Geen beeld vanuit docking station
  • supowah
  • Registratie: Mei 2017
  • Laatst online: 01-05-2025
Mijn vraag
Mijn situatie is als volgt.
Ik heb 3 monitoren die verbonden zijn aan een kvm switch.
Daarnaast is de kvm switch verbonden met een dell docking station.
Vanuit de desktop kan ik gebruik maken van de 3 monitoren
Even wat plaatjes erbij die visualiseren wat vergemakkelijkt.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7RmNmeH_JhBVfmOJ4_k54Nr7Ts4=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/Zyc8p6uakEycHxiOdENR8ye6.jpg?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/yY02OD15ZcFJn5yxDMPzb1pO2FQ=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/6QIhXJPc2IfmqISTSpdjuKud.jpg?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/U0roEUyPrWSw5eV2-B4zuTNjKsQ=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/y0eIp82zQ977bbKiYz6KdYah.jpg?f=user_large
Alles is als volgt aangesloten:
Waar input A2 staat op de kvm switch is mijn desktop aangesloten.
Input A1 zijn de kabels aangesloten die verbonden zijn met het dockingstation.
Helemaal links waar OUT A staat zijn de aansluitingen voor de monitoren, om beeld te krjgen via de 2 dp poorten maak ik gebruik van de 2 wavlink dp2hdmi adapters. Dit werkt prima voor de desktop
Echter wanneer ik de laptop aansluit en van de desktop naar de laptop switch krijg ik alleen via de hdmi poort op de docking station beeld.
De 2 dp poorten geven geen beeld. De laptop ziet de monitoren wel maar geeft geen beeld door.
In apparatenbeheer zijn de monitoren ook te zien
Desktop Win10 pro
Laptop HP probook 450 G8 met usb c over displaypoort ondersteuning Win11 pro
Dockingstation van dell wd19s
KVM switch van het plaatje
3 HP 27er monitoren met helaas alleen hdmi en vga aansluitingen
Op dit forum gezocht naar een soortgelijk probleem. Helaas zijn die niet identiek aan mijn opzet
Nieuwste firmware van de dockingstation geinstalleerd
Laatste driver GPU geinstalleerd
Dockingstation mee naar werk genomen en 3 schermen erop aangesloten en alledrie werkten
1 monitor aan de hdmi aansluiting van de dockinstation gekoppeld en 1 direct aan een hdmi poort van de laptop, en laptop aan dockingstation gekoppeld dmv van usb c aansluiting. Op deze manier kan ik gebruik maken van 2 monitoren , plus het scherm van de laptop.
Héél veel gegoogled naar oplossingen
De laptop kan 4 schermen ondersteunen.
Hoop dat het niet een te lang verhaal is om te lezen. Mijn intentie is om een goede beschrijving van het probleem te geven.
Dus om een lang verhaal kort te maken.
Het probleen lijkt erop dat de kvm switch het signaal niet goed naar de dockingstation doorspeelt, want zoals eerder vermeld als ik schermen die wel een dp aansluiting hebben connect heb ik beeld zoals op mijn werk getest.
Hopelijk heeft iemand een soortgelijk opzet en herkent men dit probleem en nog mooier natuurlijk hier een oplossing voor heeft.
Ik weet inmiddels na veel gegoogled en videos bekeken te hebben dat er alternatieve oplossing maar zou graag gebruik van mijn huidige apparatuur willen maken zonder weer in andere hardware te moeten investeren.
Groetjes,
  • supowah
@Dieks77
1.) Dit was op mijn werk getest===>Dockingstation mee naar werk genomen en 3 schermen erop aangesloten en alledrie werkten
2) dit is mijn thuis situatie===> een monitor aan de hdmi aansluiting van de dockingstation gekoppeld en 1 direct aan een hdmi poort van de laptop, en laptop aan dockingstation gekoppeld dmv van usb c aansluiting. Op deze manier kan ik gebruik maken van 2 monitoren , plus het scherm van de laptop.
Het is geen kwestie van limitatie want als ik bv maar 1 monitor op de dockingstation aansluit heb ik hetzelfde probleem. Wordt herkent door de laptop maar geen beeld
Zie SS dat de laptop 4 schermen ondersteund
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/NeKAF0t7FUjFLRfyGfHa-0GQMJE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/LJzkS93fyl78HILxIfameUxJ.jpg?f=fotoalbum_large
@White Feather Ik kan een monitor niet direct via usb c aansluitingen aan de laptop omdat mijn monitoren alleen hdmi en vga aansluitingen hebben. Als ik een monitor direct via de hdmi poort op de laptop hdmi poort aansluit dan heb ik beeld.
De schermen op mijn werk hebben display poorten aansluitingen
@jazzozo de adapters werken, want via de desktop kan ik wel gebruik maken van alle drie schermen. Het probleem is niet de pc maar de laptop. Niet dat de laptop zelf een probleem is natuurlijk, maar ik bedoel de weergave van beeld ernaar toe
[ Voor 3% gewijzigd door supowah op 22-03-2024 08:51 ]
