Vreemd probleem met internet
  • CryptoNL
  • Laatst online: 10:31
Zyxel T-50 modem Odido en sinds gisteren doet mijn bekabelde verbinding het niet meer. Alle lampjes zijn groen en de WiFi doet het nog wel. Odido gesproken en die geven aan dat het modem vervangen moet worden, want dat 'zou' het probleem kunnen oplossen, maar geen zekerheid. Hoe kan het dat mijn bedrade verbinding het ineens niet meer doet en de WiFi wel? Lijkt mij sterk dat dat ineens aan het modem zou moeten liggen.
Iemand enig idee?
Modem al gereset zowel soft als hard
  • Exception
Ik zou het even vragen in [Odido Glasvezel] Ervaringen & Discussie
  • Sebas1979
  • Laatst online: 10:47
Je geeft wat weinig info. Waarschijnlijk dingen die je al gecheckt hebt en daarom voor jou logisch zijn, maar even voor de zekerheid:
Ander kabeltje tussen pc/laptop en modem geprobeerd?
Meerder LAN-poorten op het modem? zo ja: allemaal geprobeerd? (misschien 1 van de lan-poorten kapot?)
Lokaal alles in orde via bekabeld? Modem is bereikbaar vanaf bekabeld device? (webinterface bereikbaar?)
I like my men like I like my coffee
  • CryptoNL
Sebas1979 schreef op vrijdag 8 maart 2024 @ 10:18:
Alle kabels zijn recent vernieuwd. Er zitten drie kabels in het modem die weer naar domme switches gaan. Tv geeft de melding; wifi ok, bedraad mislukt, lokale internetverbinding mislukt. Modem geeft toch een groen signaal af bij internetverbinding.
Er is tussentijds niets aangepast of veranderd. Gisteren stopte de bedrade verbinding er ineens mee.
  • pjlgt
  • Registratie: Juli 1999
En als je de kabel die aan de tv kant zit eens in een ander apparaat steekt, werkt het dan wel? Of gewoon eens in die poort op de Zyxel een andere kabel steken en dan in een laptop of zo?
  • Barrycade
  • Laatst online: 11-10 13:38
Barrycade
Through the...
Utp deel van het modem kan kapot zijn gegaan. Wifi staat daar los van evenals het deel wat het modem binnenkomt.
In mijn geval bleek een utp kabel de boosdoener te zijn. Jaren gedaan maar opeens sluiting in wandcontactdoos waardoor utp deel het niet meer deed. Dus trek eens een voor een je kabels er uit?
  • CryptoNL
pjlgt schreef op vrijdag 8 maart 2024 @ 11:06:
Nope geen verschil.
  • CryptoNL
Barrycade schreef op vrijdag 8 maart 2024 @ 11:06:
Dit is ook de reden dat Odido het modem wil vervangen. Dit model modem stond schijnbaar sowieso op de planning om vervangen te worden. Jammere is alleen dat ze dat niet pro actief doen en je dus eerst x dagen zonder internet moet zitten alvorens ze gaan reageren.
  • Barrycade
Barrycade
Through the...
Hoezo je wifi doet het nog toch?
  • Accretion
  • Laatst online: 07:09
Accretion
⭐⭐⭐⭐⭐ (5/5)
Als je een korte kabel direct aan de ene kant in je Zyxel steekt en aan de andere kant in je laptop, werkt het dan wel?
Juist als er recent iets veranderd is, kan dat aanleiding geven tot problemen.
Om de poort op je Zyxel te testen, moet je gewoon een kort kabeltje gebruiken, dan heb je simpelweg gewoon uitsluitsel.
  • CryptoNL
Accretion schreef op vrijdag 8 maart 2024 @ 11:19:
Niet recent recent maar wel tijdje geleden. Heeft met de nieuwe bekabeling ruim 8 maanden gewoon gewerkt. Ik ga het even testen met een laptop
  • Andros
  • Laatst online: 12-10 22:20
Of iets x tijd gewerkt heeft of niet doet er niet toe. Alles kan kapot, meten is weten :) .
  • Sebas1979
Zoals door anderen al aangegeven: stap 1 is toch met een known-good kabeltje direct van een laptop in een lan-poort van je modem.
Daarmee kun je bekabeling en je switches uitsluiten.
Ben benieuwd!
  • CryptoNL
Sebas1979 schreef op vrijdag 8 maart 2024 @ 16:35:
Ben benieuwd!
Done. Geen verschil.
  • Sebas1979
Dan is t idd (de lanmode van) je modem.
  • CryptoNL
Sebas1979 schreef op vrijdag 8 maart 2024 @ 19:01:
Vrees er ook voor inderdaad
