Action XXL Ledstrip met WLED
  • Addict
  • Laatst online: 23-10 22:31
Addict
Het leven is een plak kaas.
LSC XXL Ledstrip bij de action gehaald, en stuur deze aan met een ESP32 + WLED software (werkt mooi in home assitant :) ).
Afbeeldingslocatie: https://action.com/hostedassets/CMSArticleImages/57/70/3202086_8712879158363-111_01.png
Werkt allemaal prima voor RGB, echter heeft deze strip een aparte kabel voor warm wit en koud wit.
Zodra ik een pin op mijn ESP, of op GND aansluit gaat deze meteen vol aan.
Op het PCB van de action is deze wel te controleren.
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/jR2Cdpz/setup2-Copy.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/PxLm3f0/setup.jpg
Ik gebruik de 24V adapter die bij de led's geleverd is, en heb de GND verbonden met de esp, en met de ledstrip (anders gaan de leds behoorlijk knipperen).
Ik meet op beide pins een waarde van 10.2V
Iemand een idee hoe ik dit goed aan kan sturen?
[ Voor 17% gewijzigd door Addict op 18-01-2024 00:10 ]
Addict
  • The-Source
  • Laatst online: 10:01
LEDs is bijna zeker PWM aangestuurd maar zou ook op spanning of stroom kunnen. Laatste is het in die soort gevallen bijna uitgesloten.
Taal fouten inbegrepen ;)
Skywindow plan je astro foto sessie
  • heggico
  • Laatst online: 18-11 14:04
Zijn dit geen digitale leds? Gezien de data lijn? Op het printje staat waar je zelf warm en koud wit neerzet NC, normaal is dat dus not connected?
RGB werkt wel? Hoe stuur je die nu aan dan? Is dat niet identiek voor de witte leds?
  • The-Source
heggico schreef op donderdag 18 januari 2024 @ 08:09:
Zijn dit geen digitale leds? Gezien de data lijn? Op het printje staat waar je zelf warm en koud wit neerzet NC, normaal is dat dus nog connected?
NC zal not connected zijn maar daaronder heb je de W van koud-wit. Warm wit lijkt niet aangesloten te zijn.
  • Addict
Addict
WLED (software) pakt deze gewoon op, en stuur ik aan met de datakabel. NC dacht ik ook dat dat not connected moest zijn, maar deze kabel zet tocht echt 1 van de 2 opties wit licht aan.
Addict
  • heggico
Maar dan lijkt die los te staan van het digitale deel. Die zul je dan waarschijnlijk via pwm aan moeten sturen.
Ik vind het wel vreemd dat ze een deel digitaal doen maar wit voor de volledige strip..
  • Septillion
  • Laatst online: 08:03
Septillion
Yep, de witte ledjes zijn niet de pixels maar alleen hele strip. Die worden gewoon met PWM aangestuurd met de oorspronkelijke controller. WLED kan dit tegenwoordig ook.
Maar dit kan niet direct met een ESP, daar zal je nog een (logic level!) mosfet naar GND tussen moeten zetten. Twee dus, één voor warm, een voor koud. Gate <> ESP GPIO, Source <> GND, Drain <> ledstrip. Bijvoorbeeld een IRLZ34N.
  • Addict
Addict
Septillion schreef op donderdag 18 januari 2024 @ 09:36:
Bedankt, ik heb meteen IRLZ34N besteld. Nu nog even uitvogelen hoe ik het precies aan moet sluiten.
Ik doe dit hobbymatig, en ben zeker geen expert.
Addict
  • Septillion
Septillion
Verbinden zoals hierboven beschreven.
Kies een leuke GPIO pin, zou alleen weg blijven van GPIO0, GPIO2, GPIO12, GPIO15 en Rx/Tx gezien de alternatieve functies tijdens boot.
  • Addict
Addict
Septillion schreef op donderdag 18 januari 2024 @ 10:38:
Gelukt :) Mosfet binnen, en alles aan elkaar gesoldeerd, ik kan de witte leds nu aan/uit zetten, echter niet in helderheid controleren. Wat moet ik hiervoor kiezen?
