[PV] 6 panelen oostwest 1 of 2 omvormers?
  • schrobbelbob
  • Registratie: November 2014
  • Laatst online: 14-05-2025
Ik wil 6 panelen op een platdak oostwest leggen.
2 strings van 3 panelen.
Kies ik voor 2 kleine omvormers (goodwe 1000XS) OF 1 grotere omvormer met 2 MPTT (goodwe 3000dns)
de kleinere omvormers hebben over het algemeen lagere start spanning 40 tov 80, dus lijkt me dat een betere keuze met een kleine string? of is een grote omvormer toch beter?
  • jeroen3
  • Laatst online: 22:44
Beide omvormers hebben dezelfde spanningen, alleen het maximum is hoger de 3000dns.
Let op, de DC stroom is best laag bij die kleine XS omvormers. Een jinko paneel kan daar bijvoorbeeld niet op.
  • Ronald
  • Laatst online: 22:50
De 3000 D-NS G3 heeft vergelijkbare start (boeit niet, dat maken die 3 panelen met een zaklamp er op al) en minimum Vmpp als de XS. Dat is dus een eenvoudigere oplossing.
  • jeroen3
Ik denk dat je met zo weinig panelen per string makkelijker af bent met micro-omvormers.
@Ronald Die 3000 D-NS G3 is al bijna 1000W te groot.
  • Ronald
En dat is erg omdat?
  • schrobbelbob
Oké dat lijkt me duidelijk, micro omvormers is het mooiste misschien ivm schaduw maar vind dat kostbaar en de goodwe van m’n hoofd installatie werkt perfect met harde schaduw.
  • Ronald
@schrobbelbob als je er 3 fase heen kunt krijgen: https://www.solar-bouwmarkt.nl/hmt-2250-micro-omvormer.html
Dan wel 1O en 1W per tracker ;-)
  • schrobbelbob
Hee dat is mooi! Heb 3 fasen. Dit is wel goedkoop voor 6 afzonderlijke omvormers. Lijkt me een goede oplossing
  • schrobbelbob
Wat bedoel je met 1o en 1w per tracker het lijken 6 afzonderlijke trackers ?
  • Ronald
Ding heeft 3 trackers
  • schrobbelbob
Maar dan moet ik dus 1O en 1W paneel op
Een tracker doen… weet niet of dat goed gaat?
  • Ronald
Dat gaat goed, er van uit gaande dat de tracker 2 panelen parallel schakelt.
Maar dat moet Solar Bouwmarkt wel kunnen bevestigen.
  • schrobbelbob
jeroen3 schreef op zaterdag 23 maart 2024 @ 21:53:
Nee ik lees de 1000xs 40v de 3000dns 80v
Met 3 ja/jinko 430 kom je aan 96v
Zou de kleinere omvormer niet efficiënter omgaan met schaduw en beter opstarten ?scheelt niks qua prijs overigens
  • jeroen3
Fantastisch die chinesen. Ik heb hier twee verschillende datasheets. De ene zegt 50, de andere 40.
En bij de 3000dns toch echt 50, of nee 120. En jij hebt 80?
Top spul. /s
  • Dre
Dre
De GoodWe XS PLUS+ serie lijkt me het meest geschikte. Heeft maar 1 MPPT, maar door polystring aan te sluiten (15A / 18.75A Isc) gaat dat zonder problemen met oost/west. 3 panelen in serie per oriëntatie en dan parallel via een Y-stekker.
Let wel goed op dat je de goeie koopt, want er zijn meerdere versies die qua naam erg op elkaar lijken.
Ik schrik wel een beetje van alle bijkomende kosten van zowel GoodWe (Wifi + 59 euro) als van Hoymles (AC-kabel + 48 euro, communicatie + 193 euro, 3-fase groep groepenkast en 3-fase kabel).
  • Dre
Dre
Deze bijvoorbeeld:
https://www.winkelman-zon...1-mppt-incl-wifi-and.html
De nieuwste DNS G3 serie is ook geschikt en heeft 2 MPPT. Maar dan krijg je een onnodig zware en dure omvormer. Polystring lijkt me daarom een betere keuze.
  • schrobbelbob
Dre schreef op dinsdag 26 maart 2024 @ 22:01:
Ik had bij mijn goodwe 5K dns de wifi stick in de doos erbij zitten. lijkt me inclusief.
ik zie poly string niet zo zitten omdat er best wat schaduw voorbij komt. liever 2 aparte trackers.
dus of 2 XS1000 plus of een DNS 3000 G3 wordt het
Stralendgroen komt met growatt of 2xMIC1000 of 1xMIN2500, alleen die hebben geen shadow management zoals de goodwe.. of dat nog iets uit maakt. ik zie bij mijn goodwe 5KDNS weinig verschil in opbrengst of die nou aan of uit staat...
