KPN glas aansluiten op Ubiquiti Edgerouter
  • ShadowMaster82
  • Laatst online: 18-08 11:36
Beste medetweakers,
Vandaag eindelijk mijn glas aansluiting actief van KPN.
Echter wil ik deze direct aan sluiten op mijn Edgerouter 12 en krijg dit niet werkend.
WAN is gekoppeld aan ETH0, PPPOE verbinding komt niet tot stand.
Weet iemand hoe ik die PPPOE verbinding in moet stellen?
Ik heb wel dit lijntje gevonden, echter wordt hier niet gerept over hoe die PPPOE verbinding opgezet wordt.
https://forum.kpn.com/thu...p-v-de-experia-box-458609
Dan kan die gare Experiabox er tussen weg.
bijv vast bedankt.
grtz,
Shadowmaster
  • SuPaToLL
  • Registratie: Augustus 2023
  • Laatst online: 28-09 14:04
  • nelizmastr
  • Laatst online: 21:55
nelizmastr
Goed wies kapot
Vergeet offloading niet aan te zetten als je een gigabit verbinding bij KPN afneemt, anders haal je de snelheid niet.
  • ShadowMaster82
Zoals het hier bescheven staat heb ik het geconfigureerd, alleen komt de PPPoE verbinding niet tot stand.
Blijft op disconnected staan.
  • ShadowMaster82
Die link had ik al gevonden en kom ik niet verder mee.
Mijn PPPoE verbinding blijft op disconnected staan.
De scripts die aangemaakt zijn kan ik niet gebruiken ivm andere config van poorten.
Ik gebruik ETH0 als WAN en ETH10 als LAN met diverse vlans
  • Roos79
  • Laatst online: 12-10 23:35
Is echt vandaag de kabel naar binnen gegaan?
Kan best zijn dat het nog niet afgemeld is bij KPN namelijk daar kan ook nog iets tijd over gaan.
  • I_IBlackI_I
Werkte de verbinding met de router van KPN wel? Als je dat nog niet getest heb is dat stap 1.
Als het dan nog niet werkt kan je de online tool van KPN draaien om te kijken wat er mis is.
  • Sparkiee
  • Laatst online: 09-10 13:52
ShadowMaster82 schreef op donderdag 7 maart 2024 @ 16:54:
Vreemd, ik heb die scripts gedraaid en dan werkt het wel. Werkt het met de KPN apparatuur wel? Test dat eerst eens. Dus alles aansluiten zoasl het normaal zou gebeuren en dan testen. wellicht staat er nog helemaal geen signaal op de glasvezel? Dat was bij ons ook eerst zo. Dat de vezel binnen zit betekend niet dat ook meteen alles werkt. Bij ons is een 2de groepje geweest en die hebben daadwerkelijk signaal erop gexet en de demping getest. daarna iets opnieuw verbonden omdat er teveel demping op de vezel zat. Pas daarna werkte het. Zelf ook eerst alles van KPN aangesloten om zeker te zijn van werken en toen pas gaan hobbyen.
Dus begin met stap 1, terug naar de basis.
  • Economics
  • Registratie: Mei 2021
  • Laatst online: 23:15
Als je een DM kan sturen kijk ik even voor je? :)
  • ShadowMaster82
Sparkiee schreef op donderdag 7 maart 2024 @ 17:52:
Heb die experia box er nu tijdelijk tussen en dat werkt. Dus de verbinding werkt wel.
Die scripts kan ik helaas niet gebruiken, dan gaat mijn eigen config om zeep :(
  • ShadowMaster82
Economics schreef op donderdag 7 maart 2024 @ 19:20:
DM verstuurd :)
  • SuPaToLL
heb je iets van een username en pass ingevoerd bij je PPPoE settings?
  • ShadowMaster82
SuPaToLL schreef op vrijdag 8 maart 2024 @ 08:13:
Heb ik gedaan, maar werkt niet.
KPN verstrekt de gegevens niet en wat ik zo las kan je invullen wat je wil.
  • Andros
  • Laatst online: 20:20
ShadowMaster82 schreef op vrijdag 8 maart 2024 @ 13:56:
Hoezo verstrekken zie die gegevens niet? Dat valt toch onder wet op vrije modemkeuze?
  • Mvd1981
  • Laatst online: 23:01
Andros schreef op vrijdag 8 maart 2024 @ 15:34:
Omdat alle username/password combinaties werken :)
Ontopic, dit zou out of the box moeten werken met KPN voor internet (VLAN 6). Weet niet of je veel aanpassingen hebt gedaan tov de reguliere setup van de edgerouter, maar wellicht een keer resetten en dan de wizard volgen? Veldjes invullen en internet zou moeten werken. Even goed opletten met de juiste MTU instellingen overigens!