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/TKv3CN0/gpio.png
Addict
  • Septillion
Septillion
Denk PWM CCT.
  • Addict
Addict
Heb het voor elkaar :) , goed werkend in HA.
Heb het als onderstaand geconfigureerd, kleur op zo rood mogelijk gezet, ik las in fora dat het momenteel nog niet mogelijk is, en dat dit een workaround is.
Ik pak voor G/B dummy GPIO's, de eerste is feitelijk de GPIO die alles doet.
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/QDJPdQ6/werkt.png
[ Voor 62% gewijzigd door Addict op 20-01-2024 00:10 ]
Addict
  • arnoldg
  • Laatst online: 12-02 19:45
Zit hier ook aan te denken, voor bij mijn dochter op kamer.
Hoe ziet hij er uit als de strip aan is.
Volgens mij als ik het bekijken heb je maar 24 leds pers meter, hoe oogt dat ?
  • Addict
Addict
arnoldg schreef op zaterdag 17 februari 2024 @ 21:17:
Zit best wat ruimte tussen inderdaad. Ik zou voor een serieuze toepassing gewoon online een knappe ledstrip bestellen.
Addict
  • skank
  • Laatst online: 02-11 16:25
Ik wil deze ook gaan kopen voor een strook die onder mn podium komt (waar de zetels voor mn home-theater opstaan).
Paar vraagjes
In de beschrijving staat dat deze aan te spreken is met GH en verbindt middels wifi.
Kan ik deze niet rechtstreeks in HA aanspreken?
Of moet ik met een esp aan de slag?
Ik wil hem namelijk gaan koppelen in HA
Zijn die leds per meter voldoende daarvoor? Ik wil er geen fortuin aan geven, het is niet in een living...
Heb je deze in een profiel gelegd? (wat beter is naar koeling toe en langer meegaan) zoja welke en waar gekocht? Ook hier terug wil ik er geen fortuin aan geven.
Thx!
Edit: hoewel kan dit niet nog goedkoper?
bv
https://www.amazon.com.be...-woonkamer/dp/B0CC4W2BHG/
of https://www.amazon.com.be...sbediening/dp/B0BZFMW4DN/
[ Voor 84% gewijzigd door Septillion op 27-08-2025 18:27 . Reden: Link cleanup ]
  • Septillion
Septillion
@skank Het is en blijft Tuya, dus lijkt me we te koppelen. Maar wat er dan beschikbaar is en of dat volledig cloudloos kan durf ik niet te zeggen.
Je kan hem dus ook naar ESPHome flashen, dat heb ik gedaan.
Voor ergens onder is het wel aardig zolang er maar wat afstand tussen de leds en het oppervlak zit. Want prima licht als accent maar led density is niet heel hoog. Voordeel daarvan is wel dat ze, zeker bij alleen kleur, niet eens echt warm worden.
  • skank
Septillion schreef op woensdag 27 augustus 2025 @ 18:27:
Ja maar ik hoef die tuya cloud niet :)
Hoe bedoel je, je kan hem flashen naar esp home...
IS dat dan zonder esp32?
Dus dan is de cloud uitgeschakeld?
Het dient echt als accent idd. Het podium is 10 cm hoog en de bovenkant ervan loop over de rand 2cm door. Daaronder zou ik dan het profiel en/of met ledstrip hangen dus...
Dus zou dat voldoende zijn...? Ik wil geen ledjes op de grond als stipjes zodat je kan tellen... begrijp je. Het moet wel een lijn vormen.
De vraag is dan of het voldoende zal zijn...
  • skank
@Septillion zie hierboven.
Heb je die OTA kunnen flashen?
  • Septillion
Septillion
@skank Er zit geen ESP in maar een Beken maar die wordt door LibreTuya ook ondersteund in ESPHome. Als je er andere firmware op zet is alles van Tuya gewist, dus ook geen cloud meer. Wel zal je dat de eerste keer met een USB-serial converter moeten doen. Daarna is het gewoon OTA
En qua strip, net hier even zitten kijken met een papiertje op +-10cm afstand, en dan ziet het er gewoon egaal uit.
  • skank
Lijkt me dan wel doenbaar, al ben ik niet helemaal mee wat te doen.
