[Delta glasvezel] NAT loopback problemen
  • miicker
Ik heb een vaag probleem sinds ik over ben naar Delta. Ten eerste werkte port forwarding niet, ik kwam erachter dat CGNAT aan stond. Dit heb ik uit laten zetten. Nu werkt port forwarding wel. Zo heb ik een NAS die ik extern wil bereiken. Nu komt het vreemde:
Zet ik WiFi op mijn telefoon uit (dus via 4/5G) dan kan ik wel bij de NAS. Ze ik WiFi aan en zit ik op mijn thuis netwerk, dan kan ik niet bij m'n NAS via het externe adres (wel via het interne IP adres).
Voorheen toen ik bij KPN zat had ik dit probleem niet. Inmiddels is het ruim 24 uur geleden dat ik de DNS wijzigingen door heb gevoerd. Ook heb ik op mijn pc bijvoorbeeld de DNS cache al geleegd met ipconfig /flushdns. Als ik ping naar mijn domeinnaam, dan wordt dit wel omgezet naar het correct IP, dus DNS werkt. Toch kan ik als ik verbonden ben met het thuisnetwerk niet via de externe site bij m'n NAS.
Zet ik met m'n telefoon een hotspot aan dan werkt het wel.
  • lier
  • Laatst online: 23:36
lier
MikroTik nerd
Daarvoor heb je NAT loopback nodig, kijk even of dat instelbaar is op je glasmodem.
  • Roetzen
  • Laatst online: 21:52
Roetzen
he.net Certified Sage
miicker schreef op zaterdag 24 februari 2024 @ 13:08:
De modem/router die je van Delta hebt gekregen ondersteunt geen hairpin loopback :(
Ripe Atlas probes 17297 en 26115
  • ernstoud
  • Laatst online: 23:06
Vanuit intern (dus via WiFi op je netwerk) je externe IP benaderen vereist hairpinning en dat ondersteunt de xs-2426g-b niet. Vraag me overigens af waarom je als je thuis bent via extern je NAS zou willen benaderen.
Ah, drie maal hetzelfde antwoord.
RIPE Atlas probe: 1005104
  • Roetzen
Roetzen
lier schreef op zaterdag 24 februari 2024 @ 13:12:
Nee, dat is niet in te stellen.
  • RobertMe
  • Laatst online: 23:21
Zeer grote kans dat de router (Nokia ONT, naar ik aanneem) geen hairpin NAT ondersteund.
De situatie die je nu hebt is dat vanuit het interne netwerk verbinding wordt gemaakt met het externe IP adres van de router (modem / ONT in router modes). Afhankelijk van wel of geen hairpin NAT maak je dan dus netjes een U-bocht door de port forward terug naar het interne netwerk of maak je verbinding met het modem.
Een mogelijke oplossing hiervoor is in je eigen netwerk zelf een DNS server draaien (bv meteen een met ad-blocking, zoals PiHole of AdGuard Home) en je eigen regels daar in opnemen alleen dan met het interne IP adres i.p.v. het publieke / externe IP adres. Bijkomend voordeel is dat het verkeer dan uberhaupt niet via de "router" (modem/ONT in router modes) hoeft te gaan.
Of om het over een totaal andere boeg te gooien: gebruik IPv6. Dan heb je niks met NAT en port forwards te maken. In het interne netwerk bevindt het (publieke) IP adres zich binnen het lokale subnet dus wordt het rechtstreeks benaderd (en niet via de router) en buiten de deur wordt het IP adres over internet naar jou thuis gerouteerd. In de router (/ONT) hoef je dan maar de poort open te zetten).
Uiteraard daarbjj wel opletten dat je het vaste IPv6 adres gebruikt en niet dat wat door de privacy extension willekeurig gegenereerd is en periodiek wordt gewijzigd.
Make that four. Dus ik kan best iets toevoegen aan een Delta topic zonder klant te zijn ;)
[ Voor 5% gewijzigd door RobertMe op 24-02-2024 13:19 ]
  • miicker
ernstoud schreef op zaterdag 24 februari 2024 @ 13:15:
Omdat het veel eenvoudiger is om domein.nl in te typen dan het IP. Daarnaast draait op mijn NAS Docker met veel applicaties die extern te bereiken zijn, waaronder Plex (en daarnaast nog 5 andere). Die draaien allemaal op hun eigen subdomein zoals plex.domein.nl, nu moet ik bij 192.168.1.100:23700 gebruiken (en dus voor iedere container de poort onthouden). Is gewoon veel meer werk dan gewoon via het domein.
Is er een manier om dit op te lossen? Ik heb bijvoorbeeld deze: uitvoering: TP-Link Deco XE75 Pro, 3 pack
Zou het werken als ik het modem in bridge modus laat zetten (als dat überhaupt kan?) of lost dit het ook niet op?
  • miicker
RobertMe schreef op zaterdag 24 februari 2024 @ 13:18:
Ik heb nu PiHole draaien, weet jij toevallig hoe ik daar inregel dat alles vanaf bijvoorbeeld plex.domein.nl wordt doorgestuurd naar bijvoorbeeld 192.168.1.100:3000?
Ik zit op deze pagina, maar wat ik ook invul, ik krijg een foutmelding bij het opslaan.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/HR_SzbUuIcYiO8zQsgGOKFplpws=/800x/filters:strip_exif()/f/image/9PW0krnzEBEgzgWzMcRWiKbE.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 4% gewijzigd door miicker op 26-02-2024 11:14 ]
  • Kecin
Kecin
Je keek.
miicker schreef op maandag 26 februari 2024 @ 11:06:
Welke error krijg je?
