Shelly Plus 2PM aansluiten voor bediening rolluiken
  • michaelkamen
  • Laatst online: 26-08 15:52
Hi,
Ik wil mijn bestaande opbouw-schakelaar voor onze rolluiken vervangen door een Shelly Plus 2PM switch.
Alleen kom ik niet helemaal uit de aansluiting.
De bestaande schakelaar was dit: (plaatje toevallig gevonden op Tweakers ;) )
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/rbjryk3/2-ICv7xkq2-DLf-CZNZq-YGH3-Xim.webp
Als ik dat, gecombineerd met de diagrammen uit de handleiding van Shelly, probeer aan te sluiten op de Shelly switch kom ik uit op dit:
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/PckXn3N/20240106-145130.jpg
Dit werkt echter niet. De Shelly switch klikt als ik 'm bedien, maar het rolluik beweegt niet.
(Ik heb verschillende input-instellingen geprobeerd, had geen effect. De optie 'Momentary' is uitgegrijsd in de web interface).
Mis ik nog iets in de bedrading? In de diagrammen van Shelly zijn er altijd twee draden aangesloten op de 'L' inputs, maar ik weet niet welke tweede draad ik daarvoor zou moeten gebruiken.
Thanks,
CJ
[ Voor 6% gewijzigd door michaelkamen op 06-01-2024 15:11 ]
  • pickboy
  • Laatst online: 18-11 17:24
Op je foto is de nul (blauwe draad) niet doorgelust naar het rolluik toe en dat moet wel om het rolluik te laten werken.
  • michaelkamen
pickboy schreef op zaterdag 6 januari 2024 @ 15:12:
Ah, dus ik moet de nuldraad zowel verbinden met de Shelly als het rolluik?
  • pickboy
Ja, idd, dat moet.
Ik zie dat het snoer naar je rolluik van soepel draad is. Heb je een wago (of ander merk) klem die daar geschikt voor is? Anders moet je een adereindhuls gebruiken icm met de huidige klem.
Bovendien steekt er een hoop koper uit bij de aansluiting van de nul bij de Shelly, dat zou ik ook even aanpakken zodat je niet per ongeluk sluiting maakt als je hem gaat bewegen bij het wegstoppen in de wand/plafond/doos.
[ Voor 34% gewijzigd door pickboy op 06-01-2024 15:17 ]
  • michaelkamen
Yes, dat werkt! Thanks!
Ik heb alles inderdaad nogmaals losgehaald en de aansluitingen korter gemaakt zodat er niets meer uitsteekt.
Dank je!
  • EdKo66
  • Laatst online: 20-11-2024
Blijft in dit geval de schakelaar ook nog werken? Het is voor mij te lang geleden dat ik met deze dingen heb gewerkt
[ Voor 40% gewijzigd door EdKo66 op 08-04-2024 11:03 ]
  • Gizz
  • Laatst online: 21:37
Gizz
Dunder-Mifflin, Inc.
@EdKo66 in dit geval niet, want @michaelkamen heeft de schakelaar niet verbonden met de Shelly. Maar door S1 en S2 (s= switch) te gebruiken kun je de schakelaar ook nog bruikbaar houden.
Zie de knowledge base voor aansluitschema's.
  • EdKo66
Bedankt. :)
  • michaelkamen
EdKo66 schreef op maandag 8 april 2024 @ 11:00:
Zoals @Gizz al schrijft in dit geval niet, nee. Ik bedien hem uitsluitend via m'n Homey, middels een Ikea knop die ik erop heb geplakt, en op basis van een tijdschema.
  • lochtejans
  • Laatst online: 22:25
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Dk8a2JcdUZg4qppjx5GsTc8VvTc=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/NGqmcdOW6uvLLTqgKechzHfz.jpg?f=user_large
Past er achter zo'n opbouw draaischakelaar wel een shelly waarbij ook de draaischakelaar blijft werken?
  • EdKo66
Heb hem nu ook zo aangesloten. Heb de fysieke knop ook niet echt nodig.
  • piotr123
  • Laatst online: 21:02
lochtejans schreef op maandag 8 april 2024 @ 19:28:
Bij mij is het niet gelukt, ik heb de shelly eronder geplakt. Dus shelly werkt , schakelaar werkt maar kreeg de shelly er niet achter geplaatst. Gebruik de schakelaar bijna nooit, maar wat als de wifi uitvalt.