Ik koop de ledstrip en een usb serial converter, maar ik vind online daar verschillende versies van en ik zie ook niet goed hoe ik dat aan die ledstrip moet hangen?
Ik zie enkel een voeding en aan de andere kant een blokje vermoedelijk waar het smart gedeelte inzit (controller), maar daar kan ik toch geen serial op steken?
Heb jij een handleiding ofzo die je gevolgd hebt, want hoe flash ik met esphome.. (echt super weinig ervaring met esphome).
Kun je dan in HA alles? dus kleur bepalen en aan/uit ?
Willing to share de config die ik nodig heb in esphome?
Welke usb converter heb jij hiervoor? Zoiets? https://www.123-3d.nl/123...RcbXLICEYG5saAnD3EALw_wcB
[ Voor 29% gewijzigd door skank op 28-08-2025 16:50 ]
  • Addict
Addict
Hoi skank, ik heb een pcb gemaakt voor deze toepassing:) heb er nog een paar liggen.
Kan je ook het ontwerp sturen als je wilt. Werkt niet alleen voor strip van de action.
Je hebt een esp en nog wat kleine elektronica nodig, heb ik ook nog wel voor je liggen.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2RsPc7X_8O4dDyy5TIDKPU7J3wc=/x800/filters:strip_exif()/f/image/4XrzOH8qhlshCSKSKO6sMZVU.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/l9HQg4Ryeqwd1j5yqAUiBEptrUE=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/OuWFmluSqxQM8lXPOgFO36iP.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 56% gewijzigd door Addict op 28-08-2025 16:56 ]
Addict
  • skank
Addict schreef op donderdag 28 augustus 2025 @ 16:54:
Je hebt een esp en nog wat kleine elektronica nodig, heb ik ook nog wel voor je liggen.[Afbeelding]
Zal duurder uitkomen dan gewoon te flashen en zo'n converter te kopen niet?
  • Septillion
Septillion
@skank USB-Serial converter die 3v3 doet is nodig. Verder maakt het niet uit.
Dit is de config voor ESPHome. Hiermee heb je een device met twee light. Een CCT en de RGB.
YAML:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
substitutions:
  device_name: lsc-xxl-ledstrip
  friendly_name: Study ledstrip
esphome:
  friendly_name: ${friendly_name}
bk72xx:
  board: generic-bk7231n-qfn32-tuya
logger:
web_server:
captive_portal:
mdns:
api:
  encryption:
    key: !secret api_key
ota:
  platform: esphome
  password: !secret ota_password
wifi:
  ssid: !secret wifi_ssid
  password: !secret wifi_password
  ap:
button:
  - platform: restart
text_sensor:
  - platform: libretiny
    version:
sensor:
  - platform: uptime
output:
  - platform: libretiny_pwm
    pin: P9
    pin: P24
light:
  - platform: cwww
    cold_white_color_temperature: 6500 K
    warm_white_color_temperature: 2700 K
    cold_white: output_cold
    warm_white: output_warm
    restore_mode: RESTORE_DEFAULT_OFF
    on_turn_on:
      - switch.turn_on: ctrl
    on_turn_off:
      - script.execute: update_ctrl
  - platform: beken_spi_led_strip
    on_turn_on:
    on_turn_off:
    pin: P16
    chipset: WS2812
    num_leds: 40
    rgb_order: RBG
    effects:
     - random:
     - pulse:
     - strobe:
     - flicker:
     - addressable_rainbow:
     - addressable_color_wipe:
     - addressable_scan:
     - addressable_twinkle:
     - addressable_random_twinkle:
     - addressable_fireworks:
     - addressable_flicker:
binary_sensor:
  - platform: gpio
    pin:
      number: P7
      inverted: true
      mode:
        input: true
        pullup: true
    filters:
      - delayed_on: 50ms
    on_multi_click:
      # double click
      - timing:
          - ON for at most 1s
          - OFF for at most 1s
          - ON for at most 1s
          - OFF for at least 0.2s
        then:
          - homeassistant.event:
              event: esphome.button_pressed
              data:
                device: ${device_name}
                pressed: double
switch:
  - platform: gpio
    pin: P6
    internal: true
script:
  - id: update_ctrl
    then:
      - if:
          condition:
            and:
              - light.is_off: light_cwww
              - light.is_off: light_rgb
          then:
            - switch.turn_off: ctrl
Voor de eerste keer flashen kies je Manual en dan UF2. Deze kan je flashen met ltchiptool. Pinout zou ik weer op moeten zoeken...
