3 fase laadpaal op 2 of 1 fase laten laden
  • peetMvZ
  • Registratie: Juli 2022
  • Laatst online: 28-08 23:54
Ik heb een Alfen eve mini 3 fase laadpaal thuis. En zonnepanelen op mijn dak liggen.
Ik wil graag zoveel mogelijk zonnestroom zelf gebruiken en ga daarom in de middag mijn auto laden.
Alleen dat gaat veel te hard. Trekt gelijk 11kw en ik zou dat handmatig willen knijpen als er minder stroom door de panelen geleverd wordt dan 11 kw.
Toevallig kwam ik er vanmiddag achter (omdat ik een langer laadkabel aan de lader monteerde en perongeluk 1 fase niet goed contact maakte) dat de lader ook prima op 2 fase laadt. Is dat iets dat ik ongestraft kan doen en kan dat dan ook op 1 fase? .
Ik weet, het is houtje touwtje en een nieuwe loadbalacing paal zou veel beter zijn maar dat is voorlopig nog geen optie.
Ik ben benieuwd naar jullie inzicht.
Groet, Peter
Beste antwoord (via peetMvZ op 18-02-2024 14:12)
  • Cassettebandje
  • Laatst online: 15-10 15:42
Cassettebandje
SA-C90 TDK
Alle auto's kunnen ook op 1 fase laden, immers een granny charger biedt dat ook aan. Als je twee fasen aanbiedt ipv 3 weet ik niet wat auto's doen, maar blijkbaar laadt je auto wel. Daar is niks mis mee, als de laadpaal en de auto niet zeuren kun je het gewoon doen.
  • guido66
  • Laatst online: 09:02
Kun je de laadstroom niet beperken in je auto of laadpaal? 3x 6A = 4,2 kW zou dan het minimum zijn.
Polestar 2 (2020) - Fiat 500e (2022) - Peblar business - Joulo - 7250Wp SMA (2013) - 5850Wp Enphase (2021)
  • Beste antwoord ✓
  • Cassettebandje
Cassettebandje
SA-C90 TDK
  • Ferry34
  • Laatst online: 13-10 23:22
Maakt t wat uit voor je wanneer de auto snel volgeladen is?
De saldering maakt dit toch weer gelijk bij de afrekening?
Dus de kwh die je opwekt nadat de auto volgeladen is, wordt afgestreept tegen je geladen kwh.
Een gewone stekker kan je ook laden ja, ongeveer 2 kw
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
peetMvZ schreef op zaterdag 17 februari 2024 @ 15:10:
Groet, Peter
op 11kw laad je snel op, je moet dat de langzame 3.7kw keuze maken
  • BCC
  • Laatst online: 15-10 13:50
BCC
Bij Tesla kun je dat in de app gewoon instellen - in mijn laadpaal kan ik kiezen voor 6-10 of 16a met een switch. Ik zou niet gaan rommelen met fases op deze manier imho.
  • Fly-guy
Ferry34 schreef op zaterdag 17 februari 2024 @ 15:49:
Kan ook gewoon principe zijn. In de zomer (plus lente en herfst voor zover mogelijk) probeer ik ook, mits ik de auto niet direct nodig heb, ook te laden met wat mijn panelen opleveren aan overschot.
Financieel niet nodig, maar volgens mij wel redelijk wat het beste is voor het net en mogelijk de auto.
[ Voor 3% gewijzigd door Fly-guy op 17-02-2024 17:31 ]
  • Coasterfreak
  • Laatst online: 09-10 21:36
koop een gebruikte 1 fase kabel op marktplaats voor een paar tientjes als je paal of auto niet deze functie heeft
smart fortwo electric drive 17.6kWh, Honda e Advance 35.5kWh
  • de Peer
  • Laatst online: 11:39
de Peer
under peer review
Groet, Peter
Jouw laadpaal heeft een solar modus. Gebruik die, dan zal hij langzamer laden als er zonnestroom beschikbaar is. Hoewel... ik lees nu dat je geen load-balancing licentie hebt, dan kun je de solar mode ook niet gebruiken volgens mij...
