Bevestiging zonnescherm - sterk genoeg?
  • ZyKl0n_242
  • Laatst online: 15-05 09:28
Goedemorgen,
ik heb gistermiddag een vrij groot zonnescherm aan de muur bevestigd. Afmeting is 5m breed met uitval 2,75m. Van het merk Verano, het weegt ook wat en is een vrij degelijke constructie volgens mij.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FlNCjnQ3IZEZmIyVvmiICwDrglQ=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/O4pHhvzLsvNQhSnSfw6uykJk.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/erD2zi6sZdYj9vAJ-R4rN9np8As=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/07ru53OU4tsJVxZYQdlu4cYj.jpg?f=fotoalbum_large
Echter, zie ik wel scheurtjes in de bakstenen waar het in bevestigd is.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/YquaOnr3Fv9r2UBnxmpMVWo9hjc=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/7DeDMtLjV0NyymFKt2nhz3eg.jpg?f=fotoalbum_large
Ook in de baksteen bij de onderste bevestiging zie ik een scheur zitten:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/J9ZB6qOspK4e7goe7F2b_u042zo=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/AiLUjVCoQeA239SNl0kumazr.jpg?f=fotoalbum_large
Ik heb M10 x 120mm schroeven met pluggen gebruikt (merk: Fisher). De gaten heb ik met een 10mm klopboor geboord.
Ook heb ik gemerkt dat sommige van de bovenste rij bakstenen aan die muur gewoon "los" zitten, je kunt ze bewegen.
Ik vraag me nu dus of of alles wel stevig genoeg is, of dat bij de eerst volgende windvlaag onder het scherm de boel los komt en ik met gaten in m'n muur zit.
* Moet ik dieper gaan boren, zodat de schroeven ook in de binnenmuur vast komen?
* Is het beter om het scherm wat lager te hangen? (bijv. 2 a 3 rijen lager, net boven het raam)
Graag jullie advies!
[ Voor 10% gewijzigd door ZyKl0n_242 op 27-03-2024 10:42 ]
  • ZyKl0n_242
Ok dus gewoon zo'n muurplaat bevestiging met 2 schroeven?
Afbeeldingslocatie: https://www.zonwering-onderdelen.nl/media/catalog/product/cache/7e6728ba5a6c86e565004e6d0ee3eef9/m/u/muurstrippen-verlengd-knikarmscherm.jpg
[ Voor 40% gewijzigd door ZyKl0n_242 op 27-03-2024 11:19 ]
  • Smullie78
  • Registratie: December 2021
  • Laatst online: 12:16
DISCLAIMER MODE "ON"
Onderstaande oplossing werkte voor mij! Geen idee of dit van toepassing is bij jouw situatie.
DISCALIMER MODE "OFF"
Ik heb dit ooit zonder muurplaat opgelost. Ik moest in mijn specifieke situatie wel een beugel toepassen om "om" een dakgootombouw te geraken, maar gezien het grootte van het scherm heb ik de beugels toentertijd aan het binnenblad/binnenmuur bevestigd met speciale pluggen en lange stokeinden.
Het binnenblad ondersteunt in veel gevallen (bij mijn huis ook) de kanaal/vloerplaten en kan hierdoor veel grotere horizontale krachten opvangen, welke voor een zonnescherm & windbelasting vrij groot kunnen zijn.
Het buitenblad neemt met deze oplossing dan alleen de verticale krachten op.
Pluggen (deze kan je erin slaan m.b.v. je stokeind, ze spreiden pas als je je stokeind erin gaat draaien):
Stokeind (bijvoorbeeld)
Wel gebruik maken van een bus t.p.v. het buitenblad!! Zie foto's zoals ik het ooit gemonteerd heb.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/kglXzE3LZB-KD3GGCG_QZ6TuYy8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/jJgvItRKqPInsbL4V5rKgEuC.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/DjGeNJB_wLKxhdgC245GWz9oLQg=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/3dEJDu6c4gF75Jos8RFdnft6.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4UdT-PaqxVhmPsB47AE0t-llERs=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/BOJsthOYx7PVyOz9xSorQdBR.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/yeSxs8jXuI0QVMQ2I6nY6JtbWfU=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/GwkQcR6T6SFZsJVHoFpgpFM0.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8hLILUoVVHOyxuYmQfBcM7Q1jbg=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/C8heUrhitUpjNtPLgKN8RdB4.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hUW8-TyzrSCv2JuBj6rlIVQ92Hw=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ZIoWsopEPzRAqB28ksHMebYQ.jpg?f=fotoalbum_large
  • c-nan
  • Laatst online: 01:07
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/iF43TyZTFGkNYMoT2ZVbmQYS6xs=/800x/filters:strip_exif()/f/image/sfCEf0Css9qi9QMaZ9LeroSR.webp?f=fotoalbum_large
Zoiets moet je hebben.
https://verano.nl/upload/...dleiding-V280-Ipanema.pdf pagina van handleiding laten ze zien hoe je het moet bevestigen.