Andere, ESP based, hardware aansluiten is ook mogelijk. Dan kan je er mooi WLED op zetten.
  • Addict
Addict
skank schreef op donderdag 28 augustus 2025 @ 17:09:
Geen idee, destijds gemaakt omdat ik wat wou bijleren. Alles heb ik nog liggen, in jouw geval zal ik dat niet duurder noemen.
Addict
  • skank
Septillion schreef op donderdag 28 augustus 2025 @ 17:18:
YAML:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
substitutions:
esphome:
bk72xx:
logger:
web_server:
captive_portal:
mdns:
api:
  encryption:
ota:
  platform: esphome
wifi:
  ap:
button:
  - platform: restart
text_sensor:
    version:
sensor:
  - platform: uptime
output:
    pin: P9
    pin: P24
light:
  - platform: cwww
    on_turn_on:
    on_turn_off:
    on_turn_on:
    on_turn_off:
    pin: P16
    chipset: WS2812
    num_leds: 40
    rgb_order: RBG
    effects:
     - random:
     - pulse:
     - strobe:
     - flicker:
     - addressable_scan:
binary_sensor:
  - platform: gpio
    pin:
      number: P7
      inverted: true
      mode:
        input: true
        pullup: true
    filters:
      - delayed_on: 50ms
    on_multi_click:
      # double click
      - timing:
          - ON for at most 1s
          - ON for at most 1s
        then:
              data:
                pressed: double
switch:
  - platform: gpio
    pin: P6
    internal: true
script:
  - id: update_ctrl
    then:
      - if:
          condition:
            and:
          then:
Ik heb die led strip eindelijk gekocht
Ik zou deze dan kopen:
https://www.bol.com/be/nl...-e-book/9300000123697407/
Die zal werken he?
Dan dit verbinden met mn HA device via usb met de 5 kabels op de ledstripcontroller? en DAn esp home addon gebruiker en die config erin pushen?
[ Voor 3% gewijzigd door Septillion op 02-10-2025 16:48 . Reden: Link cleanup ]
  • Septillion
Septillion
@skank Zou op zich moeten werken maar zelf wel veel gedonder met de CP2102 chips gehad. Mijn voorkeur gaat uit naar een CH340 adapter zoals deze (random eerste op Bol!).
ESPhome kan hem niet via serial flashen. Gebruik voor de eerste keer flashen ltchiptool. Die kan je of de handmatig gedownloade uf2 file uit ESPHome geven of je begint met de kickstarter firmware. Daarna kan je firmware wel OTA doen via ESPHome dashboard..
Zelf altijd laatste gedaan, deze zet er basic ESPHome op en brengt een AP in de lucht waar je mee kunt verbinden. Daar kan je hem dan op je eigen wifinetwerk zetten waarna hij door ESPHome gevonden zou moeten worden.
  • skank
ESPhome kan toch via usb flashen?
Soit, dus met die chip die ik heb..
Eerst de kickstarter firmware erop.
Dan connecten met zijn eigen ap
dan op mijn wifi
En dan via ota -> esphome dashboard jouw config erop?
  • skank
skank schreef op vrijdag 3 oktober 2025 @ 19:27:
dan op mijn wifi
@Septillion ik ga kijken of ik die chip nog kan wisselen.
Maar dan heb ik wel nog kabels nodig? Die chip die jij aangaf bij bol heeft geen kabels erbij?
  • Accretion
  • Laatst online: 21-11 18:10
Accretion
⭐⭐⭐⭐⭐ (5/5)
Waarom geen ground-fill?
Ik zou ook de + lijn een stuk dikker maken, dunne lijnen is meer weerstand en meer warmteontwikkeling, met een te hoge stroom krult dat koper zo nog op.
