• superiscch
  • Laatst online: 16:57
bennieeee schreef op maandag 8 september 2025 @ 20:01:
Zijn er meer die problemen hebben met snel laden?
Hij wil bij mij echt bijna nooit meer snelladen via Vooc. Alles is nog origineel.
Maar in plaats van 40 minuten is het nu echt wel 1 uur en 40 minuten om hem vol te krijgen.
Volgens mij ook niks veranderd aan de instellingen bij laden.
90% zeker dat er vuil in de poort zal zitten. Pruts eens met een tandenstoker of naald (best gsm dan uitzetten) en je zal er volgens mij stofjes kunnen uithalen
  • bennieeee
  • Laatst online: 11-09 15:13
superiscch schreef op maandag 8 september 2025 @ 21:25:
Er komt inderdaad wel wat stof uit. Zal morgen met daglicht nog even beter proberen. Tot nu toe gaat die niet snel laden helaas.
  • Chelseamarre123
  • Registratie: December 2019
  • Laatst online: 16:45
USb poort pakt nog goed? Al eens proper gemaakt?
Edit: post hierboven niet gezien/gelezen
[ Voor 5% gewijzigd door Chelseamarre123 op 08-09-2025 22:14 ]
  • bennieeee
Chelseamarre123 schreef op maandag 8 september 2025 @ 22:13:
Nee usb poort pakt niet goed. Minimale beweging en de kabel vliegt er al uit. Krijg er verder ook geen stof meer uit. Zal zo maar even langs een toko of die er nog wat uit krijgt.
  • bennieeee
Dank voor de tips. Er kwam nog een Sahara aan zand uit. Inmiddels werkt snelladen weer prima.
  • The-Source
  • Laatst online: 25-11 08:53
@bennieeee wellicht een tip voor behoud van goede USB connector. Haal een magnetische kabel, je prikt éénmalig een stekkertje in de poort en met de kabel gaat alleen maar aan dat stekketje.
Met bijvoorbeeld laadkabel in de auto ook makkelijk om met 1 hand stekker aangeknoopt te krijgen want deze klikt letterlijk vast ;)
Het heeft overigens ook nadelen omdat het geen extreem sterk magnetisch veld is. Is telefoon gebruiken tijdens het laden wel gevoelig voor ontkoppelen.
Ik gebruik dit dus primair voor thuis gebruik en auto. Op vakantie kies ik wel voor normale koppeling maar hierdoor scheelt het toch voor het gemak gezegd 330x erin/ eruit per jaar :)
Taal fouten inbegrepen ;)
Skywindow plan je astro foto sessie
  • Ewivis
  • Laatst online: 25-11 11:48
Of gewoon draadloos :) 50 Watt, uurtje is hij ook weer vol.
AMD Ryzen 7 5800X3D / 64GB@3600mhz / ASUS 4080 Super TUF Gaming OC
  • The-Source
Ewivis schreef op maandag 22 september 2025 @ 15:45:
Draadloos laden is maximaal 60% efficient in meest gunstige situatie, bekabeld kan tot 97% halen.
In werkelijke watts valt het allemaal wel mee maar als het anders goed kan, waarom niet :)
  • Ewivis
The-Source schreef op maandag 22 september 2025 @ 15:55:
Ah ok, kan me daar niet zo druk om maken eerlijk gezegd. Maar ieder zn ding he! Usb poortje heb je dan in ieder geval niet nodig.
  • The-Source
Gisteren security updates gehad en nu een volledig .860 update. Maar na de reboot van de install en 2e handmatige reboot erna lijkt notificatie pulldown en settings pulldown niet meer te werken :/
  • nicoho
  • Laatst online: 15-11 12:08
Bij mij werkt het nog wel
  • The-Source
Op OnePlus forum geeft ook iemand aan dat het daar nog wel werkt maar waarom bij mij niet vraag ik mij dan af.
Allerlei andere gestures werken nog prima maar juist die 2 die ik veel gebruik niet.
