Linux High-end workstation + gaming
  • Jos Patat
  • Registratie: Februari 2024
  • Laatst online: 13-04-2024
Wat verwacht je van ons?[i]
Deze keer ga ik me eens volledig laten gaan en ben ik aan het uitkijken om een systeem samen te stellen dat helemaal over de top is. Dus mijn vraag aan jullie is niet om componenten te gaan vervangen door een reasonably-priced alternatief, tenzij uiteraard ik ergens een domme fout gemaakt heb. Wat is mijn vraag dan wel? Ik ga volledig over schakelen op Linux (waarschijnlijk Ubuntu), dus zouden jullie mij kunnen helpen met checken of alle onderdelen compatibel zijn met Linux en als dat niet zo is een alternatief voorstellen? Ik denk dat bijvoorbeeld de Corsair iCUE H150i Elite LCD XT een probleem zou kunnen zijn.
1ProcessorsAMD Ryzen 9 7950X3D Boxed€ 589,-€ 589,-
1MoederbordenASUS ROG Crosshair X670E Hero€ 639,-€ 639,-
1VideokaartenASUS ROG Strix GeForce RTX 4080 SUPER 16GB GDDR6X OC Edition€ 1.725,10€ 1.725,10
1BehuizingenCorsair 5000D Core Airflow Zwart€ 148,35€ 148,35
1MonitorsASUS ROG Swift OLED PG49WCD Zwart€ 1.395,99€ 1.395,99
1PC speakersetsLogitech Z625€ 175,-€ 175,-
1WaterkoelingCorsair iCUE H150i Elite LCD XT Zwart€ 301,10€ 301,10
1ToetsenbordenCorsair K100 Air Wireless (Qwerty US)€ 254,90€ 254,90
1MuizenCorsair Nightsabre Wireless RGB€ 160,97€ 160,97
2Geheugen internCorsair Dominator Titanium RGB CMP64GX5M2B6000C30€ 310,80€ 621,60
1VoedingenCorsair RM850x SHIFT ATX3.0€ 157,88€ 157,88
1Solid state drivesCrucial T700 (zonder heatsink) 4TB€ 625,-€ 625,-
Totaal€ 6.793,89
  • Bouwer21000
  • Laatst online: 15-10 11:59
Bouwer21000
Bigger number better
4 sticks DDR5 is vaak niet stabiel op AM5, volgens AMD kan dan maar op 3600MHz runnen, ik zou het dus vermijden.
Ik zou eerder iets als de twee sticks Corsair Vengeance CMK96GX5M2B6000C30 nemen, dat kan je het op hoge snelheid stabiel draaien.
De 7950X3D is niet echt beter dan de 7800X3D omdat games niet goed met de cores omgaan (technisch verhaal), maar voor het idee zou je hem wel kunnen nemen. Ik zou het niet aanraden als je niet verwacht de extra cores te gaan gebruiken.
Ik heb over Linux vaak gehoord dat het minder goed compatibel is met Nvidea-kaarten, maar daar schijnt wel vooruitgang in te zitten, dus ik durf het niet heel zeker te zeggen. De ASUS TUF Gaming Radeon RX 7900 XTX OC Edition 24GB GDDR6 is overigens net zo snel, behalve bij raytracing.
Voor de AIO weet ik niet of de software beschikbaar is voor Linux, mogelijk dat je dan een open-source alternatief moet zoeken. Dat zou mogelijk voor wel meer componenten moeten gelden, maar dat is nou eenmaal het huiswerk wat je meekrijgt als je voor Linux kiest :)
Verder is het allemaal volgens mij wel prima als je doel is om zo veel mogelijk geld uit te geven :P qua Linux-compatibiliteit is het voor peripherals uitzoekwerk, maar qua hardware met elkaar zit het wel goed.
https://www.youtube.com/watch?v=WRI94x5MEMM
  • FiscBiker
  • Laatst online: 22:37
Ik ben in 2020 full-AMD gegaan na jaren klooien met Nvidia, kan je van ganser harte aanbevelen ook een AMD videokaart te namen.
Corsair ARGB (iCUE) is idd ook niet prettig onder linux die heb ik vermeden (edit: de Corsair apparaten die ik heb gehad doen dan constant een rainbow wave). De NZXT Kraken (inifinity mirror) brandt een constant wit zonder software.
[ Voor 12% gewijzigd door FiscBiker op 14-02-2024 16:02 ]
  • Jos Patat
Bouwer21000 schreef op woensdag 14 februari 2024 @ 12:52:
De CMK96GX5M2B6000C30 staat niet op de lijst van ondersteund geheugen van het moederbord. Denk je dat dat een probleem kan geven?