De connectoren en WiFi antenne zou ik op de rand zetten, dat maakt ze beter toegankelijk en voorkomt storing.
En alle tekst in de silkscreen laag, lijkt alsof je sommige delen tekst in de koperlaag hebt?
Ik houdt ook niet zo van een ESP32 op zo'n bord solderen, kun je beter headers d'r op zetten voor een WeMos, dan kun je 'm makkelijker (via USB) programmeren en d'r af halen om in een ander project te gebruiken of te vervangen mocht hij stuk gaan.
Ook zie ik weinig protectie of ontstoring, mocht iemand de voeding omdraaien, gaat het stuk?
En mocht de ledstrip snel van intensiteit veranderen kan de ESP even kort geen stroom krijgen (of het voltage even inzakken).
Of bij knipperen kan het zorgen voor storingen, dus wat condensatoren om de pieken en dalen op te vangen is geen slecht idee.
Wel leuk gemaakt, een bordje voor de combinatie van PWM sturing en adresseerbare ledstrippen.
  • Addict
Addict
Accretion schreef op zondag 5 oktober 2025 @ 21:36:
Bedankt voor je feedback, ik had idd een paar kleine dingen later aangepast.
Dit was mijn eerste pcb (nog nooit eerder zoiets gemaakt), en dit is puur hobbymatig :)
Addict
  • Septillion
Septillion
@skank Kan kloppen, ik pakte ook gewoon eerste random op Bol met CH340 chip.
@Addict Lange tijd ook alleen D1 Mini's gebruikt en vind het nog steeds fijn. Maar met hoeveel goedkoper de modules zonder trough hole aan het worden zijn neig ik ook sneller daarnaar.
De condensatoren zijn hier niet zo nodig, die zitten juist al op de modules :)
Ik zou er vooral een level shifter op zetten voor de data omdat 3v3 eigenlijk out of spec is voor de meeste. Meestal werkt het al (en ook vaak genoeg gedaan) maar als ik het dan toch netjes op een PCB maak dan is dat ook wel netjes. Net als pull down weerstanden op de gates.
En bovenal, een ~1k serie weerstand in de datalijn. Pixels hebben er een hekel aan om een hogere spanning op hun datapin te hebben dan hun Vcc. Dus zeker als dus de 24V uit staat maar de ESP aan willen pixels nog wel eens het loodje leggen anders.
  • skank
Septillion schreef op maandag 6 oktober 2025 @ 10:46:
Ik wil die chip bestellen die je aanraadt, welke kabels moet ik daar dan bij hebben?
Sorry maar ben absoluut nieuw hierin.. en ik weet niet goed hoe ik die moet connecten op de driver van de ledstrip
[ Voor 3% gewijzigd door skank op 06-10-2025 11:12 ]
  • Septillion
Septillion
@skank Dat zijn wat de meeste noemen Dupont kabels.
  • skank
Septillion schreef op maandag 6 oktober 2025 @ 11:17:
ok thx
Verder klopt mn todo acties?
Ik ga het maar es proberen dan, eerst bestellen
  • Septillion
Septillion
@skank Dus:
- Kickstarter flashen met ltchiptool
- Verbinden met AP (heeft Kickstarter in de naam) en je Wifi credentials opgeven
- Zou moeten verschijnen in ESPHome. Gewoon daar toevoegen.
- Daarna kan je config naar wens aanpassen en dus die van mij pakken.
  • skank
Septillion schreef op maandag 6 oktober 2025 @ 11:22:
@skank Dus:
Voordat ik iets probeer
Ik heb de controller opengedaan. Ik vermoed dat ik moet koppelen op het witte blokje, echter het is zeer moeilijk leesbaar welke pin wat is
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/fVZxFYcb/controller.jpg
De usb to ttl is wel leesbaar
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/WWYdS7dQ/usb.jpg
De kabel die ik heb, is die bruikbaar? de zwarte blokjes hangen vast aan elkaar dus kan niet kruisen ofzo
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/tT7T62MP/kabel.jpg
+ de usb to ttl heeft een gele jumper, volgens chatgpt moet ik die laten zitten, maar hoe kan ik dan verbinden? en volgens bol moet hij voor 3.3V eraf
ik veronderstel dat ik gnd met gnd moet verbinden, rxd met rxd, txd met txd.. enz en zo naar VCC (dus 5V negeren) , maar als ik het niet kan lezen op die controller...
edit: ik zie zelfs dat die kabel niet past :(
  • skank
Iemand die raad weet hoe te verbinden?