Ter info: financieel maakt het weinig uit wanneer je laadt. Je kunt dat net zo goed in de nacht doen. Dat is goedkoper want je hebt dan minder laadverliezen.
Wil je hier meer informatie over. Ga dan even lezen in het topic over jouw laadpaal. Daar wordt het continu besproken namelijk.
[ Voor 12% gewijzigd door de Peer op 17-02-2024 18:25 ]
  • Matadores
  • Laatst online: 09:15
Zijn de zonnepanelen op 3 fasen aangesloten?
  • guido66
@Matadores dat is niet van belang, je kunt rustig op 1 fase terugleveren en op een andere verbruiken. Dat wordt in de verbruiksmeting direct tegen elkaar weggestreept.
  • Matadores
guido66 schreef op zaterdag 17 februari 2024 @ 18:51:
Klopt, maar als er sprake is van een 1 fase omvormer, dan zou ik de laadpaal op diezelfde 1 fase aansluiten om daarmee het net zoveel mogelijk te ontlasten.
  • peetMvZ
guido66 schreef op zaterdag 17 februari 2024 @ 15:36:
Ik heb het in onze auto’s niet kunnen vinden, zoe en id4. Laadpaal ga ik van de week even kijken, heb m niet aan mijn netwerk hangen maar zal m eens rechtstreeks met een utp kabel verbinden om dat te onderzoeken. Bedankt!
  • guido66
Volgens het IDx topic moet je VW het kunnen: Het grote Volkswagen ID.X topic - Deel 1 zoeken op beperkte laadstroom.
[ Voor 8% gewijzigd door guido66 op 18-02-2024 13:39 ]
  • Gerardus1956
  • Laatst online: 15-10 21:24
peetMvZ schreef op zondag 18 februari 2024 @ 13:21:
In de id4 kun je de laadstroom alleen maar halveren. Dus laden met 5,5 kW.
EV:VW ID3 - PV:15 x 295Wp - Laadpaal: EVhub 22 kW
  • peetMvZ
Cassettebandje schreef op zaterdag 17 februari 2024 @ 15:37:
Bedank voor je antwoord, ik ga er mee experimenteren!
  • jeroen3
  • Laatst online: 15-10 19:39
Hmm... 2-fase, nee. Het is niet de bedoeling dat apparaten zoveel asymmetrisch afnemen.
Het is 3-fase of 1-fase laden.
Een goeie laadpaal of auto zal hier een alarm op moeten geven, immers is er ergens een draad los.
Neemt de auto nu dan ook stroom af op twee fases, of schakelt hij terug naar fase-nul?
[ Voor 8% gewijzigd door jeroen3 op 18-02-2024 14:35 ]
  • peetMvZ
guido66 schreef op zondag 18 februari 2024 @ 13:38:
Dankjewel! Ik wist niet van het bestaan van die functie, zojuist opgezocht en dat is precies wat ik nodig heb! Nou nog kijken of de zoe ook zoiets heeft. 😊
  • peetMvZ
jeroen3 schreef op zondag 18 februari 2024 @ 14:35:
Ik heb homewizard met abonnement en kan per fase bekijken wat er gebeurt. Fase1 lag gisteren los en fase 2 en 3 gingen vrolijk leveren ondanks dat 1 los lag.
  • peetMvZ
Fly-guy schreef op zaterdag 17 februari 2024 @ 17:30:
Precies mijn gedachte! 👍🏻
  • jeroen3
peetMvZ schreef op zondag 18 februari 2024 @ 15:08:
Dat is dus niet helemaal de bedoeling. Ik zou dit niet aanbevelen. Enkelfase 400v laden.
[ Voor 3% gewijzigd door jeroen3 op 18-02-2024 17:36 ]
  • guido66
jeroen3 schreef op zondag 18 februari 2024 @ 17:36:
Er komt geen 400V op. Tussen fase en nul is telkens 230V. Tussen 2 fasen staat inderdaad 400V, maar dan moet TS het wel erg bont maken om dat voor elkaar te krijgen.
