  • xIntenso
  • Laatst online: 30-10 23:58
Hallo Tweakers!
Ik gebruik al een tijdje goedkope smart plugs van de Aliexpress (Tuya TS011F).
Ze zijn vrijwel identiek aan de BlitzWolf BW-SHP15
De reden dat ik deze ooit gekocht heb is dat het eigenlijk de enige fatsoenlijke optie leek met:
- Zigbee
- HomeAssistant compatible (zigbee2mqtt)
- Power Meter
- Redelijke prijs
Uiteraard had ik beter moeten weten want ze hadden ondanks alle 5-ster reviews allerlei problemen |:( :
- Ze vielen maandenlang willekeurig uit totdat het opgelost werd door de community met een firmware update.
- De power meting dipt op willekeurige momenten naar 0W en is dus niet betrouwbaar
- De eerste switch begint na 2 jaar al te falen en schakelt soms niet meer totdat ik het een mep geef, waarschijnlijk zit er een goedkoop relais in dat vast begint te zitten.
Nu aan de community de vraag:
Waar oh waar kan ik een fatsoenlijke Zigbee power switch kopen die ik:
- Tussen een stekker en het stopcontact kan prikken
- Met HA en Z2M kan gebruiken
- Kan gebruiken om mijn verbruik op de plug betrouwbaar uit te lezen
- Bij voorkeur kan kopen zonder blut te gaan (Ik wil er 4 in totaal, maar dit is dus optioneel. Liever goed werkend dan goedkoop en brak)
Alvast bedankt voor jullie input _/-\o_
  • xtrme
  • Laatst online: 09-11 21:09
powermetering en ZHA is bij mij altijd problematisch geweest
en ervaar sinds z2m weinig problemen
zelf hier varianten van de TS011F actief
en nagelang waar hij zit wel eens een probleempje gehad
http://www.zigbee2mqtt.io...1.html#tuya-ts011f_plug_1
variant die ik ook heb is de BSD29
https://www.zigbee2mqtt.io/devices/BSD29_1.html#tuya-bsd29_1
deze heb ik van coolcam en werken ook prima
belangrijk is even welke dongle gebruik je
als je een sonoff E gebruikt zorg dat deze up-to-date is
en kan heel makkelijk via
https://dialedin.com.au/blog/sonoff-zbdongle-e-rcp-firmware
rest van de dongles
https://www.zigbee2mqtt.io/guide/adapters/#recommended
als power metering niet boeit
dan de powerplugs van de lidl
https://www.zigbee2mqtt.io/devices/HG06337.html#lidl-hg06337
aliexpress
https://nl.aliexpress.com/item/1005005665327210.html
https://nl.aliexpress.com/item/1005003446740203.html
[ Voor 7% gewijzigd door xtrme op 29-01-2024 16:08 ]
  • The_Zohan
  • Laatst online: 12-10 23:08
Ik gebruik de SHP-13 (https://www.blitzwolfeuro...-ZigBee-WIFI-Smart-Socket), welke bovenstaande problemen niet heeft.
Probleem waar de Blitzwolf wel om bekend lijken te staan is een niet correcte verbruiksmeting. Deze zit structureel zo'n 10% te hoog.
  • xIntenso
Bedankt voor de suggesties en snelle reacties.
Ik gebruik een ZigStar V4 stick.
Ik moet bekennen dat ik voor het schrijven van dit topic al een tijdje niet meer gekeken had naar de power reporting van de plugs, en dat werkt zo te zien inmiddels ook weer. Ik had dat al een tijdje terug opgegeven omdat er de hele tijd dalen naar 0W van enkele seconden tussen zaten.
De SHP-13 is zo te zien ook een wat nieuwer device, ik kan me die form factor niet herinneren terwijl de rest van het aanbod uit het verre oosten eigenlijk zo goed als onveranderd lijkt.
Is de SHP-13 nog steeds een TS011F in Z2M, of is het daadwerkelijk een ander device?
  • xtrme
  • xIntenso
Ja, het is één grote chaos met Tuya TS011F plugs. Je kan ze in vele vormen en van vele merken krijgen.