[ Voor 12% gewijzigd door piotr123 op 29-04-2024 20:42 ]
  • rova
  • Registratie: Mei 2024
  • Laatst online: 14-12-2025
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ttwmgYG6ORoUNFpPXhqgQTehOoQ=/800x/filters:strip_exif()/f/image/d8b82KLr543RdSIJyBFo3F35.png?f=fotoalbum_large
Hierbij een aansluitschema voor de Shelly plus 2PM met schakelaar.
Als op de Shelly het rolluik verkeer om gaat dan kan je 01 en 02 omdraaien. Zijn de draden van de motor
Als daarna de switch nog verkeerd gaat dan de sw1 en sw2 ook omdraaien en dan zou het goed moeten komen.
@Septillion Dit zou hem dan moeten zijn.
[ Voor 52% gewijzigd door rova op 07-05-2024 20:00 ]
  • Septillion
  • Laatst online: 08:08
Septillion
@rova De rechter draad op de schakelaar is netste ook zwart.
Ook hoef je maar één L aansluiting op de Shelly te gebruiken. De tweede L is een doorlussing en zit er juist op zodat je zonder lasklem door kunt naar een schakelaar :)
  • rova
Septillion schreef op dinsdag 7 mei 2024 @ 19:48:
De rechterdraad werkte bij mij niet.de Shelly werkte in de juiste richting maar me knop bleef verkeerd gaan. Maar daar moet je dus mee spelen schijnbaar :)
Bedoel je dat 1 van de L rechtstreeks naar de schakelaar kan? Dan kan ik dat nog in de tekening veranderen.
  • Septillion
Septillion
@rova Bedoelde met het eerste puur dat er netjes gezien één bruine en twee zwarte draden aan de schakelaar horen. De draden naar SW en SW2 beide zwart. Hoe om je ze aansluit is dan even spelen.
En ja, beide L zijn 100% identiek. Je kan dus de hele lasdop / Wago weghalen en gelijk op de L van de Shelly. Vanaf de andere L kan je door naar de schakelaar (maar is niet geschikt om echt door te lussen naar verbruikers).
  • rova
Septillion schreef op dinsdag 7 mei 2024 @ 19:59:
Ik heb de tekening aangepast. Morgen zelf even proberen om te veranderen. Bedankt.
  • rova
Hierbij het eind resultaat hoe ik het heb opgelost.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/MsirTVr39w9UBUCf8avD-Q7XOZc=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/eW4BHR1hKAOxSFHL8OWQt665.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/pIVlG3YtCl035Sp6IaVOGb6cdNg=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/3MD3vq06T6iYFUY0FOzHl10X.jpg?f=fotoalbum_large
Werkt inderdaad 1 L in van uit 230 en andere L uit naar schakelaar..
  • Mohawk49
  • Registratie: Juli 2021
  • Laatst online: 11-11-2024
Waar heb je de ombouwdoos vandaan?
  • Artilux
  • Laatst online: 09-11 10:42
@rova Enorm bedankt voor je schetsje. Dit hielp enorm.
In 2 keer was het prima, ik moest mijn leads omwisselen, anders was up juist down.
Tevens heb je mij geïnspireerd om zelf in Fusion ook een extensie te maken.
Losjes gebaseerd op jouw idee, maar dan zonder onderplaat.
De draden van de motor komen niet zo ver, dus ik moet het anders doen.
Printer is nu bezig.
Antfarmer
  • Mohawk49
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FN1jXU4qlTcUkr8DmFY70ef61cg=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/qPo2XfSgkxxlzsaeC6lzOITr.jpg?f=fotoalbum_large
Kan iemand mij helpen om deze aan te sluiten op een Shelly Plus 2PM?
  • Septillion
Septillion
@Mohawk49 Wat snap je er niet aan? Want dit is echt 100% de klassieke situatie die overal gebruikt wordt...
  • NoFearWizz
  • Laatst online: 16-11 16:13
Ik heb mijn rolluiken en zonnescherm aangesloten op Shelly Plus 2PM, ik heb alleen de draaischakelaar vervangen door Puls knoppen zodat het allemaal automatisch op en neer gaat als ik handmatig de knop gebruik.
@Mohawk49 jouw foto laat precies de situatie zien van de schets van @rova.
Beste is om te kijken welke draden waar heen gaan en dan te vergelijken met de schets.