[ Voor 39% gewijzigd door Mvd1981 op 08-03-2024 15:40 ]
  • Andros
Mvd1981 schreef op vrijdag 8 maart 2024 @ 15:37:
Dan kunnen ze dat bij de klantendienst beter vertellen dan "verstrekken we niet" zeggen tegen een klant lijkt me...
  • Mvd1981
Andros schreef op vrijdag 8 maart 2024 @ 15:38:
We hebben het over KPN, heb ze nooit heel klantvriendelijk gevonden... Op het KPN forum wordt dit overigens altijd netjes vermeld.
  • ShadowMaster82
Ik heb een behoorlijk uitgebreide setup met verschillende vlans, even resetten zit er niet in.
Maak gebruik van verschillende vlans met bij behorende firewall regels, gebruik de zone based firewall van de Edgerouter.
Ik heb de config als volgt opgebouwd:
PPPoE ingesteld en gekoppeld aan ETH0, blijft op disconnected staan.
Vlan ETH0.6 aangemaakt tbv PPPoE, blijft op disconnected staan.
Vlan ETH 0.4 aangemaakt tbv IPtv, maar gezien internet niet tot stand komt, werkt dat uiteraard ook niet.
Heb nu dus dat Experia ding aangesloten en verbonden op ETH0 en dan werkt alles.
Vlan 4 en 6 heb ik uitgezet.
  • Mvd1981
ShadowMaster82 schreef op vrijdag 8 maart 2024 @ 15:44:
Zou moeten werken, zeker voor internet only op VLAN6. Lijkt erop dat je ergens een config issue hebt met de andere VLANs en de bijbehorende firewall regels...
  • ShadowMaster82
Mvd1981 schreef op vrijdag 8 maart 2024 @ 16:01:
PPPoE blijft op disconnected staan.
Andere vlans zitten allemaal op eth10 geconfigureerd en die heeft geen 4 en 6.
Snap ook niet waarom die PPPoE niet wil verbinden.
  • Mvd1981
ShadowMaster82 schreef op vrijdag 8 maart 2024 @ 16:12:
Wat zegt de logging?
  • ShadowMaster82
Log staat volgens mij uit.
Kan die vanavond wel eens checken, moet dan de kabel ook omprikken anders kan ik het niet testen.
  • SuPaToLL
KPN kijkt niet naar welke username/password combinatie je invult. elke combinatie is geldig :+
  • TheGhostInc
Je kunt toch een backup terugzetten?
Dan kun je wel testen of het überhaupt werkt en vanaf daar verder kijken.
  • Mvd1981
ShadowMaster82 schreef op vrijdag 8 maart 2024 @ 16:16:
Die logging kan je ook via de console terugzien toch?
  • ShadowMaster82
Mvd1981 schreef op vrijdag 8 maart 2024 @ 17:53:
Log staat voor zover ik kan zien uit en kan die ook niet aanzetten.
Zal eens zien of ik van de week een backup kan maken en dan de config die op kpn forum staat erin kan laden en dan kan zien of het wel werkt.
  • Mvd1981
Wat zegt dmesg op de command prompt dan?
  • Speedmaster
Speedmaster
Make my day...
ShadowMaster82 schreef op dinsdag 12 maart 2024 @ 18:54:
Je zou je config kunnen exporteren naar een bestand en een vergelijk doen. Scheelt allicht weer wat werk
  • ShadowMaster82
Mvd1981 schreef op dinsdag 12 maart 2024 @ 19:39:
[482790.151294] IPV6 forwarding Disabled
[482790.151385] IPV6 VLAN forwarding Disabled
[482790.151449] IPV6 PPPOE forwarding Disabled
[482790.151509] IPV6 Bonding forwarding Disabled
  • ShadowMaster82
Speedmaster schreef op dinsdag 12 maart 2024 @ 19:41:
Ik heb de config.boot vergeleken met die van mij en daar een aanpassing in gedaan wat zou moeten werken.
Zal dit van de week eens testen.
Ook heb ik de andere 2 bestanden in de juiste mappen geplaatst en geactiveerd.
Dat verklaard als het goed is waarom de PPPoE niet tot stand kwam.
  • NiCNCo
  • Registratie: Maart 2014
  • Laatst online: 06-10 12:51
En werkt het inmiddels bij je met je laatste wijzigingen?
Ik ga zelf ook de komende week starten met een Ubiquiti gateway Ultra als startpunt na het glasvezel kastje.