  • The_Zohan
xIntenso schreef op maandag 29 januari 2024 @ 16:16:
Hij staat als TS0121 in Z2M
  • Septillion
  • Laatst online: 07:48
Septillion
xIntenso schreef op maandag 29 januari 2024 @ 15:56:
Ik zou hiervoor niet gelijk hopen een betere te vinden... Alle pluggen gebruiken wel gelijke type relais. En het vastlassen van de contacten is vooral een gevolg van (slechte) capacitaire voedingen. Deze hebben gewoon een hele heftige in-rush.
Een oplossing zou zijn dat het relais alleen schakelt op een nul-doorgang maar die heb ik nog niet gezien.
  • rens-br
  • Laatst online: 08:38
rens-br
Admin IN & Moderator Mobile
Hallo Tweakers!
Ik gebruik al sinds jaar en dag een stuk of 15 SHP-13 die werken hier perfect en ben er zeer tevreden mee. Reden voor mij om deze te kopen was de powermeting, fysieke aan/uitknop en de prijs van ongeveer 9-11 euro. Ze werken hier perfect in Domoticz in combinatie met Deconz, echt 0 problemen. Ze schakelen goed, energie verbruik wordt weergegeven (en dipt niet)
Sinds 6 maanden gebruik ik ook de SPH-15. Reden om die te kiezen is dat ze het Zigbee netwerk (schijnbaar) wat minder belasten. de SPH-15 pusht zijn energie verbruik, terwijl bij SHP-13 het gepulled moet worden.
Kortom. Met de 13 goede ervaringen, met de 15 tot nu toe ook.
  • Lennert_hd
  • Registratie: Augustus 2024
  • Laatst online: 02-09 17:42
Momenteel gebruik ik deze innr plugs van 15€ per stuk:
https://www.bol.com/be/nl...OptionButton#productTitle
Waar ik vooral goede dingen over te vertellen heb. Het enige wat me wel opvalt is dat mijn oude ikea TRÅDFRI plug (Zonder monitoring) precies een preferenciele router is (Misscien hogere RF power? deze is 10dBm bij innr en 14dBm bij IKEA TRÅDFRI )
Ikea heeft sinds deze week ook een nieuwe eigen plug met monitor uitgebracht voor 10 € per stuk:
https://www.ikea.com/be/n...t-stroommonitor-40569839/
Misschien interessant om naar te kijken binnen een maandje ofzo want hij staat nog niet in Zigbee2MQTT. (Zie ook de discutie op ChiMan in "Ikea Home smart (Trådfri en meer) - Ervaringen & discussie 2")
  • Ren-z
  • Laatst online: 22:01
Die Ikea variant is nog niet in NL verkrijgbaar?
  • Gizz
  • Laatst online: 07:00
Gizz
Dunder-Mifflin, Inc.
@Ren-z in dit topic zijn al flink wat tweakers die de nieuwe stekker bij Nederlandse IKEA's hebben gekocht: Ikea Home smart (Trådfri en meer) - Ervaringen & discussie 2
  • KabouterSuper
Mijn whitelabel zigbee plugs (ook TS011F) hebben/hadden soortgelijke problemen (zie ook bijv.https://www.zigbee2mqtt.io/devices/TS011F_plug_1.html ). Al dit soort tuya-achtige plugs hebben last van
* oude firmware met bugs (dus begin met updaten)
* onhandig polling schema
* eenmalige fix in zigbee-mesh, dus niet verplaatsbaar
* variaties waarbij vermogen in andere eenheden getoond worden (bijv mW ipv W)
Zodra ik dit besefte, werden mijn problemen een stuk verklaarbaarder. Punt blijft dat je gelijk diep het rabbit hole in moet. En de fysieke constructie met slechte contacten los je er natuurlijk niet mee op.
When life gives you lemons, start a battery factory
  • JoeZuCK
  • Laatst online: 07:49
JoeZuCK
_Fonz > all.