Desnoods label je alle draadjes voordat je ze los haalt van de schakelaar.
  • hazeleger
  • Laatst online: 31-01 22:20
Bij mij is het gelukt volgens het schema van 7 mei. Dank daarvoor.
Van links naar rechts op de Shelly 2PM
N = nuldraad blauw voeding, rolluik en N van Shelly met lasdop
O1 = zwart naar het rolluik
L1 = bruin van voeding
L2 = bruin naar handschakelaar, midden contact
O2 = bruin naar rolluik
S1 = naar schakelaar 1e schakeling
S2 = naar schakelaar 2e schakeling
In de app schakelingtype naar aanpassen naar rolluik.
  • PhyzX
  • Laatst online: 03-11 23:37
rova schreef op woensdag 8 mei 2024 @ 19:28:
@rova Mag ik vragen waar je de wanddoos vandaan hebt? Kan ‘m op Thingiverse en Printables namelijk niet vinden. Of heb je ‘m zelf ontworpen? Het is in ieder geval precies wat ik zoek!
  • MDFanatik
  • Laatst online: 21-10 17:23
Bedankt voor het heldere schema en de uitleg! Is een DC snubber niet nodig? Die zie ik soms in de handleiding van shelly erbij staan.
Dell Latitude 3540, i5 4200U, 8GB, HD8850M, Samsung EVO850 & Crucial MX100 | ASUS T100 | LG 34UM65
  • rova
MDFanatik schreef op woensdag 26 maart 2025 @ 19:11:
Die heb ik niet gebruikt.
Enige in het schema wat ik had staan is dat 01 zwart en s2 zwart naar de schakelaar.
Vandaar weer er mee bezig geweest en kwam er achter dat Zwart van de motor op 01 betekend zwart naar de schakelaar op s1 dan werkt de knop en de shelly zonder hem in de app op reverse te zetten.
Zo blij ik ook leren dus :-)
  • profox1977
  • Laatst online: 13-03 16:18
rova schreef op dinsdag 7 mei 2024 @ 19:39:
Ik wil dit schema gaan proberen.....maar ik heb pulse knoppen, zou het dan nog hetzelfde schema zijn? En daarnaast zie ik de aarde draad niet.....moet die rechtstreeks naar de motor of ook via de Shelly?
  • profox1977
@rova zou ik zo brutaal mogen zijn om te vragen of u eens naar mijn topic ( betreffende een aansluitschema) wil kijken?
  • Septillion
Septillion
@profox1977 Dat is inderdaad hoe je het aansluit. Veel draaischakelaars zijn ook pulsdrukkers. En maakt ook niet veel uit voor de Shelly
  • jasperv1
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 13-11 14:37
Dank! @rova, hiermee ga ik mijn opbouw schakelaar ook aanpassen.
Weet iemand toevallig hoe ik deze inbouw schakelaar kan voorzien van een Shelly 2PM Gen3? Met name het aansluitschema twijfel ik over.
Het is voor een zonnescherm. Dubbele impuls druk schakelaar (op en neer).
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/nnQmNnQiMTukF3RQbLcCbTi11vI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/G9Vs9rVD6HiykmeIgVgp84ZT.jpg?f=fotoalbum_large
  • Septillion
Septillion
@jasperv1 Zeker! Het schema op de module lijkt wat verwarrend maar dat is alleen zodat het onmogelijk is beide uitgangen tegelijk actief te hebben. Maar gewoon L op L en dan zijn de twee pijltjes de uitgangen naar de SWx ingangen van de Shelly. En de huidige draden die nu op de pijltjes zitten gaan naar de OUTx van de Shelly.
  • Terrz
  • Laatst online: 18-11 10:26
Dankzij dit schema hier een knikarm zonnescherm "slim" gemaakt. Wel even goed opletten en de shelly in "cover" mode zetten via settings in van de betreffende Shelly in de Shelly app.
Anders worden ze gezien als twee losse schakelaars en kun je de "in" en "uit" tegelijk aanzetten met potentiële motorschade tot gevolg. In "cover" mode wordt er een schakelaar weergegeven met een "up" en "down" knop :).
Nu nog even verder stoeien met homebridge om het scherm in Homekit te krijgen. 8)
  • rogerke777
  • Registratie: Juli 2016
  • Laatst online: 21-10 23:46
Ik ga hier ook nog eens eentje posten, sorry. Ik wil gewoon de boel niet om zeep helpen. Ene foto is de schakelaar die er nu zit om een zonnewering te bedienen. Er zit ook nog een blauwe nuldraad in de kast, en een aarding, maar die zijn niet verbonden.