  • ThinkPad
  • Laatst online: 22:47
Ik heb voor dit project (4x 430 op W, 3x430 op O) een DNS3000 G3 klaarliggen. Heb met Growatt niet echt een klik (maar is misschien ongegrond). Heb met Goodwe al een aantal jaren ervaring en bevalt prima. De 3000 had van mij wel wat lichter gemogen, maar ze hebben geen lichtere modellen met 2x MPPT. Twee omvormers wilde ik vanwege fysieke ruimte niet.
Kan je overigens nog geen ervaringen delen over de G3, hij moet nog aangesloten worden. Ligt klaar in doos :P
  • Dre
Dre
schrobbelbob schreef op woensdag 27 maart 2024 @ 21:00:
GoodWe heeft een vrij goeie MPPT die standaard al een goed MPP pakt, ook zonder schaduwmanagment. Ik merkte ook weinig verschil bij een schaduw installatie.
Polystring schaduw: Een omvormer kan van schaduw geen zon maken. Vanuit economisch en milieu oogpunt vraag ik me af of je die 2e omvormer of 2e MPPT gaat terugverdienen.
Ik zou liever 1 omvormer nemen, vind ik er netter uitzien dan 2 losse. Dus dan 2× MPPT voor jou. Of polystring, maar dan heb je kans dat je maar op 4 panelen gaat draaien terwijl er 5 panelen licht krijgen. Optimizers zoals Tigo (35 euro per stuk) zou je ook nog kunnen overwegen. Kan je 6 panelen in 1 string zetten en dan leveren de schaduw panelen nog steeds een beetje. Maar nog steeds blijft: van schaduw maak je geen zon.
  • schrobbelbob
ThinkPad schreef op woensdag 27 maart 2024 @ 21:12:
Ik neig ook naar de 3000 omdat ik heel tevreden met m’n 5000 3 fase. Die draait super goed met 9 panelen per tracker oost west, start heel vroeg al geruisloos op zo’n 70w
  • luigi87
  • Laatst online: 15:36
luigi87
Domotica Fanaticus
schrobbelbob schreef op donderdag 28 maart 2024 @ 06:31:
Ik heb exact dezelfde vraag, en wil ook 3 panelen oost en 3 panelen west leggen.
ik wil graag mijn ochtend en avond zon hiermee beter gaan benutten.
En oppervlakte vergroten voor in het na en voorjaar.
Waar heb jij nu voor gekozen?
2 string inverter?
Of micro's?
en welke panelen heb jij toegepast?
[ Voor 15% gewijzigd door luigi87 op 13-05-2024 11:44 ]
- leeg -
  • ThinkPad
@luigi87 Bij familie heb ik een installatie geplaatst met een DNS3000-G3 en dat gaat als een trein met 7 panelen erop. 3 stuks richting oost op de ene tracker en 4 stuks richting west op de andere tracker. Zijn Jinko 430Wp panelen.
Afgelopen weekend zo'n 17kWh per dag
Zie ook opwekcurve: ThinkPad in "Zelf zonnepanelen op platdak schuur plaatsen (oost-west)"
[ Voor 10% gewijzigd door ThinkPad op 13-05-2024 11:57 ]
  • luigi87
luigi87
Domotica Fanaticus
ThinkPad schreef op maandag 13 mei 2024 @ 11:56:
Thanks, dat maakt het voor mij dan makkelijk
Dus 3 om 3 zou ook prima moeten gaan?
En is de Home Assistant integratie van Goodwe een beetje Good?
- leeg -
  • schrobbelbob
luigi87 schreef op maandag 13 mei 2024 @ 11:41:
2 string inverter?
Of micro's?
Ik heb voor 6 iets grotere panelen oost/west van Trina met een hoger voltage zodat ik zeker genoeg spanning heb voor een kleine string (135v per string nu ongeveer)
Dat zit op een goodwe gw3000T-DS (marktplaats)
Het werkt perfect samen, de omvormer start een uurtje later als alles in de schaduw ligt. Tov mijn grote systeem van 18 panelen o/w op een gw5KDT
Als je 3 normale afmeting panelen gebruikt wat je zon 100v geeft zou ik misschien eerder 2 kleine 1000watt omvormers nemen.
