg
  • Laatst online: 20-10 11:23
TheBorg
Resistance is futile.
Handmatig het IP adres ingesteld en deze is nu op beide computers hetzelfde? Dan gebeuren er rare dingen.
  • morritz34
  • Laatst online: 00:06
En heb je een sysprep uitgevoerd na het klonen?
  • emielbf
  • Registratie: Juni 2019
  • Laatst online: 23-10 07:20
clonen is inclusief de windows activatie key? ik kan me voorstellen dat een dubbele key op 1 netwerk geblokkeerd wordt.
  • Ben(V)
  • Laatst online: 16:54
Discovery van netwerknamen op een lan is vaak problematisch.
Probeer gewoon eens een share aan te maken naar die PC met een UNC notatie
(//naam of ipadres/sharenaam)
  • laurens0619
  • Laatst online: 23:59
Was paar maanden geleden topic over waar hetzelfde probleem leek.
Windows10 schijf gecloned bron PC niet zichtbaar in netwerk
misschien TS benaderen of hij oplossing heeft gevonden?
  • ChaserBoZ_
  • Laatst online: 09-10 14:11
Als het Mac adres en/of de windows SID ook gecloned is, heb je idd een uitdaging.
'Maar het heeft altijd zo gewerkt . . . . . . '
  • endemion
Ik laat het voorlopig even links liggen. De PC in kwestie geeft toegang tot een bankrekening die specifiek aan die machine gekoppeld is, dus ik denk niet dat het verstandig is om bepaalde suggesties uit te voeren. Het clonen heeft al langer geleden plaatsgevonden maar ze zitten sinds kort op hetzelfde netwerk.
  • dragonhaertt
  • Laatst online: 22:04
dragonhaertt
@_'.'
En je hebt nog niet naar je IP instellingen gekeken?
  • Falcon
  • Laatst online: 15:52
Falcon
DevOps/Q.A. Engineer
endemion schreef op zaterdag 13 april 2024 @ 12:18:
Op beide machines doe je “ipconfig /all” en je post van beide de uitkomst.
Dit wijzigt niks.
  • W1ck1e
  • Laatst online: 22:44
Falcon schreef op zaterdag 13 april 2024 @ 13:36:
Dit wijzigt niks.
Ik verwacht dat de ip adressen van beide pc's verschillen (en de macadressen ook).
  • endemion
Zal de vragen afgaan, ook zo lullig om voorlopig iedereen te laten hangen anders.
Network discovery staat aan.
Pingen lukt niet echt.
- PC in kwestie IP eindigt op .37 (dit adres pingen levert time out op)
- Andere PC IP eindigt op .31
Vanaf .37 pingt hij wel .31 omgekeerd niet. Zelfde van smartphone (.17).
IP adressen zijn uniek per systeem. DHCP toegewezen. MAC adressen zijn ook uniek, zoiets clone je ook niet zomaar even mee.
Sysprep, lijkt me vooralsnog niet verstandig.
Win keys zijn geen issue.
Dan vind de pc gewoon niks.
Die link van dat andere topic heb ik bekeken... tja SID...
Wat dus wel identiek is is de SID. Dus dat is het eerst volgende waar ik naar wou gaan kijken als ik er weer mee aan de gang ga.
IP instellingen heb ik idd bekeken.
ipconfig /all loges er nog even bij:
Windows IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . . . . : Daewoo
Primary Dns Suffix . . . . . . . :
Node Type . . . . . . . . . . . . : Hybrid
IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
Unknown adapter SecureLine:
Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . . . . . . . : Avast SecureLine Wintun Adapter
Physical Address. . . . . . . . . :
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
Ethernet adapter Ethernet:
Description . . . . . . . . . . . : Realtek Gaming 2.5GbE Family Controller
Physical Address. . . . . . . . . : D8-5E-D3-95-8A-21
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::d7b9:83da:1ae7:c7cb%6(Preferred)
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.178.31(Preferred)
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Lease Obtained. . . . . . . . . . : Sunday, 14 April 2024 12:17:54
Lease Expires . . . . . . . . . . : Sunday, 14 April 2024 16:17:54
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.178.1
DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.178.1
DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 114843347
DHCPv6 Client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-29-CE-79-B1-D8-5E-D3-95-8A-21
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 2606:4700:4700::1111
2606:4700:4700::1001
1.1.1.1
1.0.0.1
NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled
Ethernet adapter VirtualBox Host-Only Network:
Description . . . . . . . . . . . : VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter
Physical Address. . . . . . . . . : 0A-00-27-00-00-0B
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::e043:a6ae:3836:a5ab%11(Preferred)
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.56.1(Preferred)
DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 403308583
DNS Servers . . . . . . . . . . . : fec0:0:0:ffff::1%1
fec0:0:0:ffff::2%1
fec0:0:0:ffff::3%1
Host Name . . . . . . . . . . . . : Prolite
Ethernet adapter Ethernet 2:
Description . . . . . . . . . . . : Realtek Gaming 2.5GbE Family Controller #2
Physical Address. . . . . . . . . : 70-85-C2-93-A7-21
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::17e3:dd3f:315f:85fc%4(Preferred)
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.178.37(Preferred)
Lease Obtained. . . . . . . . . . : Sunday, 14 April 2024 14:55:47
Lease Expires . . . . . . . . . . : Sunday, 14 April 2024 15:55:49
DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 259032514
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 84.116.46.22
84.116.46.23
Physical Address. . . . . . . . . : 0A-00-27-00-00-10
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::6231:b8b6:a25c:f81e%16(Preferred)
fec0:0:0:ffff::2%1
fec0:0:0:ffff::3%1
[ Voor 26% gewijzigd door endemion op 14-04-2024 15:29 ]
  • EverLast2002
  • Laatst online: 22-10 21:46
Zit Windows Firewall niet in de weg?
