Tweede beeldscherm weigert aan te gaan na herstarten
  • DB99
  • Registratie: Augustus 2023
  • Laatst online: 25-08-2024
Beste allen,
Ik zit aardig met de handen in het haar. Ik heb sinds kort een thuiswerkplek gerealiseerd die mij als net student-af zeer kan bekoren. Ik heb een tweetal externe monitors (2x SyncMaster S23B550) waar ik mijn laptop (MSI GL62 Q6F, NVIDIA GTX 960M videokaart, Intel Core I7 processor) op kan aansluiten. Dit doe ik door middel van 1x HDMI-HDMI, en 1x Mini Displayport-HDMI kabels. Ik weet zeker dat de laptop dit aan moet kunnen.
Naar aanleiding van een eerder forum (Mini Displayport op nieuwe MSI Laptop (GL62-6QF) werk niet!) was ik ervan op de hoogte dat mijn model laptop vaker 'bokt' met de Mini Displayport aansluiting. Ik heb echter een werkende kabel gevonden (en ook aangegeven op bovengenoemd forum voor eventuele anderen), en was zeer tevreden met mijn werkplekje.
Ik zit nu echter met een probleem. Telkens als ik de laptop daadwerkelijk uitschakel (normaliter klap ik de laptop dicht zonder deze af te sluiten i.v.m. hoe lang het duurt voordat de laptop aan is, het is een oud beestje) of opnieuw opstart voor een Windows update, werkt de monitor die is aangesloten met de Mini Displayport-HDMI kabel niet meer. Ik heb uitgesloten dat dit aan de kabel of de monitor ligt.
Eerste keer (weekje terug) heb ik dit weten op te lossen door het updaten van de drivers van de videokaart. Daarna werkte alles weer perfect. Nu net startte mijn laptop uit zichzelf opnieuw op voor een update, en doet het beeldscherm aangesloten met Mini DP-HDMI het weer niet. Ik kon zo snel geen andere oplossing vinden, dus probeerde maar weer opnieuw de driver installer te draaien, maar dat mocht dit keer niet baten.
Ik zou mijzelf een aardige leek op computer-gebied willen noemen zodra het voorbij 'heb je het al opnieuw aan en uit gezet?'. Gegeven bovenstaande kan ik me voorstellen dat het probleem ligt bij de videokaart. Dien ik de videokaart 'aan te zetten' om met 2 externe monitors te kunnen draaien na opnieuw opstarten van de laptop of iets dergelijjks? Andere suggesties?
Ik hoor het graag! Wie helpt me uit de brand?!
  • ByteDelight
  • Laatst online: 25-12-2025
ByteDelight
Retro computing is alive!
Wat zeggen de beeldscherm instellingen?
Retro Computer hardware: http://bytedelight.com
  • DB99
ByteDelight schreef op dinsdag 19 december 2023 @ 21:15:
Beeldscherm wordt niet herkend bij plug-in, staat ook niet bij 'Systeeminstellingen' --> 'Beeldscherm', hier staan alleen de laptop-display en de monitor die met HDMI-HDMI is aangesloten. Monitor die met mini DP-HDMI aangesloten is (en dus niet werkt) zelf staat voor zowel HDMI poort 1 als 2 op 'PC', kabels zijn correct ingeplugd.
  • ByteDelight
ByteDelight
Ik vrees toch dat die converter kabel onbetrouwbaar is, ik heb er verschillende gehad, en het werkte soms niet.
Op sommige laptops wel, op sommige niet.
De meeste die ik had waren goedkope uit China.
  • DB99
ByteDelight schreef op dinsdag 19 december 2023 @ 21:51:
Op zich dan toch bijzonder dat hij prima werkt, totdat de laptop daadwerkelijk uit is geweest? Dan zou het mijns inziens toch ergens anders aan moeten liggen 'binnen de laptop'... Maar ik ben het met je eens: die kabels blijft altijd een dingetje.
  • The_Doman
  • Laatst online: 20:26
Je kan eens proberen met welke instellingen het wel of niet werkt?
Vanuit sleep/standby (deksel laptop gesloten) werkt het dus wel goed lees ik?
De optie snel opstarten (fast startup) in of uitschakelen?
How To Geek: Shutting Down Doesn’t Fully Shut Down Windows 10 (But Restarting Does)
sluimerstand/hibernate mode kan je ook nog eens proberen in plaats van normaal af te sluiten.
  • DB99
The_Doman schreef op dinsdag 19 december 2023 @ 21:58:
Dank voor de suggesties, ga er morgen eens mee aan de gang! Wie weet wat het oplevert.