KabouterSuper schreef op vrijdag 20 september 2024 @ 08:35:
@KabouterSuper Ik heb net de INNR plug teruggestuurd omdat wat ik ook deed, hij werd niet gevonden als ik hem in bepaalde stopcontacten deed in huis. Ik vond dat vreemd, want de lampen buiten pakken zelfs het Zigbee signaal op (van de lampen die binnen hangen). Alleen het stopcontact waar ik hem heb ingesteld (kwam wat makkelijker bij dat stopcontact) deed hij het. Bedoel je dat met 'eenmalige fix in Zigbee netwerk'? Factory reset enz deed niets.
Dus met andere woorden; je moet hem gelijk pluggen waar je hem wilt gebruiken?
En hoe update ik eigenlijk firmware. Had daar al even naar gekeken en volgens mij had de INNR plug al de laatste firmware. Maar stel dat dat niet het geval is, hoe update ik dat?
[ Voor 4% gewijzigd door JoeZuCK op 14-01-2026 08:27 ]
Aka You.SuCK or JoeZuCK. Played Return to castle Wolfenstein on a professional level and was within Team Netherlands. Steam: joezuck | PSN: JoeZuCK
  • KabouterSuper
JoeZuCK schreef op woensdag 14 januari 2026 @ 08:26:
Ja, precies.
Dat hangt een beetje van je zigbee infra af. Ik gebruik home assistant met zigbee2mqtt, daarin kan ik gewoon zoeken naar firmware en indien nodig ota updaten
  • Ben(V)
  • Laatst online: 22:46
Er zijn devices zoals INNR en Aqara die alleen willen verbinden met de Zigbee router waarmee ze gepaired zijn, daar helpt een firmware update ook niets voor, want dat is nu eenmaal hoe de fabrikant het ontworpen heeft.
Op een andere plek gebruiken werkt dan vaak niet.
Als je power monitor met een plug wilt doen, kan ik je de Ikea Inspelning aanraden.
Die zijn momenteel afgeprijsd naar 7,99 euro.
https://www.ikea.com/nl/n...t-stroommonitor-00569836/
[ Voor 10% gewijzigd door Ben(V) op 14-01-2026 11:56 ]
  • xIntenso
Ik ben zelf inmiddels overgestapt naar de Ikea Inspelning: https://www.ikea.com/nl/n...t-stroommonitor-00569836/.
Deze voldoen aan alle eisen die ik in mijn eerste post noemde:
Werken met z2mqtt, betrouwbaar, goede verbruiksmeting en nog goedkoop ook (€10)
  • Alsjemenou
  • Laatst online: 25-09 16:38
Ik onderschrijf de problemen met de Tuya TS011F. Ik had vooral problemen met het meshen (zowel als end device als router).
Ik heb, net als @xIntenso, alle Tuya schakelaars vervangen voor de IKEA INSPELNING. Sindsdien draait alles als een zonnetje (incl. meshing), ik heb er zelfs meer dan 14 draaien (vooral voor power monitoring) :+ . De andere reden voor de overstap naar IKEA sensoren is dat ik daarmee zeker weet dat alles netjes gecertificeerd is, zowel hard- als software. Het stelde mij nooit gerust dat ik apparaten die 2000W vragen achter een Tuya stekker heb zitten.
  • revolution-nl
  • Laatst online: 09-11 19:36
revolution-nl
B≡ TH≡ CHANG≡
Ik gebruik de Ikea Inspelning, werkt uit de kunst en erg goedkoop
Vroemt met EV | 13.000WP | 14kWh Thuisaccu | 2x MHI SRK/SRC 35 ZS | LG-WH27s Boiler
  • akatar
  • Laatst online: 21:11
Ik heb deze pluggen:
https://thirdreality.com/product/eu-plug/
Gekocht op amazon.nl
Werken prima
  • m.eddy
  • Laatst online: 07:11
revolution-nl schreef op vrijdag 30 januari 2026 @ 13:22:
Ai Inspelning is niet meer te krijgen bij Ikea ivm de overstap naar Matter.
Iemand nog ergens geluk gehad?
