Nieuwe wasmachine, vraag ivm afvoer water
  • naenee
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 20:41
Hoi allemaal,
Sinds een paar dagen hebben we een nieuwe wasmachine, een Bosch WGG14408NL.
De eerste test-was zonder kleding en de eerste (kleine) was verliepen zonder problemen.
Echter, ik heb een paar vragen ivm de water afvoer.
De afvoerslang is veel langer dan die van de oude wasmachine en komt schuin naar onder uit de behuizing van de wasmachine (is niet aan te passen voor zover ik kan zien), maakt een vrij scherpe boch naar boven en ivm de lengte gaat die wel zo'n 50 cm de afvoer buis in.
Mijn vragen zijn dan:
Kan de scherpe bocht, in de afbeelding is de locatie aangegeven met een oranje cirkel, in het geel getekend ter illustratie hoe de slang eerst naar beneden gaat en vervolgens omhoog, kwaad?
En kan het kwaad dat de afvoer slang zo diep in de afvoer buis zit?
Ik zou eventueel het einde van de slang een stuk minder ver er in kunnen laten steken, maar dan moet de wasmachine veel verder omhoog pompen, dat lijkt mij ook niet wenselijk.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xW3Pr0iR6U-ED1LZT1E9rP45RPM=/x800/filters:strip_exif()/f/image/a20mQZddu3WTblVYyeQkUz3A.png?f=fotoalbum_large
  • naenee
Even een tweede foto van opzij, de eerste foto is niet zo duidelijk wat betreft de scherpe bocht, die lijkt wat erger van bovenaf.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wdYChZVLa_D-eSDc0fHM3DorEYk=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Wb6tzQOQYw75LngA1rENt1ui.jpg?f=fotoalbum_large
  • naenee
Ik heb even wat gerommeld, de ergste knik is er nu uit, ik heb ook de beugel gebruikt die bij de wasmachine zat voor de laatste bocht voordat de slang de afvoer in gaat, en die slang gaat er nu niet meer dan 10-15 cm in.
Dit zit er denk ik wel wat beter uit, maar dan is de enige vraag nog, kan de pomp het zo rondpompen?
Ik kan natuurlijk een test spoel programma doen, maar misschien weet iemand het zo te zeggen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/giSguBgndEFT-AC_kJiezPXSbCo=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/9BIm5TlKEPuDn6kVrQS8icgs.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wGUVtqDd5QjErHaDdXLcb3MVw7g=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/IxLBlgBpaLeEmqczhrrwgVSU.jpg?f=fotoalbum_large
  • naenee
Ok. Ik heb op advies van @Bamboozled het aangepast, slang zit er nu 35 cm in.
De beugel heb ik vastgeschroefd.
Test-was staat aan, we gaan het merken.
Dank allemaal zover :)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xOt6bLfqstj_3KzG4iMPpiNhXWQ=/800x/filters:strip_exif()/f/image/x5ipY9FzCo5ZvUbmWiN4amgg.png?f=fotoalbum_large
  • naenee
Zoiets? Ik heb er eentje tussen de muur en het plastic gedaan en tussen het plastic en de kop van de schroef.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5hMoXUvd012PbFha2HHfLADVD8k=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/XiS9HYHZ9V3Pacn7USIfeswE.jpg?f=fotoalbum_large
  • naenee
Ok, wasmachine op pauze gezet en ik heb het aangepast, de slang zit nu bijna 20 cm in de buis.
De buis is, tot de bocht terug omhoog, ongeveer 60 cm diep.
Programma loopt inmiddels door, ik wacht met spanning af wanneer die het water gaat afvoeren.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/SPbFKufck_lWLKHrkDu20IDMb5I=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/yzDwIWOAEoH9vKvq4sbtNmP9.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 43% gewijzigd door naenee op 26-01-2024 14:15 ]