Elk advies is welkom :angel:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/aRl2o6Y9V7115VMLh_7pM3-537I=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/8jABnN7GeMW8UuwULI71JfpJ.png?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8ZDAKvgil7hEJAWs13wQir5Y0ZQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/hpsAkHZ5DIKgaNdSm4GfZ1fc.jpg?f=fotoalbum_large
de schakelaar is een niko:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ax3G1PzAXGjJaQ4I_j5WEhobJmk=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/LTHNkouAf6pbL2VxaN5dGMJs.png?f=user_large
[ Voor 10% gewijzigd door rogerke777 op 12-11-2025 09:42 ]
  • Gizz
Gizz
@rogerke777 Bruin in L, blauw in N, lange zwarte draad en grijze draad in O1 en O2. Korte stukje zwarte draad kan weg.
edit: toen ik mijn reactie typte had je voorkant van de schakelaar nog niet gedeeld :P
Van de Niko doe je van de knop omhoog en naar beneden draden naar S1 en S2. Voor Start en Stop heb je geen ingangen op je Shelly, dus daar komt de functionaliteit van te vervallen. En je moet de knop zelf voeden met een bruine in de L
[ Voor 57% gewijzigd door Gizz op 12-11-2025 09:58 ]
  • Septillion
Septillion
@rogerke777 Zelf zou ik gewoon de draadbrug op de Niko laten zitten. Dan blijft start-stop gewoon werken.
- Bruin blijft op L
- Zwart en grijs die nu op de schakelaar zitten naar O1 en O2
- Op de plek daarvan op de schakelaar (uitgangen met de pijltjes) een draad naar SW1 en SW2.
  • MaShCaRa
  • Registratie: November 2025
  • Laatst online: 18-11-2025
Ik ben van plan om Shelly's te gebruiken om mijn rolluiken te bedienen/programmeren.
De ene foto is hoe de huidige bediening is aangesloten, de andere foto het eendraadschema.
Mijn vraag: welk type Shelly gebruik ik het best en hoe aan te sluiten?
Thx!
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5v3GJcMI9R29VRx-aetJe_PdVEU=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/6FYFITo6aTM5aPKO6MJPOOy3.png?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/JtioBg_a1mXkwaadDPRO6ptchQY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/P4tp4x6jKFChYvYgKhuLvKSW.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 51% gewijzigd door MaShCaRa op 15-11-2025 11:45 ]
  • Septillion
Septillion
@MaShCaRa Kijkende naar de draden lijkt me dat geen 230V sturing, correct? Hoeveel volt is het wel?
  • MaShCaRa
Neen, deze sturen een relais aan in de elektrische kast, zie foto's.
De ene relais is om het rolluik te laten zakken, de andere is voor omhoog.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/QH0P_4DTArqyyLReM-kmMr-6UJI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/CMWbmvYhfnbAx9R6FuOpnIWX.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dIICm5gkBTqmdEX4NVYtKkxW604=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/l0mIuCgU8rmzblfybtn4bR15.jpg?f=fotoalbum_large
  • Septillion
Septillion
@MaShCaRa Dan is dat dus geen 230V sturing. Hoeveel volt is dat?
Al met al maakt dit het namelijk wel complex, het is niet 1 op 1 te vervangen.
  • MaShCaRa
@Septillion
12V
  • Septillion
Septillion
@MaShCaRa Echt makkelijk maakt dat het niet. Als de relais alleen bekrachtigen als je op de knop drukt zou je de uitgang daarvan naar de Shelly SW kunnen routen. En dan de rolluiken op de uitgang.
  • rogerke777
Wou even @Septillion en @Gizz bedanken voor de input. Ik probeer het binnenkort eens. Aangezien de zonneluifel nu even niet veel open of dicht moet is dit wat blijven liggen. Maar bedankt voor de input!!!! Ik hou jullie op de hoogte!
  • Tjaptooi
  • Registratie: Januari 2026
  • Laatst online: 26-07 15:01
Hallo, ik kan via de app de shelly wel de rolluiken bedienen. Dan doen de fysieke knoppen het ook voor een paar uur. Maar na een aantal uur doen de fysieke knoppen het niet meer. Zit de bedrading fout of kan dit een instelling zijn bij de shelly?