  • CharlieBulldog
  • Registratie: December 2019
  • Laatst online: 10:53
de Peer schreef op zaterdag 17 februari 2024 @ 18:23:
Het is maar de vraag of ‘s nachts laden goedkoper is; dat hangt van je contract af.
Uit mijn Greenchoice contract blijkt dat het “daltarief” duurder is dan het “normaaltarief”.
Dat is tegenwoordig zo omdat er overdag een overschot aan zonne-energie is.
Even controleren dus, zou ik zeggen.
  • de Peer
de Peer
under peer review
CharlieBulldog schreef op maandag 17 maart 2025 @ 12:14:
Bij salderen speelt dit minder een rol. Maar je moet alsnog checken hoe ze precies met dal en normaal omgaan mbt salderen. Elke aanbieder doet dat anders
  • Wolly
BCC schreef op zaterdag 17 februari 2024 @ 15:55:
In de Tesla app is het amperage per fase. Stel je 6A in (het minimum) dan neem je dus 18A in totaal af met 3 fasen.
Als je niet zoveel zonnepanelen hebt én je wilt nul op de meter dan is het dus handiger om op 1 fase te laden omdat je dan met vanaf 6A kan sturen.
  • Bitaktus19
  • Laatst online: 12-10 09:51
Oud topic, nieuwe vraag.
Weet iemand of er adapter/verloopstekkers zijn voor de type 2 stekker van 3 naar 1 fase?
Ook hier een PV installatie die bij lange na niet 11kWh haalt, dus ik zou willen kunnen laden op 1 fase. Mijn laadstation met vaste kabel heeft die functie niet.
Natuurlijk kun je een nieuw laadstation kopen met die functionaliteit, maar dat verdient zichzelf nooit terug. Prutsen met slimme aansturing heb ik geen zin in, dus een low-tech verloopstekker leek mij een prachtige oplossing. Maar ik vind ze niet...?
  • peetMvZ
3 fase laadpalen kunnen volgens mij ook op 1 fase draaien. Bij mijn Alfen Eve mini heb ik dat inmiddels geregeld. Ik kan nu in mijn meterkast schakelen tussen 1 of 3 fase laden en dat werkt sinds ik dit topic gestart heb uitstekend. Voordat je schakelt moet je wel eerst de spanning van de Alfen afhalen anders snapt ie het niet.
  • Bitaktus19
peetMvZ schreef op zondag 14 september 2025 @ 20:22:
Ja precies, dat zou een alternatief kunnen zijn. Toch zou ik liever een verloopstekker/adapter gebruiken in plaats van te prutsen in de meterkast. Een adapter in elkaar knutselen zou niet zo moeilijk moeten zijn, maar wellicht maak ik een denkfout..?
  • m-vw
  • Laatst online: 11:15
m-vw
Dus?
Er wordt in het Alfen topic vaak gesproken over het wisselen tussen 1 en 3 fase middels een optie in de app.
Deze optie heb ik echter nog niet gevonden.
Wat je wel softwarematig kan doen is de comfortfunctie gebruiken in de EVE connect app. Werk ook goed.
  • peetMvZ
Bitaktus19 schreef op maandag 15 september 2025 @ 09:20:
Ja dat zou moeten werken denk ik. Ik heb zitten experimenteren aan de kant van de vast kabel van mijn laadpaal. Als de paal ingeschakeld staat op 3 fase en ik onderbreek bij de laadkabel fase 2 en fase 3, dan gaat ie netjes 1 fase laden.dus met een adapter zal dat denk ik ook moeten werken. Geen idee of die bestaan, anders zelf knutselen?
  • Bitaktus19
Ik vermoed dat het knutselen wordt. Type 2 kabels mag je niet verlengen schijnt... https://voldt.nl/blogs/ni...en-ev-laadkabel-verlengen
  • peetMvZ
Bitaktus19 schreef op maandag 15 september 2025 @ 11:12:
Ah ja, dat wist ik eigenlijk wel. En een adapter plaatsen is eigenlijk ook verlengen idd. Succes met knutselen 👍🏻
