  • sweex66
  • Laatst online: 29-10 15:28
Mijn vraag
Ik heb vandaag mijn nieuwe pc in elkaar gezet. PC start gewoon op. Vans voor draaien, videokaart verlichting brand en let op ssd ook
7800X3D
Scythe Fuma 3
Inno3D RTX 4080 16GB ICHILL X3
990 PRO 4 TB
2 x 16 G.Skill Flare X5 F5-6000J3038F16GX2-FX5
Corsair RM850x shift 3.0
Het moederbord heeft Qleds die een evt probleem aan zouden moeten geven. Geen van de leds brand echter
Heb videokaart opnieuw geïnstalleerd en alle andere componenten ook gecontroleerd
Heb daarna een bios flashback gedaan
Resultaat blijft nog steeds dat ik geen beeld krijg op een monitor (Display of HDMI)
Nu heb ik het vermoeden dat ik een brak moederbord heb. Ja ik ben zo dom geweest om een refurbished exemplaar te kopen. Is dit het probleem of is er nog iets anders wat ik kan proberen?
  • br00ky
  • Laatst online: 23:43
br00ky
De eerste boot van een Ryzen systeem kan behoorlijk lang duren. Hoe lang heb je gewacht?
  • sweex66
ehh minuut of zo
  • sweex66
ga morgen nog een keer proberen met meer geduld. Is in ieder geval een poging waard
  • br00ky
br00ky
Meer dan 5 minuten is niet afwijkend. Mocht dat geen oplossing bieden, kijken we verder.
  • sweex66
net PC meer als 10 minuten aan voordat ik monitor heb aangesloten. Resultaat is er helaas niet
Nog steeds geen beeld.
  • The_Doman
  • Laatst online: 23:00
Je processor heeft een GPU aan boord, dus probeer het eerst eens zonder videokaart?
Gewoon zo basic mogelijk testen eerst.
Heb je misschien indicaties dat het systeem toch start?
Beep start code? (indien speaker aangesloten)
Reageert CAPS lock led keyboard?
Reageert een bootable USB stick met LED indicator?
Of eventueel HDD LED activiteit.
  • sweex66
bios flashback is gelukt. LED indicator op USB stick knipperde en het ook bios ledje ging na verloop van tijd van knipperen naar uit
Ik heb een Samsung SSD met heatsink daar zit een led op die brand
Morgen zal ik de andere opties proberen. Dus zonder videokaart en met met luidspreker aangesloten
  • sweex66
Videokaart uit geschakeld - geen beeld bij opstarten
box aangesloten - geen geluid
toestenbord - geen verlichting (en reageert dus niet)
Viel me op dat bij eerste keer opstarten kort de van van de cpu koeler draaide en de bij geplaatste achter van
Deze hebben daarna nooit meer gedraaid.
Van voorzijde kast draait wel continue
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 23:09
Eerst in het BIOS proberen te komen op een zo kaal mogelijk systeem buiten de behuizing. Stuk karton, moederbord erop met daarop de cpu, cpu koeler en 1 geheugenmodule. Voeding en monitor aansluiten op het moederbord en een jumpstart uitvoeren.
  • sweex66
al dit gedoe zou toch niet nodig moeten zijn als het mb normaal zou werken?
Ik ben niet zo heel technisch maar hoe voer je een jumpstart uit?
  • br00ky
br00ky
Tja, nu doet het het niet dus zul je toch moeten gaan troubleshooten. De uitleg hierboven is standaard om mee te beginnen.
Jij gaat er vanuit dat je moederbord stuk is maar dat weten we nu nog niet. Mogelijk heb je alleen maar een connector niet helemaal lekker aangesloten of is het een ander onderdeel.
  • sweex66
check !
  • sweex66
cmos reset zinvol of daar vanaf blijven?
  • freaky35
  • Laatst online: 19:40
cmos reset kan altijd nut hebben en doet sowieso geen kwaad.
En als het niet werkt,dan zal je wel moeten troubleshooten,.
[ Voor 34% gewijzigd door freaky35 op 06-01-2024 10:24 ]
  • Majestici
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 15-10 21:23
Klinkt stom maar... je plugt wel je monitor in de GPU en niet op de IO van je moederbord?