Hopelijk weet iemand hier de oplossing!
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5sXWSj6BdYtspbcdtrmIUk7rO3U=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/cJZHOqB43AzQyp6SHkd0nn82.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/sygpxKJt4aAWvmgQii0l_VsW7eU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/JUizfeNAFHv87srXyBqQW6Jo.jpg?f=fotoalbum_large
  • akatar
  • Laatst online: 18-11 20:28
Het strippen en aansluiten van de bruine kabel lijkt zo uit een horrorfilm te komen.
https://www.shelly.com/cd...-4.8Mbps-55614160.mp4?v=0
Dit filmpje laat zien hoe de module aan te sluiten.
  • The Fatal
  • Laatst online: 22:09
[@Tjaptooi kijk eens naar bovenstaand schema. Volgens mij heb jij je schakelaar verkeerd aangesloten. En dan met name de inkomende voeding van de schakelaar zit op de wago en krijgt geen constante spanning. Zit nu op een uitgang voor de motor
[ Voor 8% gewijzigd door The Fatal op 03-01-2026 09:00 ]
  • Trichoglossus
  • Laatst online: 08:09
Ik heb het aangesloten via dit schema/topic en hier werkt het.
Ik gebruik trouwens ook de schakelaar uit het filmpje van akatar, aangezien mijn rolluik schakelaar een draaiknop had.
Heb je de instellingen in de app goed gezet? Er moeten wel wat wijzigingen worden gedaan.
hazeleger in "Shelly Plus 2PM aansluiten voor bediening rolluiken"
rova in "Shelly Plus 2PM aansluiten voor bediening rolluiken"
[ Voor 29% gewijzigd door Trichoglossus op 03-01-2026 09:34 ]
  • BmFdZh
  • Registratie: Februari 2026
  • Laatst online: 24-05 15:40
Ik wil me rolluiken met shelly’s 2pm gen4 aansluiten en ook nog de schakelaar kunnen gebruiken. . Heb een schakelaar zoals de tekening uit de eerste post.
Aansluiten wil ik als volgt en volgens mij klopt dat ook wel (veel vergelijkbare schema’s gezien) hoewel ik nu zie dat de L vanaf de stekker direct naar de shelly kan.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/CVKUxuYg5mm3XoMyOLqLbgdMKQQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/plbDpgpzIPNJ98CJGHQLSMA2.jpg?f=fotoalbum_large
Alleen zijn de kabel van de motor en het stekkersnoer 0.75mm2 gaat dit problemen opleveren als daar een shelly tussen komt? Het stekkersnoer kan ik wel makkelijk voor 1.5/2.5mm2 vervangen. Maar aan de motor wil ik niet zitten ivm met garantie. Is het veilig om het snoer van de motor 0.75mm2 te blijven gebruiken en de rest van de kabels 1.5/2.5mm2 te maken?
Als dit veilig kan welke kabels raden jullie dan aan? Vast kern of flexibele draad met adereindhuls?
De motor gebruikt 102/104 watt als hij omhoog gaat
Alvast bedankt voor de reactie
[ Voor 3% gewijzigd door BmFdZh op 19-02-2026 09:04 ]
  • JaVaWa
  • Laatst online: 17-11 21:44
De rolluiken doen het nu toch prima met die 0,75 mm2? Waarom zou het dan zwaarder moeten? Het eigen gebruik van de Shelly is verwaarloosbaar t.o.v. de rolluikmotor.
Mijn GPS-collectie
  • Luckeh
Luckeh
Lucas
hazeleger schreef op zaterdag 24 augustus 2024 @ 13:53:
Mocht je een Rolluik motor met een 5-aderige kabel, dan hoef je de witte draad niet aan te sluiten. Ik heb een Rollus motor in mijn rolluik (blijkbaar is dit een duits merk?). De witte draad is feitelijk een extra nul; en komt daarmee dus wel onder stroom bij gebruik. Dus dop wel even netjes afdoppen.
Ook moest ik de zwarte/bruine draad omwisselen van @hazeleger zijn schema om up/down goed te krijgen.