mijn verzameling A.I. afbeeldingen
  • rhodium
  • Laatst online: 22-10 23:37
zelfde pc naam?
  • endemion
Avast heeft dat firewall gebeuren overgenomen. Heb iig avast geheel uit gehad, weet niet zeker wat win dan met de firewall doet. Zal ik later nog eens naar kijken heb net die probleem PC uitgezet.
Zelfde PC naam? Nope, Daewoo en Prolite (ooit match-te dat met de schermen die eraan hingen ;)).
  • RedPas
  • Laatst online: 18:39
Hoe is je netwerk ingesteld?
Prive thuisnetwerk of op Openbaar?
Hikvision HCSA, Paxton, Siemens, Raspberry Pi
  • endemion
Beide geprobeerd, maakt geen verschil. Ook zijn de "advanced sharing settings" voor publiek en privaat op dit moment hetzelfde.
  • mjl
  • Laatst online: 23-10 13:18
mjl
Ugh
AP isolation uit staan op de router?
  • endemion
AP isolation? Het enige wat op dat vlak beschikbaar is op zo'n Ziggo apparaat is het opzetten / aanzetten van een gastnetwerk. Die staat ook aan. Voornamelijk omdat ik daar een scamtablet op aangesloten heb, wie weet wat voor spyware daar op draait, die wil ik niet aan de rest van m'n netwerk hebben.
Maar goed de PC's in kwestie zitten bedraad aangesloten dus daar zal AP isolatie vast niet op toepasbaar zijn.
Hoe dan ook ben ik erachter wat het hoofdprobleem is. Friggin Avast, ook al heb ik die geheel uit gehad, blijkbaar was dat niet voldoende. Avast heeft sneaky sneaky het netwerk als not trusted aangemerkt en zo verbindingen lopen blokkeren.
Aangepast nu kan ik iig op 1 vd pc's beide computers gewoon zien via network discovery. Op de ander (de clone) krijg ik ipv waar normaal de gediscoverde pc's opduiken "Microsoft Publication Service Device Host" te zien. Ik kan wel handmatig toegang krijgen via "\\computernaam" op de clone pc welke ik vervolgens "pin to quick access" heb gedaan hier kan ik tenminste mee werken.
  • ChaserBoZ_
endemion schreef op maandag 29 april 2024 @ 12:54:
Ah, dus een volgende keer níet clonen, of clonen en dan sysprep draaien en Avast verwijderen ;)
  • endemion
Tja als je een goed alternatief hebt voor clonen?
Heb zitten spelen met sysprep, big mistake. Generalize werkte niet toen dacht ik als ik dat uit zet dan zal die vast ook niet werken, dus wel... Toen had ik dus van alles kapot en niet eens een nieuw SID.
Nu ben ik een ander tooltje tegen gekomen wat wel goed werkt zonder van alles te resetten dat juist bewaard moet worden. Na dat te hebben toegepast zien beide systemen elkaar zonder problemen op het netwerk.
SIDCHG - SID changer utility - sidchg64-3.0j.exe
https://www.stratesave.com/html/sidchg.html
Eenvoudig in gebruik. Gewoon uitvoeren en de instructies volgen.
- Zet wel eerst actieve scanners uit zoals die van anti virus anders kun je de trial key 2x in gaan vullen en dat moet met de hand want dat is verwerkt in een afbeelding..
- De instructies verder nergens aankomen en z'n ding laten doen, daarna wordt de PC uitgeschakeld.
Ik vermoed dat hoewel dit technisch gezien geen freeware is dat je het wel tenminste 1x per systeem met de trial key kunt gebruiken en dat moet toch genoeg zijn.
(het enige dat ik opnieuw heb moeten instellen voor zover was dat de default browser weer op edge stond (» Vivaldi en extensions weg in Vivaldi))