EU DNS: 86.54.11.100
  • ZyKl0n_242
Nou hij "hangt" weer, 25cm lager zodat er 5 rijen bakstenen boven zitten:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/aIk7M_LiXKkAPvY4xjrvDbyHbd4=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/03vJBhwzp0JqeZjvbLn3LD8v.jpg?f=fotoalbum_large
En het was wel nodig ook, zo zien de bakstenen uit waar ik ze eerst bevestigd had:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9jxJ1LZstNVbiKIMGQJyJl9x558=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/hNaewjVjDoRg8YsDzk8p1jLA.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3HLu5yxPMthiJG5HrFlNVPxZ230=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/EjeowFgeqCWoxuwItekWQm1g.jpg?f=fotoalbum_large
Ik ga die oude boorgaten opvullen met iets, nog tips hiervoor?
  • ZyKl0n_242
JaMaaT schreef op woensdag 27 maart 2024 @ 19:41:
Persoonlijk denk ik dat dit nog onvoldoende is. Je hebt nog steeds dezelfde puntbelasting op de gevel. Of een plaat eronder om de krachten te verdelen of verankeren aan de binnenkant en dan aan de buitenkant een moer erop. Zodat je zonnescherm tegen de moer afsteunt en niet op de muur.
Maar dan bedoel je (denk ik) een bredere plaat met bijv. 4 schroeven in de muur? En niet zo'n dunne plaat met 2 schroeven waarmee je de hoogte kunt aanpassen?
Afbeeldingslocatie: https://www.klusidee.nl/Forum/userpix/89_P6220004a_1.jpg
  • Igor4
  • Laatst online: 21-05 10:39
Excuus voor de bump, maar ik zie een aantal onderbouwde meningen in het topic die mogelijk kunnen helpen bij mijn knikarmschermcasus :) :
We hebben een pui laten plaatsen in onze achtergevel. Is een jaren 70 huis (dus spouwmuren). De muur was aardig verzwakt na het plaatsen van de pui, dus ik heb de voegen uitgekrabt en opnieuw gevoegd. Andere kleur, maar ivm keimen in de toekomst maakt dat niet uit.
Nu heb ik een 4,5mtr knikarmscherm met 3m uitval die ik hieraan wil bevestigen. Ivm de zwakkere muur kregen we al verlengde muursteunen geadviseerd. Hierbij voor de langste gekozen (80cm).
Nu zit 1 steun er al op. De andere kwam los doordat de ankermortel niet goed uitharde, mogelijk slechte tube geweest of onvoldoende gemengd in de mengtuit. Kortom, die gaten ga ik opnieuw uitboren (en gelijk van M8 naar M10 draadeindes toe).
Aangezien het ding ca 70kg weegt en ik nooit en te nimmer wil dat hij eraf komt zeilen, wil ik mogelijk toch nog wat aanpassen in de bevestiging van die tweede steun (rechts).
Concrete vragen:
- Als ik die tweede steun beter wil vastzetten, is het raadzaam om langere draadeindes te gebruiken en door te boren naar de binnenmuur? (ofwel vast in binnen en buitenblad?). Aannemer raadde dit af ivm koudebrug. Overigens kan ik dit nog maar voor 1 vd 2 steunen doen.
- Is het gebruik van zeefhulsen nodig? Ik lees dat dit bij holle wanden geldt, maar dit soort bakstenen gevels zijn wellicht ook nog enigszins poreus? of onzin?
Hieronder nog wat foto's van de situatie. Dank!
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-XvQk7ub6htE276aGtA0yzk51iI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/e0tzxrUdf6A1obOgj9zME7zV.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/b3aFdunnWHhjfuNzWWKX1_Tj0ss=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ZTuQtfSw5hy5KN0feyXQIrIy.jpg?f=fotoalbum_large
