  • postbantania
  • Laatst online: 18-02 12:51
Sinds het plaatsen van een nieuwe CV ketel, loopt de afvoer over bij de CV inlaatcombinatie als de wasmachine water wegpompt. Zie foto. Diameter afvoer is 32mm. Afvoer zit grotendeels achter het expansievat, dus moeilijk bereikbaar. Hoe kan ik dit het beste oplossen ?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5yCbjzypiMwqYVGVb4B3pbSgAUA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/QqEkE52z9fe99qjrr7RcdpCa.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 5% gewijzigd door postbantania op 20-01-2024 17:42 ]
  • brambo123
  • Laatst online: 04-04 07:41
Step 1: vulslang naar cv loshalen, voordat die los springt en je verzekering je waterschade niet vergoed.
Afvoer inderdaad opnieuw maken.
Gewoon even netjes langs de muur, langs de plint onder het expansievat langs.
Mooiste is inderdaad 2 sifons.
Persoonlijk zou ik de inlaatcombinatie ook een stuk omhoog verplaatsen.
Kleine tip: die standaard sifons kun je het beste andersom aansluiten dan de fabrikant het heeft bedacht.
Dus NIET zo:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/pLFZA1eTl_TlJztY7T1lVhKXRHw=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/OSZgRTn5dR64XCB8O3ff72kA.jpg?f=user_large
Maar zo:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/J0EAcc7F3sHMl0tWZ1miMPrrUis=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/XexkMaeQAbVoZQKgQvjrKXec.jpg?f=user_large
Natuurlijk wel even een wat langer buisje er op :9
Er zit dan toch net even wat meer water in, blokkeert die net wat beter en heb je ook minder kans dat die droog komt te staan door verdamping.
Wilke schreef op zaterdag 20 januari 2024 @ 21:03:
Eh, ik zie zelfs lager ook nog wit pvc. Er komt toch geen wit pvc uit de grond mag ik hopen? Je kunt grijs en wit niet verlijmen namelijk. Wit is leuk voor in het aanrechtkastje, zodat je het bij verstopping nog eens uit elkaar kunt schroeven in het ergste geval, maar hier moet je dat IMO niet willen.
PVC is PVC, dat kun je lijmen met PVC lijm ongeacht of het grijs of wit van kleur is.
Het wordt wat anders als het PP (of ABS) is.
Maar je hebt ook grijs PP, dat kun je dus niet lijmen.
Ik gok dat dit ook nog wel een grijs pvc kan zijn met een laagje verf.
  • postbantania
Er zit inderdaad witte verf op de afvoerbuizen.
Ik kan kijken of ik dat eraf kan schuren.
De inlaatcombinatie moet ik denk ik sowieso omhoog plaatsen.
Wat ik nu wil doen is als volgt (vlnr) met buis van 40mm
Buis 6cm boven vloer daar bocht naar rechts op daarna sifon daarna t-stuk met 15cm buis omhoog (voor insteken van condens en inlaatcombinatie), rechts op t-stuk verder met buis met bocht en daar 80cm buis omhoog voor insteken slang wasmachine.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/YdTNRuepEnbYwTcZoFn5-Dj6Wvg=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/JJ8lpLepPOrhZCz9OTu3Srm0.jpg?f=user_large
[ Voor 4% gewijzigd door postbantania op 20-01-2024 22:30 ]
  • brambo123
Ben(V) schreef op zondag 21 januari 2024 @ 10:12:
Gewoon die uitgang waar die pijl staat met een rubber dop in de afvoer klemmen zodat het wasmachine water er niet eruit kan.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Tqwma5c3DodEi0eG0j2p1LLBk2U=/x800/filters:strip_exif()/f/image/8x84n2yr7fLNE4Nab2w8EkVN.png?f=fotoalbum_large
En het gat wat er 10 cm boven zit dan? Daar gaat dan geen water uit komen?
Probeer 90 graden bochten te vermijden en gebruik gewoon gewoon netjes 2 sifons.
Bij een normale bouwmarkt betaal je nog geen 4 euro voor een sifon, dus niet op besparen.
Ik zou er zelf zoiets van maken:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/F94wFkKTXVhBZCMQoOmu5Z0O__8=/x800/filters:strip_exif()/f/image/80NfHrDtw6Tl7RgxH5yRYfet.png?f=fotoalbum_large