Heb al de quick settings eens omgezet maar geen verandering. :/
  • westergas
  • Laatst online: 22:51
westergas
rikkie_pc
Bij mij werkt het touch gedeelte net helemaal lekker aan de randen van het scherm. Iemand dit wel eens aan de hand gehad? Soms werkt het namelijk wel weer gewoon dus als ik hem nu retour stuur ben ik bang dat ze er niks mee doen.
rikkie de zwerver TweakersIII (TandjeBij!)
  • The-Source
@westergas dat klinkt bijna als een screenprotector issue. Voordat je hem terug stuurt zou ik toch daar eens kijken of even kijken of je via developer tools niet touch indicator kan aanzetten om visueel te zien hoe het geregistreerd wordt.
  • westergas
westergas
rikkie_pc
The-Source schreef op dinsdag 30 september 2025 @ 09:47:
Een watte?
Die zit er niet op dus ik denk niet dat het daar aan kan liggen ;)
  • The-Source
westergas schreef op woensdag 1 oktober 2025 @ 08:06:
Een watte?
Developer settings > Input > Show taps / Pointer location hiermee kan je perfect zien of je scherm het detecteert of niet en dus ook of het software gerelateerd is of niet.
  • westergas
westergas
rikkie_pc
The-Source schreef op woensdag 1 oktober 2025 @ 08:22:
Wow, tnx voor de tip! Scherm doet het zo te zien prima dus issue zit ergens anders.
  • Ewivis
Doen jullie na een update wel eens alle apps optimaliseren?
Instellingen - Over apparaat - Systeemkern - App-optimalisaties (rechtsonderin, 2de van onder) --> starten
Dat je gesture niet meer werkt op je home-scherm moet je misschien even je cache/app resetten van diverse dingen:
- Gebaren en bewegingen
- Gestural Navigation Bar
- SystemUI
Dit soort apps zeg maar.
  • Anonymoussaurus
Anonymoussaurus
Medewerker van OS Updater
Ik gebruik het na elke update ja, die app-optimalisaties. Is gewoon het opnieuw compileren van apps met een bepaald formaat wat sneller is.
  • westergas
westergas
rikkie_pc
Gisteren Android 16 geïnstalleerd. Ziet er een partijtje strak uit zeg :)F
  • Chelseamarre123
westergas schreef op maandag 24 november 2025 @ 11:57:
Zelf gedownload of kwam die automatisch? Ik zit nog op 15 zie ik.
  • stefanmiler
  • Laatst online: 19:18
Die komt automatisch, ik heb die ook gehad (eergisteren denk ik)
  • cazzie
  • Laatst online: 21:26
stefanmiler schreef op maandag 24 november 2025 @ 12:14:
Die update komt er bij mij al een paar dagen nog steeds niet door,
bij 2% is het pling plong en een foutmelding 'download failed'
control alt oeps deleted
  • MikeOO
  • Laatst online: 25-11 06:55
cazzie schreef op maandag 24 november 2025 @ 20:12:
Heb je wel voldoende opslag vrij. Het is een vrij grote update namelijk.
Anders een keer je telefoon uit en weer aanzetten wil soms helpen.
Ging hier soepel en zonder problemen en inderdaad de look zijn een stuk mooier geworden.
  • Chelseamarre123
Vandaag kwam die der ook door. Net geïnstalleerd, ziet er mooi uit
  • MXMan
  • Registratie: Januari 2023
  • Laatst online: 21-11 20:55
Dit werkt ook prima om sneller aan updates te geraken
https://play.google.com/s...m.arjanvlek.oxygenupdater
Gebruik dit al sinds mijn OnePlus 3
  • cazzie
Het is uiteindelijk gelukt om de android 16 update er op te zetten.
Eerst via de Oxygen Updater de zip update binnen gehaald,
daarna de issue dat de local update optie greyed out bleef
dus verder zoeken en kwam de volgende oplossing tegen:
https://community.oneplus.com/thread/1469372126493409281
Na het volgen van deze tutorial kon ik de local update uitrollen.
  • Ace
  • Laatst online: 24-11 13:13
Ace
Happy Happy Joy Joy
Ik heb een raar probleem sinds de update naar 16.
Wanneer ik de display uit wil zetten met de powerknop gaat het scherm heel even op zwart om vervolgens weer terug te komen en dan daarna gaat het pas uit.
Heb face id en screen attention al beide eens uitgezet maar dat lost het helaas niet op.