Je zou dan bijv plex.domein.ext:3000 moeten doen, waarin 3000 niet in je DNS staat.
Cloudflare tunnel zou je wel kunnen helpen, die kunnen per applicatie op domein richting een andere port forwarden, geen idee of dat intern werk.
🔥WTP: Mitsubishi Ecodan (ERST30F-VM2EE -PUZ-SWM120YAA) 🔋 Victron Multi RS Solar, 64.4kWh accu ☀️SE 5.400WP noord, 11,155WP zuid 🚗Onderweg; Tesla Model Y in bestelling
  • miicker
Kecin schreef op maandag 26 februari 2024 @ 11:13:
Ik krijg de veelzeggende melding:
Error, something went wrong!
Maar wat ik dus wil bereiken is dat wanneer iemand op het interne netwerk naar
plex.mijndomein.nl gaat dat die wordt doorgeleid naar: 192.168.1.100:3000
Van buitenaf werkt plex.mijndomein.nl wel gewoon.
  • MrJoery
miicker schreef op maandag 26 februari 2024 @ 11:16:
De mapping in PiHole werkt niet met specifieke poorten, je zult dan iets moeten gebruiken zoals een proxy. Kijk bijvoorbeeld eens naar Traefik of Nginx Proxy Manager (of direct in Nginx zelf).
maak anders even een eigen topic om het hier ontopic te houden
  • RobertMe
Zoals @MrJoery ook al aangeeft: poortnummer is niet onderdeel van DNS. Dus het IP adres moet zonder 3000. Uiteraard moet je dan bv in de browser wel ook plex.domein.nl:3000 doen. Maar dat was uiteraard ook al het geval als je "buitenom" kwam (en bij je vorige ISP die wel hairpin NAT ondersteunde).
Wil je die poort niet opgeven zul je zoals ook al aangegeven een reverse proxy moeten inzetten. Die verkeer op basis van een binnenkomende hostname doorstuurt naar een andere server (+ port).
Waarbij de reverse proxy dus luistert op poort 80 + 443 (standaard poorten voor respectievelijk HTTP & HTTPS). Als je dan plex.domein.nl laat verwijzen naar de reverse proxy ziet die de Host header, haalt uit configuratie dat plex.domein.nl doorgestuurd "doorgestuurd" moet worden naar 192.168.1.100:3000 en doet dan daar een aanvraag naar en stuurt het antwoord door.
Maar ik denk dat je voldoende hebt aan de domeinnaam. Gezien je dit voorheen ook al werkende had. En dat je in de Plex client de hostname opgeeft en die automatisch poort 3000 gebruikt.
  • miicker
RobertMe schreef op maandag 26 februari 2024 @ 12:22:
Alles loopt al via reverse proxy, aangezien ik ook voor alles een SSL certificaat heb. In mijn NAS is reverse proxy zo ingeregeld dat alles wat op https://plex.mijndomein.nl uitkomt bij mijn NAS op https://localhost:3000
Voordat ik bij Delta zat (waar ik steeds meer spijt van heb) werkt dit allemaal dus gewoon zonder rare zaken te hoeven regelen.
  • RobertMe
miicker schreef op maandag 26 februari 2024 @ 12:25:
Dan is het gewoon een kwestie van (alle lokale) domeinnamen in PiHole opnemen met het IP adres van die bak waar de reverse proxy op draait. Zeg maar, hetzelfde als dat je nu in de externe DNS hebt staan, alleen dan met het interne IP adres (dus in beide gevallen zonder een poortnummer). Spannender is het niet.
  • miicker
RobertMe schreef op maandag 26 februari 2024 @ 12:30:
Dat zou dan toch als volgt moeten gaan?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rqyg-mYfbQSSkMJUYURCi37Dr8E=/800x/filters:strip_exif()/f/image/bkXrCqg4l0GGe0WDoioXRccl.png?f=fotoalbum_large
Want als ik dit doe krijg ik deze foutmelding:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rPHpgWwPzW4f47IaZq86x6OBOsA=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/Hb1kyjjnP6vKwJm0xL89kN42.png?f=user_large
  • miicker
Dit is opgelost na een herstart van de PiHole container, maar alsnog werkt er amper iets. Plex vind de server niet, ook heb ik Hydra draaien (voor het downloaden van NZB's), die kan geen connectie maken met indexers. Lijkt er op dat de docker containers geen verbinden kunnen maken met externe zaken.
  • Jimhoofd
  • Laatst online: 19-11 20:36
Ik ervaar een soort gelijk probleem als miicker sinds ik naar Delta ben overgestapt.
Ik kan niet bij mijn plex server op mijn NAS als ik op mijn thuis netwerk op wifi zit, zowel via het externe ip adres als het lokale adres. Via 4g is het geen probleem. Ook kunnen alle bekabelde apparaten er zonder problemen bij. Wat wel leek te werken was zodra ik een wifi connectie maakte met een van mn KPN superwifi access points, die ik inmiddels heb verkocht gezien die alleen goed werken met een KPN modem.
Zou het kunnen dat wanneer ik een nieuw wifi mesh netwerk aanleg dat het wel gaat werken?
  • jvanhambelgium
  • Laatst online: 00:14
miicker schreef op maandag 26 februari 2024 @ 13:11:
Mischien ook de containers allemaal eens een restart geven ? Zit mischien nog ergens gecached ofzo ?
Dus als je nu een ping doet (op je LAN/mobiel) via WIFI naar plex.mijndomein.nl krijg je netjes reply van 192.168.1.100 ?
OP de NAS zelf (want die host de containers?) als je op de shell ping doet naar plex.mijndomein.nl ook netjes reply van het IP van NAS zijnde 192.168.1.100 ?