  • Hero of Time
  • Laatst online: 22:01
Hero of Time
Moderator LNX
There is only one Legend
Als je nog wat koelpasta hebt, even de koeler eraf halen, cpu uit de socket en de socket controleren of er niet toevallig wat pins er gek uit zien. Ziet het er normaal uit (je kan hier een foto plaatsen in geval je het niet zeker weet), dan de processor er weer voorzichtig in, koelpasta erop en koeler plaatsen.
Je zegt ook dat de fans voor wel draaien, zijn die op het moederbord aangesloten of direct op een molex of sata connnector, of via een fan control box?
Met het moederbord uit de behuizing is het jumpstarten van de pc niets meer dan het even verbinden van de twee front panel header pins waar de power switch op zou zitten. Bijvoorbeeld met een schroevendraaier.
Commandline FTW
  • sweex66
Ja plug zat in de GPU. Geen domme vraag soms is het antwoord heel simpel maar helaas dat is het niet
Ik heb MB met allen cpu, koeler erop en 1 geheugen strip een jump start gegeven. Geen resultaat
Heb CMOS gereset. Nu kreeg ik wel wat reactie want hierna gingen de vans van de CPU koeler draaien dat was daarvoor nu. Maar nog steeds geen beeld
Bios geupdate naar de versie van 4-1-2024 via de bios flashback optie (USB led knipperde)
Hierna weer opgestart en nog steeds geen beeld.
Ook na 10 minuten nog geen beeld dus Ryzen zou tijd genoeg moeten hebben gehad
Ik heb een toetsenbord met led verlichting in alle USB poorten geprobeerd maar bij geen enkele gingen de led's van het toetsenbord aan.
Mijn conclusie is nu dat de IO defefct is.
Iemand nog een idee !
  • The_Doman
sweex66 schreef op zaterdag 6 januari 2024 @ 08:53:
'Uitgeschakeld', toch wel helemaal verwijderd ga ik van uit, maar vraag toch nog maar voor de zekerheid.
Speaker aangesloten?
Reageert het board nog wel, dus er gaat iets aan/fans/led, op de aan/uit knop of jumper?
Zelfde als je lang aan/uit/jumper drukt om uit te schakelen?
[ Voor 6% gewijzigd door The_Doman op 06-01-2024 13:32 ]
  • sweex66
Met zo min mogelijk zaken opgestart
Dus gpu niet geplaatst. Allen cpu en koeler
Rgb moederbord brand, led op heatsink Samsung 990 knippert.
Geen foutmeldingen via qleds
  • The_Doman
sweex66 schreef op zaterdag 6 januari 2024 @ 13:40:
Haal dus ook de Samsung SSD eruit om zo kaal/basic mogelijk te troubleshooten!
En gebruik dan een USB stick met LED activiteit indicator als je die hebt en waarvan je weet dat deze automatisch opstart (Windows 10/11 installatie bijvoorbeeld) als test.
(Dus niet de flashback procedure)
En keyboard led verlichting zegt ook niet zoveel, het gaat erom dat het reageert op CAPS lock, als dat zo is werkt het basic I/O systeem.
Verder kan je dan niet veel meer doen, net zoals in dit soortgelijke topic:
PC post niet meer na upgrade
  • sweex66
USB stick met indicator erin gaat knipperen dus poort werkt wel kennelijk
SSD eruit gehaald en weer opgestart maar nog steeds geen beeld. Monitor zegt no signal
  • The_Doman
sweex66 schreef op zaterdag 6 januari 2024 @ 14:22:
Nornaal knippert een USB stick altijd even als er stroom op komt/wordt ingeplugd.
Blijft deze ook activiteit vertonen zoals te controleren is bij een werkende pc als er ook echt verder vanaf wordt gestart?
  • sweex66
ik haal zo dadelijk de cpu eraf en kijk even goed naar de pinnen
als ik daar niks geks zie geef ik het op en gaat het MB terug
  • sweex66
Tja wie om hulp vraagt moet ook even bericht geven als het probleem verholpen is. En dat doe ik met het schaam rood op mijn kaken. Mijn probleem was namelijk simpel. Ik had op het moederbord niet alle voedingskabels aangesloten. Dom dom ik kan niets anders zeggen.
Dank nogmaals voor alle geboden hulp !