  • johnvanderwijst
  • Registratie: December 2020
  • Laatst online: 11-03 08:04
Batterijleven stuk korter na update naar 16. Iemand meer last daarvan?
  • MikeOO
johnvanderwijst schreef op vrijdag 28 november 2025 @ 06:25:
Heb inderdaad ook het gevoel dat de batterij sneller leeg gaat.
  • MADG0BLIN
  • Laatst online: 19:28
Ik heb hier het hetzelfde idee. Ik heb voor het eerst in maanden weer een waarschuwing gehad dat ik s'avonds nog maar 20% over had. Normaal heb ik daar nooit last van.
  • Chelseamarre123
Hier net het tegenovergestelde. Gaat langer mee bij me lijkt het.
  • Steelo
  • Laatst online: 21:40
Steelo
040 - Ole Ole Ole
Na van een iPhone 4 te zijn overgestapt op de Samsung galaxy s3, op1, op3, op6, op9, op11 en op12 heb ik de Android deur weer gesloten… 😌
Ltrz,....
  • lovly_1
  • Laatst online: 23-11 13:57
Die batterij gaat ook OOS16 veel sneller leeg dan met OOS15. zeer merkbaar. en ik heb AI niet eens aanstaan (hoop ik toch )
  • Bertje9999
  • Laatst online: 16:16
Ik heb een app geïnstalleerd waarvoor de optie "scherm overlay" nodig is. Het gaat om een sidebar-app. Ondertussen heb ik al van alles geprobeerd, maar het lukt me niet om het steeds terugkomende bericht vanuit het android systeem te onderdrukken waarin gewaarschuwd dat er een scherm overlay actief is.
Is het in android 16 wel mogelijk om android systeem meldingen uit te schakelen?
  • MADG0BLIN
Ik gebruik het niet supervaak, maar af en toe gebruik ik mijn logitech USB-c oortjes om te bellen of muziek te luisteren.
Ik wilde het een tijdje geleden weer proberen en toen werkte het niet, maar verder niet meer naar gekeken, echter vandaag weer een poging en het werkt inderdaad gewoon niet.
OTG al aangezet, maar mag niet baten. De oortjes werken op andere merken telefoons wel gewoon.
Andere die ditzelfde herkennen? Als ik zoek via Google vind ik veel mensen met hetzelfde probleem, maar eigenlijk niemand met een echte oplossing.
  • Bertje9999
Er is iets vreemds met mijn telefoon aan de hand. Als ik mijn telefoon horizontaal houdt, wordt het scherm ineens erg fel. Ik heb het ook als ik de quick settings open. Ik gebruik geen auto brightness en heb de sensoren al gekalibreerd.
In al die jaren dat ik een Oneplus heb (gestart met de One), heb ik dit nog nooit meegemaakt. Herkent iemand van jullie dit vreemde gedrag? En weet iemand de oplossing?
Alvast dank voor de te nemen moeite!
Grtz,
Bert.
  • Ewivis
Ik herken dit probleem niet.
Ik had laatst wel dat de accu heeeel snel leeg ging. Maar dat lijkt nu weer opgelost te zijn (ik denk app-update of Google services of wat dan ook met buggy versie).
  • anie
  • Laatst online: 22:21
Ik heb de laatste maanden dat mijn batterij zich redelijk normaal gedraagt totdat hij onder de 25% komt. Dan gaat hij heel rap naar de 0. Zo snel zelfs dat als ik hem dan uitzet, er niet voldoende sap is om hem opnieuw op te starten.
Herkenbaar voor iemand?
  • skate master
  • Laatst online: 20:51
skate master
Autodesk Educator Expert
anie schreef op woensdag 9 september 2026 @ 13:10:
Klinkt als een heel herkenbaar iets. Zelf heb ik het idee dat de weergave van het accu percentage niet matched met de werkelijkheid.
Na een volledige lading staat mijn telefoon geruime tijd op 100% om vervolgens ineens naar 80% te gaan. Dit gebeurt niet altijd maar wel regelmatig. Ook hier lijkt het dus of het weergegeven percentage niet matched met de werkelijkheid.
Pagina: 1 ... 12 13 Laatste
