  • +1 Henk 'm!
  • DCAC
  • Registratie: Oktober 2023
  • Laatst online: 14:44
Ik ga zonnepanelen plaatsen op mijn pannendak en ik zou graag advies willen over de plek van de dakhaken en het inslijpen van de pannen.
Bij wijze van proef heb ik een dakhaak geplaatst. Het lijkt mij dat de pan te ver open staat en dat er risico is op inregenen en/of klapperende pannen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/JsxnMuOBWKuQacvMMGGmBcOW5I4=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/yHxOqvXcLtEQcTzNw5VRnpeD.jpg?f=fotoalbum_large
Rechtsboven op de pan zit een plek die gemaakt lijkt te zijn voor een dakhaak. Ik vermoed dat ik hier alleen de pan erboven hoef te slijpen om de dakpan dicht te krijgen. De dakhaak zit dan wel in het begin van de welving.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/20guZM0NEvdxSexYFgmcDeJo0Js=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/3FDdgjTQvk1Z05HYdQPgHkyR.jpg?f=fotoalbum_large
Is het nodig om nog een stuk rubber tussen de haak en de pan te doen? Op dit moment zweeft het grootste deel van de haak, maar hij zit wel stevig vast. Ook heeft de pan hier aan de bovenkant best wel wat 'body'. Hij klemt niet op een dun richeltje ofzo.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/mm-sXO1jmWa6DwRP7Ygq3n_F_kg=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/6KVChuKpJJO3oYhc5uGOQoWK.jpg?f=fotoalbum_large
Alternatief zou zijn om de dakhaak links te plaatsen waar geen welving zit en de pan vlak is. Hier kan ik onder de dakhaak slijpen en zo de dakhaak over een langer gedeelte strak op de pan klemmen. Ik vermoed dat ik dan ook de pan erboven moet inslijpen, dus dit heeft niet mijn voorkeur.
Kan iemand met ervaring hier advies geven?
  • +8 Henk 'm!
  • Ronald.42
  • Registratie: Maart 2021
Ik heb de pannen die erop liggen aan de onderkant uitgeslepen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Welnzu8iK1QFqXLaUfbhHHzJyJ0=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/V6IiDwHRGVVtXtuASFxXbmZW.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FCHpSGNhB1O7pNyDqcGxgaSuZQI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ozU9F5Wb5HEM6WpKSVxGv2oH.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0hSOc1ifJMEp7S0dTLHRoicpmYc=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Z36kUgL5p8VxCWuHdGOs6p2L.jpg?f=fotoalbum_large
  • 0 Henk 'm!
  • peter123
Doordat pannen nooit helemaal vlak liggen met iets er onder kun je aan een enkele zijkant een veel grotere opening krijgen dan 1 cm, waarbij de andere kant dan wel goed ligt. Bovendien worden naastliggende pannen dan ook gelift en dat haalt het hele pannendak uit balans. Ik heb ze allemaal ingeslepen en dat was heel veel werk, maar ben er nu gerust op dat het goed ligt.
Een kennis van mij is dakdekker en voor hem is dit een gruwel. Hij voorspeld heel veel lekkages de komende jaren.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/96jEvkOMFe0cgGC9FL10mhXGXSQ=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/5qE0q1aMHvIRqxO32kWES7ll.jpg?f=user_large
De onderste is nog niet ingeslepen en de bovenste wel. Ik heb er ook rubber tussen gedaan, omdat ik het klemmen tussen de tengellat en dakpan niet super vindt.
[ Voor 28% gewijzigd door peter123 op 24-03-2024 18:56 ]
10kWp zon - 30kWh accu - 62kWh auto - 3,5kW L/L - HAOS
  • 0 Henk 'm!
  • klump4u
klump4u
Full electric in Zuid-Limburg
Vandaag de rails geplaats op het NO dak.
Pannen netjes afgeslepen.
En maar meteen van alle pannen het mos verwijderd, kwamen 2 emmers vanaf.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/NvU2_G6TY6riS4wNDmsphtJg_CE=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/mP6jo2gr1FEwKqPXFU022TrQ.jpg?f=fotoalbum_medium
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/c9jyXb8B47jzHmMfFRQQVCrBUlg=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/fSILQH7k6ZVmN5Qrk0fz86wZ.jpg?f=fotoalbum_medium
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/QDzvIsdmvjF4Usa5GGgqTJtwh_g=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/6edaHrXsy5dgcb3Hp76EZU57.jpg?f=fotoalbum_medium
18950WpšŸŒž, Atlantic 270V3šŸ’§, Pana 5JšŸ”„. Zendure 2400AC 11,5kWhšŸ”‹,Hyundai Kona 64kWh šŸš—, Peblar Home ⛽
  • 0 Henk 'm!
  • DCAC
Ik heb toch nog wat bedenkingen bij de plek van de dakhaak op de dakpan. Daarom heb ik het voorgelegd aan Esdec.
Dit was mijn vraag:
Mijn vraag gaat eigenlijk over of de constructie er tegen kan als de dakhaak niet volledig ondersteund wordt. De dakhaak zit boven het begin van een welving in de pan, waardoor de dakhaak alleen aan de rechterkant steun vindt. De ondersteuning is wel helemaal tot onderaan. Zie het gemareerde gedeelte in de bijgevoegde foto. Kan de dakpan het aan als je jullie systeem zo wordt monteerd?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/JAHkggW1vV4biwp4lxIodPgMroE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/jZHo7P9DrIC3k6Ud6jcfoWgk.jpg?f=fotoalbum_large
Dit was hun antwoord:
We adviseren de dakhaak in de holling van de onderliggende dakpan te monteren. Zie onderstaande uit de montagehandleiding, pagina 09:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/509szuMnbTg3fJQGmkpyhMVVGWs=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/uTYtcz59hf0ZgHvPtcG1ZINs.png?f=user_large
Het kan natuurlijk zijn dat ze zich indekken, maar ik kan dat risico niet nemen. Ik vrees dat ik de dakhaak links moet gaan plaatsen, inclusief opvulrubber en waarschijnlijk veel extra freeswerk.
