KPN Glasvezel 1 GBit/s snelheid via Speedtest erg laag
  • supervinnie40
  • Laatst online: 22-05 19:49
wagenveld schreef op vrijdag 29 maart 2024 @ 15:29:
Als je rechtstreeks op de modem zit, wat is dan de verbinding volgens de status pagina van de modem?
Zowel WAN als LAN zou je daar moeten kunnen zien en beide zou je op 1Gb verwachten. Ergens zit bij jou nu een 100 Mbit verbinding lijkt t op.
Dit is het enige dat ik kan vinden dat enigzins lijkt op een status overzicht. Maar ik kan hier niet uit opmaken dat het op 1 gbit/s zou staan of niet?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/J-CzIWUeGT-AKaIdRVZnxsuLV2M=/800x/filters:strip_exif()/f/image/e8jlgQjKQ9LmCv3CcW0O7PV2.png?f=fotoalbum_large
  • supervinnie40
wagenveld schreef op vrijdag 29 maart 2024 @ 15:54:
Ik heb de Box 12 niet meer aangesloten dus kan het niet even snel checken, maar oha geven de LEDjes op de LAN poorten ook aan wat de linksnelheid is. (oranje = 100Mbit, groen = 1 Gbit).
Afhankelijk van je NT kun je daar ook het 1 en ander op aflezen: https://www.kpn.com/servi.../betekenis-van-de-lampjes
Op de modem brandt een groen lampje stabiel en een oranje lampje knippert.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/sVGYSPrNmdTyTyg_TxNf-3LF5NA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/f8ePTxmI9rmu3EGlCq7bWB6l.jpg?f=fotoalbum_large
Op het kastje van de glasvezel brandt alleen oranje lampje. Meer niet. Deze knippert overigens ook niet.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/kN02C96EXIe-1qKA11Om2KTPYD4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/CyilrqDvgJIMgOtzsYrhHQKZ.jpg?f=fotoalbum_large
  • supervinnie40
SirMemeAlot schreef op vrijdag 29 maart 2024 @ 15:31:
99% dat er ergens een 100mbit bottleneck zit, anders haal je niet zo mooi die snelheden. Sluit kabels/netwerkkaart/alles wat er tussen het modem en je PC zit uit. Maar mogelijk een kabeltje niet goed geknipt, cat8.1 maakt overigens niks uit, zelfs met cat5e haal je makkelijk 1Gbps.
Zojuist de Ubiquiti ontkoppeld, een andere Cat 8.1 kabel tussen de glasvezel-box en de modem en een andere Cat 8 kabel in de laptop gestoken en de speedtest herhaald. Dit keer bleef hij steken op 72.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/oCkyKHNQvBCORjNQVBN5klEufEc=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/kzxKhXLrlQq9XYIVcCm3PT5K.png?f=user_large
  • supervinnie40
SirMemeAlot schreef op vrijdag 29 maart 2024 @ 16:21:
Kijk nu eens bij je netwerkkaart, geeft die 1.0Gbps.
Even naar start gaan en daar Run intypen en programma openen. Dan vul je daar NCPA.CPL en druk je op enter. Als het goed is zie je dan al je netwerkverbinden en selecteer die van Ethernet en klik daar rechtermuisknop op en dan op status.
Zet voor de zekerheid ook nog eens de wifi adapter daar uit, klik erop met rechtermuis knop en klik op uitschakelen. Heb in het verleden wel eens meegemaakt dat PC zowel draadloos als bekabeld verbind en daardoor gekke snelheden liet zien. Gok in dit geval niet het probleem, maar het doet geen pijn om het te testen :)
Die staat inderdaad op 1,0 Gbps.
Wat ik zojuist wel ontdekte is dat het zwarte Glasvezel-kastje van KPN, daar brandt het lampje van Ethernet helemaal niet. Ik heb 3 lampjes, waarvan 2 groen branden. Maar de onderste, met Ethernet, brandt helemaal niet. Gewoon niks, nada, noppes, zilch.... (you get the drift ;-) ).
Ik lees net op KPN forum dat dit betekent dat de verbinding met de modem niet werkt. Terwijl ik daar al 2 verschillende kabels tussen heb gezet en ik wel internet heb (anders kon ik dit bericht ook niet typen haha).