Mijn schema voor een Rollus rolluik motor:
O1 = zwartbruin naar het rolluik
O2 = bruinzwart naar rolluik
AlphaESS 10+6kW + 23kWh batterij || 64x 500Wp PV || '23 MY LR || LG R290 16kW WP
  • Septillion
Septillion
@Luckeh Waar bruin of zwart moet hangt af van aan welke kan de motor gemonteerd is bij veel rolluiken/schermen.
Dus vooral aansluiten, werkt smart bediening verkeerd om => bruin en zwart wisselen.
Dan handmatige bediening checken en indien verkeerd om => S1 en S2 wisselen.
  • saken
  • Laatst online: 10-11 11:51
<knip> Crossposten wordt niet gewaardeerd
[ Voor 89% gewijzigd door Septillion op 27-08-2026 08:49 ]
  • Frost_Azimov
  • Laatst online: 00:26
For what its worth. Ik heb een Shelly 2PM Gen4. Claude heeft me geholpen een (voor mij) wat overzichtelijker aansluit schema-tje te maken.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/QNx2VzBUC0U4ndHTH7A17ROHV_k=/800x/filters:strip_exif()/f/image/aPTWcyJfYMXk9ob99JJWNmrf.png?f=fotoalbum_large Leuk 3D print doosje hiervoor: https://makerworld.com/en/models/1190522-box-for-1x-shelly-and-2x-wago-terminals#profileId-1202226
wel even de Z- as voor beide kanten naar 103% scalen, anders past de V4 -net niet-
Die 'somfy' is zo'n schakelaar met een draai-switch die naar links of rechts wordt gedraaid.
[ Voor 5% gewijzigd door Frost_Azimov op 17-09-2026 16:30 ]
  • BakerQuaker
  • Registratie: November 2026
  • Laatst online: 18-11 20:31
Ik heb shellys plus 2pm aangekocht in de veronderstelling deze te kunnen koppelen met m'n elektrische rolluiken.
Ik heb de voorgeschreven aansluiting uitgevoerd, maar er komt geen beweging in. Ik hoor de kliks wel van de shelly.
In de posts hierboven zie ik veel rolluikschakelaars die met een switch zijn voor de richting. De mijne zijn met momentane drukknoppen als ik me niet vergis. Op de foto zie je de achterzijde. Ik heb afgeleid dat er op blauw en bruin altijd 230v zit. Alsook dat wanneer de zwarte kabel verbinding maakt met blauw de rolluik omhoog gaat, wanneer met bruin omlaag, of omgekeerd.
Heb in een andere soort van motor. Valt deze echt niet te koppelen met de shelly 2pm of heb ik een shelly nodig met droge contacten en bestaat hier iets voor van shelly?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6kxDd2NQwU1TJ7A8ADrNkpcGDB8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/iKol9VYyctxTxvcUbmMqubib.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/fFXNPAqTPDWB3TYjydfNNUkZONE=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/7dOvvzZJDhpjJlanT7yXDBWZ.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/EpM31oft-43TTWidfmP4ELQ24fA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/QIJfV4WSthOt6Ccpl5mBg90F.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/mCDilfRrbevYliH789OOGiCx1Vk=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/zBQFwfnGl95xoGNLP7cLwB7z.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qdmtiaUVtBa981ZiZ4VaPX12A1g=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/r7MrKd66qyKqs35CWN2VSjmw.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/uZxgAH6CvS5KUqE0JLDtX_wmiqc=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ew9LN0R3bqbyFkwNeFRN8snC.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 58% gewijzigd door BakerQuaker op 07-11-2026 10:31 ]
  • JaVaWa
Dit is wel een heel bijzondere motor... Normaal gesproken zit de blauwe permanent op de N, de L tijdelijk op de bruine om het rolluik de ene kant op te laten gaan of op de zwarte voor de andere kant. Als het rolluik stil staat is de L onderbroken.
Hier zijn blauw en bruin permanent verbonden met L en N, en wordt de zwarte tijdelijk verbonden met de L of met de N om het rolluik te laten bewegen.
Zo'n schakelpatroon is met een Shelly niet te realiseren.
Mijn GPS-collectie
  • bdu
  • Laatst online: 18-11 20:43
bdu
Heb alles alles aangesloten zoals @hazeleger en @rova hebben uitgewerkt. Bij mij blijft achterop de Shelly 2pm gen4 een rood LEDje branden, klopt dit? Kan maar niet vinden of dit juist de bedoeling is.
Staat in Zigbee modus, heb wifi maar geen AP modus meer.
Iemand enig idee?