Mijn enigste doel zal zijn om de kpn modem/router uit me netwerk weg te kunnen laten. Heb geen iptv of telefonie van KPN, gaat dus enkel om een werkende internet verbinding tussen de glasbinnenkomt en mijn eigen Ubiquiti gateway Ultra te krijgen.
Ben dus wel erg benieuwd of het jezelf inmidels gelukt is?
  • ShadowMaster82
NiCNCo schreef op vrijdag 5 april 2024 @ 15:56:
Het is helaas nog niet gelukt, loop inmiddels ook tegen andere zaken aan met deze config :(
Ik wil een 2e router aanschaffen en daarmee gaan testen zodat mij eigen router in tact blijft.
Dan kan ik zien wat er aangepast moet worden in mijn config om het werkend te maken.
Ik gebruik voornamelijk ook alleen internet, TV gebruik ik de KPN app voor.
  • coolkil
  • Laatst online: 11-10 22:14
Volgens mij is de verbinding als volgt
Eth0 —> vlan 6 —> pppoe
Zoals ik dit lees heb je
Eth0 —> pppoe —> vlan6
  • ShadowMaster82
coolkil schreef op zaterdag 6 april 2024 @ 20:06:
Ik heb eth0, vlan 6, pppoe, pppoe doet niks, bouwt geen verbinding op.
Zal vast ergens wat fout doen, alleen geen idee wat.
  • coolkil
Welke mtu settings heb je op eth0 en onderliggende interfaces?
Misschien handig om de gebruikte config commando’s te delen?
Show config commands (bij mijn weten m’n eigen edge router ligt al weer een poosje op de plank
[ Voor 57% gewijzigd door coolkil op 07-04-2024 00:48 ]
  • ShadowMaster82
coolkil schreef op zondag 7 april 2024 @ 00:47:
Heb het gedaan zoals hier vermeld wordt:
Deze week krijg ik een extra router binnen, daar laad ik de config in die op de site gedownload kan worden.
Dan kan ik testen of het werkt en zien wat er aan mijn config niet klopt :)
  • ShadowMaster82
Vandaag andere router ontvangen, config ingeladen en daar werkt het wel.
Heb die config met de de mijne vergeleken en een aantal aanpassingen gedaan.
PPPOE komt nu wel tot stand, maar daar is ook alles mee gezegd.
Mijn LAN krijgt geen ipv6 adres, ook niet nadat ik de config heb aangepast daarvoor.
Ga hier nog verder in duiken om het op te lossen, voor nu heb ik mn oude config terug gezet zodat ik weer internet heb.
Waarom ik de nieuwe router er niet tussen gezet heb is A omdat ik een glas kabel tussen mijn router en switch heb, B de config die ik heb ingeladen op de nieuwe router heeft een aantal poorten uitgezet :S
  • ShadowMaster82
Heb het eindelijk werkend gekregen.
Lag aan:
username voor de pppoe verbinding.
NAT rule stond op verkeerde interface
Firewall rule stond op verkeerde interface.
Nadat dit goed stond werkt het.
  • MGB76
  • Registratie: Oktober 2019
  • Laatst online: 02-05 08:04
Heb ook sinds kort KPN glasvezel en sta op het punt om de Ubiquiti gateway Ultra aan te schaffen. Was benieuwd of je deze ondertussen werkend hebt gekregen?
Las ook een teleurstellende review over deze https://tweakers.net/pric...ud-gateway-ultra/reviews/
Vandaar mijn twijfel of dit de juiste keuze is.
  • RavonsDaro
  • Laatst online: 24-09 20:11
RavonsDaro
Mens-erger-je-nietje
Vandaag ein-de-lijk m'n glasvezel opgeleverd en daarom ook het volgende (bijna) overgenomen van: https://gist.github.com/R...872a7c4ffff058ae291ef2627 en in m'n Edge X router gegooid.
Ik heb nu alleen nog de helft van m'n uploadsnelheid (1 Gb), wat heb ik mogelijk over het hoofd gezien?
  • dortgulpener
  • Laatst online: 20-09 10:18
@RavonsDaro Kijk even naar de reactie/link van @nelizmastr mbt TCP MSS clamping op Glasvezel SNLR - icm Edgerouter 4, Welke SFP module werkt?
Dit gaf bij mij een behoorlijke snelheidsverbetering.
[ Voor 3% gewijzigd door dortgulpener op 26-08-2024 10:42 ]
  • RavonsDaro
RavonsDaro
dortgulpener schreef op maandag 26 augustus 2024 @ 10:41:
Super bedankt voor de reactie en tip! ... Al heb ik inmiddels m'n EdgeRouter vervangen met een Ubiquiti Gateway Ultra. ;)