Ik heb de kabeltjes los gekregen uit de zwarte omhulsing, maar weet nog niet wat met wat te verbinden en google levert geen goeie resultaten, chatgpt ook niet
  • skank
Niemand? Damn had ik dit beter niet gekocht dan.
@Septillion jij ook geen idee?
[ Voor 26% gewijzigd door skank op 14-10-2025 11:51 ]
  • Septillion
Septillion
@skank
Ik heb even zitten zoeken en kan wel foto van het bord vinden maar schijnbaar net andere revisie:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/yWBdCXOhFG880Nwxg7gjgdEtPMI=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/k0O8w9zAoxo6SIa2Ak3tcZ2v.jpg?f=fotoalbum_large
Maar ik kan geen foto vinden dat ik hem flash... En ik kan het me ook gewoon nier meer herinneren :X En heb de controller nu vakkundig weggewerkt zitten :+ Je hebt het over het witte blokje maar die gaat naar de strip... Daar heb je dus niet de Rx en Tx. Heb je ook een foto van de achterkant? Zitten daar niet gelabelde pads? Want kan me niet voorstellen dat ik direct aan de chip gesoldeerd heb...
  • skank
Ah ik dacht dat ik moest connecteren op het witte blokje...
Ik heb overigens de andere adapter van bol ook gekregen lol.
Heb er nu dus 2
Ik zal bij thuiskomst een foto maken van de achterkant van de controller.
  • skank
Dit is de achterkant...
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/xSwm6VCV/1000030149.jpg
  • Septillion
Septillion
@skank Met een mention zie ik het sneller :+
Maar daar zie ik heel fijn gewoon pads. Dus USB2serial => Board heb je dan:
GND => GND
Tx => 1RX
Rx => 1TX
En voor reset GND => CEN om upload te starten nadat je op Upload klikt in ltchiptool. De voeding er gewoon aan voor de spanning. Of als je USB2serial genoeg vermogen kan leveren zou je 3V3 => 3.3V kunnen doen en geen voeding aansluiten.
  • skank
Septillion schreef op donderdag 30 oktober 2025 @ 20:55:
GND => GND
Tx => 1RX
Rx => 1TX
Hoi @Septillion
Euh vrij chinees voor me sorry.
Hoe weet ik nu welke pin wat is op die controller.?
Hoe verbind ik nu?
Kan ik hem op zeep helpen bij verkeerd verbinden?
  • Septillion
Septillion
skank schreef op vrijdag 31 oktober 2025 @ 19:07:
Ze zijn zo aardig geweest het naast de pad te printen :)
Hoe verbind ik nu?
Draadje, makkelijkste met druppeltje soldeer maar whatever werkt.
Op zich ja, maar zolang je V_IN vermijd zit je wel goed.
  • skank
Ik bedoel , ik kan niet dat wit aansluitblokje gebruiken? Want daar zie ik niet welke pin wat is..
Zo bedoel ik:
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/JFGvncrL/blok.jpg
Welke steek ik het meeste rechts en zo naar links?
@Septillion
  • Septillion
Septillion
@skank De pinnen die je nodig hebt zitten niet op de witte connector. Dus nee, niet te gebruiken. De connecties die je nodig hebt zitten op gelabelde pads op de achterkant.
  • skank
Dus dan moet ik zoeizo solderen?
Mmm zal dan maar best gewoon tuya gebruiken zeker, is dan wel niet lokaal meer.
@Septillion
  • Septillion
Septillion
@skank Of je moet een paar extra handen vinden. Maar zijn erg makkelijk te solderen pads.
  • skank
Septillion schreef op dinsdag 4 november 2025 @ 21:03:
Of opsturen nr jou? :)
  • Septillion
Septillion
@skank Stuur maar DM :)