  • Jos Patat
FiscBiker schreef op woensdag 14 februari 2024 @ 13:11:
De Radeon RX 7900 XTX OC is van Q4 2022 en de GeForce RTX 4080 Super is een paar weken oud, vandaar dat ik de keuze had gemaakt. Maar als de performance gelijkaardig is en amd beter werkt op linux, dan is de RX 7900 XTX misschien een betere keuze.
Voor de rest hoeft voor mij RGB niet echt, maar de high-end corsair producten hebben dit allemaal. Dus een AOI zonder RGB kan ook perfect.
  • Nickname55
  • Laatst online: 13-08 10:58
Wat heeft die waterkoeling met het besturingssysteem te maken? Die kleurtjes werken ook gewoon zonder dat je iets installeert. Meestal kan je daarvan wat in de bios instellen. Als je andere kleurtjes wil. Of er zit een apart kastje bij met een knopje waarmee je verschillende kleuren kunt kiezen.
Euhm... \n ...
  • Bouwer21000
Bouwer21000
Jos Patat schreef op donderdag 15 februari 2024 @ 12:10:
QVL lijsten zijn eigenlijk altijd onvolledig en dat een bepaalde memory kit erin ontbreekt betekent niet dat die het niet zal doen. Ik verwacht niet dat het problemen zou geven.
  • Jos Patat
Bouwer21000 schreef op donderdag 15 februari 2024 @ 12:19:
En de Corsair Dominator Titanium RGB CMP96GX5M2B6400C32 of
Corsair Dominator Titanium RGB CMP96GX5M2B6600C32? Dat is de dominator ipv vengeance variant, maar enkel verkrijgbaar in 6400 MHz en 6600 MHz wat sneller is dan de 6000 MHz die aangeraden is voor de Ryzen 9?
  • Jos Patat
Nickname55 schreef op donderdag 15 februari 2024 @ 12:17:
De pomp en fans worden aangestuurd via de iCUE software die niet beschikbaar is op Linux. Het standaard gedrag zonder iCUE is vermoedelijk niet optimaal.
  • Bouwer21000
Bouwer21000
Jos Patat schreef op donderdag 15 februari 2024 @ 13:10:
Die hebben hogere CAS Latency en zoals genoemd is de kans inderdaad klein dat ze met die snelheid stabiel zouden zijn.
  • GarBaGe
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 20:33
Grappig.
Ik gebruik Linux al 20+ jaar en zou juist Nvidia aanraden.
Maar dan wel met de officiele Nvidia drivers (tainted kernel), niet al dat open source gerommel.
Voor AMD als videokaart, daar heb ik geen ervaring mee.
Intel is ook nog best goed. Komt mede omdat Intel actief bijdraagt aan de kernel code voor allerlei hardware wat ze uitbrengen.
Edit: de SHIFT voeding heeft aansluitingen aan de zijkant zitten ipv aan de achterkant.
Dat is best ongebruikelijk en vereist een bredere kast dan normaal.
Mogelijk past dit niet in je huidige behuizing keuze.
Voor normale mensen levert deze andere orientatie eigenlijk helemaal geen voordelen op.
Ik zou een "regulier" model kiezen.
[ Voor 22% gewijzigd door GarBaGe op 15-02-2024 13:46 ]
  • JustRob
  • Laatst online: 15-10 22:01
je geeft aan hem ook als workstation te willen gebruiken, wat wil je er concreet mee gaan doen? Gaat het hier om foto/videobewerking? Coding? AI/ML-achtige toepassingen?
Dat is namelijk nogal relevant voor het type CPU/GPU waar je het beste mee uit de voeten zou kunnen.
Sony A6700 - 10-18 F4 - 18-50 F2.8 - 24 F1.8 - 56 F1.4 - 70-350G
  • FiscBiker
GarBaGe schreef op donderdag 15 februari 2024 @ 13:42:
Grappig.
Oh, ik heb jaren nvidia gebruikt met hun driver onder zowel linux als FreeBSD en ik heb nog steeds laptops (prive en werk) die nvidia gebruiken, maar dan moet je dus inderdaad met die nvdia-driver aan de slag. Nou gaat dat ook steeds soepeler, maar na een system update duurt je volgende boot wel weer 2-3 minuten langer omdat akmods er nog overheen moet of, wat ik ook recentelijk zie, is dat Fedora/Gnome dan maar stiekem gewoon nouveau gaat gebruiken. Moet je dus nog een keer herstarten daarna (ik heb nu een executor regel in mijn Gnome shell om aan te geven of-ie nvidia of nouveau gebruikt).
Tevens toegegeven: voor regulier desktop-werk werkt nouveau nu ook best aardig.
Maar uiteindelijk, na de overstap op AMD, is de nieuwe desktop echt een verademing ten opzichte van dat alles.
Met intel videokaarten geen ervaring.
