Tips voor een koof?
  • wfveennl
  • Laatst online: 16:00
In mijn woon- eetkamer heb ik als raambedekking een aantal vitrages hangen. Omdat ik het onhandig vind om deze allemaal met de hand te openen en te sluiten maak ik gebruik van Slide motors om dit automatisch en per afstandbediening te doen.
Het gevolg van de Slide is echter dat de vitrages aan de bovenkant niet meer erg mooi hangen omdat aan de kant van de motor de vitrage met de haakjes aan de motor zit. Bij een enkele vitrage hangt de laatste haak aan de kant die opent en sluit los, omdat er een onderdeel van de Slide aan de rail gemonteerd is waardoor de vitrage niet helemaal kan sluiten.
Om deze lelijke oplossing wat mooier te maken dacht ik om een koof te maken waardoor de bovenzijde van de vitrage niet meer zichtbaar is.
Het probleem met een koof is echter dat het wel erg moeilijk gaat worden om de vitrages van en op de rail te haken omdat je dan niet voldoende ruimte overhoud, m.n. bij een ander raam. Eerst dacht ik het op te lossen door een bredere plank onder de bovenste aftimmer lijst te monteren. Een andere mogelijkheid zou zijn om de huidige plank eraf te slopen en een nieuwe bredere plank te monteren. Dat laatste ben ik echter niet heel erg goed in en ik ben bang dat ik de boel verknoei.
Als alternatief dacht ik dat het wellicht mogelijk is om met magneten strippen kunststof op de huidige betimmering boven de vitrages te bevestigen. Dan kun je deze verwijderen om de vitrages te kunnen verwijderen c.q. ophangen.
Ik heb alleen geen idee of er kunststof platen van ongev. 300 X 30 mm bestaan, ik moet nog zoeken.
Ik ben eigenlijk benieuwd of er nog Tweakers zijn die iets dergelijks al eens bij de hand hebben gehad of Tweakers die een goed idee hebben om dit probleem op te lossen.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/mzjWAVwRQsQ84pOeMJtniW_J4O4=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/3MAJySKgOvHlxRmeihBoIDwL.jpg?f=fotoalbum_large
LG Therma V Split: binnen : HN091MR; buiten : HU071MR
  • Piemol
  • Laatst online: 14:56
Ik heb onderstaande.
De koof zit 14cm van de gevel af (ivm met vensterbank waar de gordijnen langs moeten vallen) en is 9 cm hoog.
Ik ervaar niet echt problemen met loshalen van de gordijnen, er is nog genoeg ruimte omdat er tussen de rails en muur nog genoeg ruimte is.
Edit: in mijn geval zit de plank waar de rails en de 'koof' op zitten al direct op de raggels, dus dat zit deels 'in' het uiteindelijke gegipste en gestucte plafond.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ID6UvnaeAvAffreQB-oWdiwtmkg=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/gS1JGHCZaMre1WzR7hAd143L.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/I3q2AYOhzLdK37cpnKMsz2HWNxo=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/yWGjit3E1hkXl2SOsWpWuuhw.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 7% gewijzigd door Piemol op 17-01-2024 18:56 ]