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/pt7ijj3_H1DCnDhDCK-Eh9JRBQ4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/zN6QDEm7Na3mrka0KHrfgsGb.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 13% gewijzigd door supervinnie40 op 29-03-2024 16:35 ]
  • supervinnie40
Kleine kogel door de kerk? Ik heb de WAN kabel uit de modem gehaald en direct op de laptop gezet. Ik kon toen niet internetten, maar het lampje op het kastje brandde wel groen bij Ethernet. Ook bij de poort had ik nu een groen lampje.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FaHIjThz3ID8wgzorWCI4JIXrbw=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/w0XUS3U9DBn4QBzBfQxPfaWg.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/cAdsYl16spVlbxOiG-k19thlWyg=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/hGdgAK43SGr7rirOKKmeSNXF.jpg?f=fotoalbum_large
Op de laptop zag ik bij Status van de ethernet verbinding dat deze op 1 gbps stond.
Ik heb eerst de meegeleverde kabel gebruikt, maar later vervangen door een cat 8.1 kabel. Zover de testen tot nu toe gaan werkt die 8.1 ook prima.
Zoals de test hierboven vermoed ik dat het niet aan de kabel ligt?
Zou dit dan betekenen dat het toch in de modem zit?
  • supervinnie40
Speedmaster schreef op vrijdag 29 maart 2024 @ 17:52:
Sluit eerst het KPN modem aan en laat deze volledig starten, doe dan de test rechtstreeks op het KPN modem, alleen dan weet je zeker of je snelheid klopt. KPN zal alleen een klacht in behandeling nemen als de test met KPN modem is aangesloten
Edit: en gebruik gewoon een simple CAT 5 kabel
Dat heb ik al gedaan.
Ik heb de laptop al rechstreeks verbonden met de modem en ik heb voorheen al een keer de meegeleverde gele kabel gebruikt. Als de modem opnieuw opstart wacht ik sowieso enkele minuten, anders zijn de lampjes ook nog niet allemaal groen ;-).
Maakt allemaal geen verschil. Hij blijft op 100 mbps steken.
In principe veranderd het volgens mij ook niet veel aan het feit dat het Ethernet lampje van de NTU niet gaat branden als de modem erop aangesloten wordt, maar wel als ik de laptop er op aansluit?
Via het KPN forum kwam ik dit tegen, en bij mij staat die op 100 mb?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/G8lCO61ck6PENvSnGtFAgt3XVrA=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/Hhtj3A8vHsJubUsg1AXuXEA3.png?f=user_large
[ Voor 12% gewijzigd door supervinnie40 op 29-03-2024 18:09 ]
  • robert357000
  • Registratie: Juli 2024
  • Laatst online: 27-03 15:21
SMSfreakie schreef op vrijdag 29 maart 2024 @ 18:18:
geen pinnen zichtbaar verbogen in de WAN poort van het modem te zien :?
Je gelooft het niet, zit in pas opgeleverde woning dus lekker aan het klussen, internet van KPN glasvezel 1 Gbps, paar keer testen netjes rond de 1 Gbps constant. Maar plaats van het modem was niet maar mijn zin, dus wat kabels verlegd en het modem centraal opgehangen. Effe testje draaien, zie ik ineens dat mijn snelheid rond de 50 ~ 80 Mbps blijft hangen. Modem direct op het glasvezel punt aangesloten en ja hoor geen probleem. Gelukkig had ik dit stukje gelezen dus schoot me ineens te binnen dat die pinnetjes wel eens verbogen konden zijn en ja hoor, de aansluiting is vanuit de bouw doorgelust vanaf het glasvezelpunt buiten mijn woning met een kabel naar een ander aansluitpunt waar dan de modem stekker ingaat en dat was de boosdoener, als je goed kijkt zie je dat er meerdere pinnetjes niet goed zitten, dit is trouwens nadat ik ze met een plastic tandenstoker weer een beetje gefatsoeneerd had, dus ze zitten nog niet top, voor nu werkt het maar die wordt binnenkort vervangen. Nogmaals bedankt _/-\o_
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/KiAZYhY2nNVahZTsZAB7gIuFygY=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/dfBIcTinx2bVB1jiA2RZvXF4.jpg?f=fotoalbum_large
