  • Csotranme
  • Laatst online: 22:48
Mijn vraag
Ik wilde vanmorgen onder de douche stappen en verrek... geen warm water :(
De verwarming zelf lijkt wel te werken.
Ook als ik de verwarming aan zet, weer uit zet en dan de kraan open krijg ik voor een paar seconden wel warm water.
Dan geeft de ketel ook aan dat hij tapwater levert.
Nefit Trendline HRC25/CW4 (feb 2020), Nefit Easy thermostaat
Het lijkt de stromingssensor te zijn voor tapwater.
15eur op internet..
Is dit een beetje makkelijk zelf te vervangen en iemand die wat tips heeft?
Ik heb geen service contract dus vrijwel alle grote toko's willen alleen helpen als je een contract afsluit en dat vertik ik.
Ook her en der bij o.a. buren nagevraagd maar tot nu toe heeft iedere monteur geen tijd voorlopig..
'16 Peugeot 308 GTI270 By Peugeot Sport (stage 1 320pk) | '16 Peugeot 208 GTI By Peugeot Sport | '23 Mazda CX-60 Homura PHEV | '19 Hymer MLT 620 MB V6 | Design junkie
Beste antwoord (via Csotranme op 14-02-2024 18:46)
  • mr-schultzz
  • Laatst online: 26-10 19:48
Als je een beetje technisch bent is dat eenvoudig te doen, 10-15min max. je raakt verder geen kritische gas/ontsteking/rookgas-afvoer zaken aan. Gewoon op voorraad bij de grote installatie-onderdelen winkel zoals die in elke stad te vinden is
Details en instructie zijn terug te vinden op de website van Nefit
https://www.nefit-bosch.n...allatie/nieuwe-flowsensor
[ Voor 48% gewijzigd door mr-schultzz op 14-02-2024 18:44 ]
  • corporalnl
  • Laatst online: 23:11
Zelf repareren mag niet, en een handige buur ook niet. Je zal dus toch een gecertificeerde monteur moeten inschakelen voor de CV indien er gerepareerd moet worden.
Voor de rest heb ik geen ervaring met deze specifieke storing.
  • Beste antwoord ✓
  • mr-schultzz
  • Csotranme
@mr-schultzz top! Dat zocht ik inderdaad.
Dat moet wel lukken :)
Gas endergelijke ga ik echt niet aan zitten maar dit leek mij idd prima zelf te doen.
Ga er morgen even eentje halen bij warmteservice.
  • edsandje
edsandje
Geen vragen via pm
Aanvullend op de uitleg van Nefit.
Zorg dat de sifon gevuld is met water als je deze terug plaatst.
En verwijder de oude stroming sensor recht omhoog.
Please state the nature of the technical emergency
  • WeetIkHetNou
  • Laatst online: 09-08-2025
Check ook of de oude sensor er in zn geheel uit is gekomen. Als je hem er een beetje scheef uit probeert te krijgen wil het onderste deel nog wel eens afbreken en in het messing blijven zitten.
In dat geval helaas de waterleiding onder het toestel los halen en vanaf onder met een schroevendraaier het laatste stuk er uit tikken.
  • Csotranme
Vandaag vervangen en weer warm water!
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6kp3YVUt9Olg6Z8yxe_b-q-w1Mg=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/fbTgIpqsTJDTRTPWPvs0vcMS.jpg?f=fotoalbum_large
Moest toch het sifon er even helemaal vanaf halen.
Na verwisselen gewoon weer terug op z'n plek gedrukt.
Wel apart. Ding hangt gewoon een beetje te bungelen in de rubbers. Maar goed, hoort blijkbaar zo.
Viel me wel op dat de nieuwe geen zeefje aan de onderkant heeft.
Na monteren en water er weer op even gecontroleerd of de boel niet lekt.
Nieuwe sensor kwam wel ietsje omhoog maar wordt tegen gehouden door de borg klem.
Moet allemaal goed zijn! Binnenkort sowieso even een beurtje laten doen dus laat het dan nog even checken voor de zekerheid.
  • mexke
  • Registratie: Maart 2024
  • Laatst online: 25-05-2024
Bedankt voor de info in dit topic. Ik had hetzelfde probleem en heb vanochtend een nieuwe flowsensor gehaald (https://www.nefit-bosch.n...allatie/nieuwe-flowsensor) en erin gezet. Het was een half uurtje werk.
Mijn stappen:
- Hoofdwaterleiding dicht zetten
- Zet een kraan open (liefst op de laagste verdieping)
- Haal de stroom van de ketel
- Als er geen water meer is, maak dan de ketel open
- Zet een grote bak onder de ketel voor eventueel lekkend water en houd wat doeken bij de hand
- Verwijder de sifon en het isolatiemateriaal voorzichtig (zie hier)
- Haal de borgklem van de flowsensor eruit (zie hier)
- Meestal krijg je de sensor er niet zo uit
- Zorg dat er iemand bij de hoofdwaterleiding staat
- Vraag om de hoofdwaterleiding een stuk open te zetten
- Door de waterdruk komt de sensor automatisch los, er zal ook behoorlijk wat water vrijkomen
- Draai de hoofdwaterleiding weer dicht
- Droog de ketel af van binnen als er een en ander nat is geworden
- Pak de nieuwe flowsensor en vet deze op bepaalde plekken in (met vet geschikt voor rubber). Dit staat ook aangegeven op de meegeleverde handleiding.
- Duw de nieuwe sensor in de uitsparing, om deze goed vast te zetten moet je wat harder duwen (je moet een klik horen)
- Zet de borgpen vast
- Plaatst het isolatiemateriaal en de sifon terug.
- Zet de hoofdwaterleiding open en check of er niets lekt
- Steek de ketel weer in het stopcontact.
- Wacht een kwartiertje en nu zul je weer fijn warm water hebben!