  • GarBaGe
FiscBiker schreef op donderdag 15 februari 2024 @ 15:09:
Ja, voor Intel heb ik het niet over de nieuwe ARC generatie, maar vooral de oudere embedded iGPU.
Alhoewel de performance natuurlijk niet geweldig is en absoluut niet geschikt is voor "high-end gaming" wat TS graag wil, zijn ze wel goed stabiel.
Zelf draai ik al decennia dual-boot.
Windows voor de spelletjes en Linux voor al het andere.
In theorie kan het ook allemaal op Linux, maar het aanbod, de compatibiliteit en het gerommel om games aan de praat te krijgen.... dat heb ik echt opgegeven.
Ook SecureBoot met Windows BitLocker en Linux Full-Disk Encryptie is prima te combineren in een dual-boot oplossing.
  • FiscBiker
Dual-boot ben ik nu eigenlijk wel van af.
Gamen (Steam) werkt prima onder linux (zowel Fedora als Ubuntu), maar ik ben geen die-hard gamer en zeker voor games met strenge anti-cheat zou linux mogelijk nog wel problematisch kunnen zijn.
  • Jos Patat
JustRob schreef op donderdag 15 februari 2024 @ 14:43:
Voornamelijk (embedded) software ontwikkeling (c++, rust, python) met de nodige dev containers en virtuele machines voor CI/CD. Voorlopig geen AI/ML, maar dit wordt wel relevanter in mijn job, dus de kans is groot dat ik mij daar binnen niet al te lange tijd toch in zal moeten verdiepen. Naar de toekomst toe (in zeer beperkte mate) ook wat video bewerking.
  • Jos Patat
FiscBiker schreef op donderdag 15 februari 2024 @ 16:30:
Zelfde situatie hier, ik wil volledig over schakelen op Linux, geen dual boot meer. Als een game niet werkt, so be it, dan zal ik het moeten skippen.
  • Jos Patat
De shift voedingen zijn compatibel met de corsair 5000 serie behuizingen. Zie DEFINITIVE LIST OF CASES COMPATIBLE WITH RMX SHIFT PSUS.
  • JappieR
  • Laatst online: 21:31
Kies voor intern geheugen dat de EXPO ondersteund, AMD's tegenhanger van XMP. Ook kun je beter voor G-skill geheugen kijken want Corsair heeft niet een al te beste reputatie in combinatie met AMD cpu's.
  • Jos Patat
JappieR schreef op vrijdag 16 februari 2024 @ 12:10:
Van G-Skill zie ik enkel de G.Skill Trident Z5 Neo RGB en G.Skill Flare X5 welke een stuk trager zijn dan de Corsair Vengeance CMK96GX5M2B6000C30 voor een 96GB kit van 2 sticks.
Tot max 64GB zie ik een aantal opties met AMD EXPO ondersteuning zoals de Corsair Dominator Titanium RGB en van G-Skill de G.Skill Trident Z5 Neo RGB en G.Skill Trident Z5 Neo.
Maar mijn voorkeur gaat uit naar 96GB of 128GB en dan zou ik 4 RAM sticks moeten gebruiken ipv 2 in het geval van een 64GB kit, wat dan ook weer de maximale snelheid verlaagt.
[ Voor 31% gewijzigd door Jos Patat op 16-02-2024 13:21 ]
  • JappieR
Met de ram configurator op de G-skill site kom ik uit op F5-5600J4040D48GX2-FX5, dit is maximale met 96Gb wat kan met jou moederbord.
Verder lijkt de grens 96/128Gb met 2 modules met EXPO op 5600Mt/s te liggen.
Houd er ook rekening met dat AMD officieel maar tot 5200Mt/s ondersteund, alles daarboven is overclocken.
  • Jos Patat
JappieR schreef op vrijdag 16 februari 2024 @ 16:18:
Volgens de QVL lijst van het moederbord zou de G.Skill Trident Z5 RGB F5-6400J3239F48GX2-TZ5RS moeten werken. Maar die gebruikt Intel XMP en is ook sneller dan de 6000 MHz dan wat AMD aanraadt voor de Ryzen 9, dusja, geen idee...
  • JappieR
Jos Patat schreef op vrijdag 16 februari 2024 @ 16:39:
Inderdaad, die staat er ook op. Ik hed de Qvl zelf niet bekeken. Dan zou het in theorie moeten werken maar houd in je acherhoofd dat 5200Mt/s de max is van je cpu, dus het hoeft niet meteen te werken.
Als dat zo is kun je ook nog altijd hulp vragen in het OC topic hier op het forum, https://gathering.tweaker...ist_messages/2158134/last.
  • Jos Patat
Ok, dus de status tot hiertoe:
  • Jos Patat
Ik heb eens rondgekeken voor een ander AIO cooler en heb de volgende opties gevonden:
