Moes MS-105Z dimmer niet stabiel verbetering mogelijk?
  • pc_slopert
  • Laatst online: 09-10 14:58
pc_slopert
460graden warm
Ik heb via Zigb2Mqtt een Moes MS-105Z mini-dimmer op mijn rails met dimbare spotjes in de keuken. Het deel Zigb2Mqtt en HomeAssistant werkt prima. Echter ervaar ik als de lampjes aan staan wel wat problemen. Dat wil zeggen, als de lampjes (dimmer) op 100% staat. Dan gaat na verloop van tijd het licht van zelf dimmen. Het lijkt alsof dat gebeurd als er bijvoorbeeld afzuiger, of ander apparaat in de keuken wordt gebruikt. Is dit iets wat andere gebruikers herkennen?
Het lijkt dus alsof de dimmere als het ware gaat zweven en zelf bepaald op welk % het gaat branden. Wat ik wil is dat bij instellen op bijvoorbeeld 100% deze ook gewoon op 100% blijft ongeacht wat er verder aan staat. Ik kan de dimmer zowel via HA als via de schakelaar bedienen.
Is dit gewoon het nadeel van deze dimmer? Is er een betere (zigbee) dimmer die wel stabiel is, en op dezelfde manier aangesloten kan worden? (dus powered ook als de schakelaar uit staat)?
Ik hoor graag jullie ervaringen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/pAmmYz3Dgds5wHFH8nibUm6_xYE=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/R0nqAoPOsAt6VUAFLk3vUC5l.png?f=user_large
Enphase IQ7 | 12xPhono Solar410 | 12xJA Solar390 | HomeAssistant | Vaillant VWL 75/6 | Mijn project All electric 1950 huis: https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/2228262
  • Septillion
  • Laatst online: 22:05
Septillion
Zit die schakelaardirect bij de module? Of zit er nog wat draad tussen? Hier namelijk wel gezien dat sommige modules wat te gevoelig zijn en dus phantoom signalen oppikken als ze wat verder van de schakelaar zitten / langs andere draden lopen.
Qua belasting, over hoeveel lampjes (+type + wattage) hebben we het?
  • pc_slopert
pc_slopert
460graden warm
De module zit niet vlak bij de schakelaar maar op de muur. 4 lampjes LED GU10 lamp 50-3,8 Watt
  • Septillion
Septillion
Om te testen of het de lange schakeldraden zijn kan je eens een tijdje de schakeldraad bij de module losgekoppeld laten. Als het dan niet meer gebeurd dan is het dat. Enige dat je dan kan doen is de module dichter bij de schakelaar plaatsen.
  • pc_slopert
pc_slopert
460graden warm
Hmm. Is er een betere dimmer te vinden die daar geen last van heeft? Wel met dezelfde aansluit mogelijkheid.
  • Septillion
Septillion
Het is niet dat daar een standaard test voor is ofzo dus lastig te vinden. Hier doen de QS-Zigbee-D02-TRIAC-2C-LN het prima met 4 meter draad dat alleen de stopcontacten bij het bed voedt. Maar de halve woonkamer door via de centraaldozen was wel te veel.
Heb het nooit van de Shelly dimmer 2 gehoord maar het is dus geen garantie.
Maar aan de andere kant, geen ruimte achter/bij je schakelaar?
  • pc_slopert
pc_slopert
460graden warm
Nu niet ruimte nee. Er is al een fibaro z-wave module voor buitenlamp ingebouwd. Verder weinig ruimte. Misschien bij een komende verbouwing in het voorjaar dat ik wat kan uitbreiden :) Ga nog eens naar die andere dimmers kijken. Of misschien toch nog maar een fibaro er bij...
