C-Schijf uit oude pc niet toegankelijk in nieuwe pc
  • Masterxx
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 06-08-2024
Hoi hoi,
Ik heb mijn oude Windows 7 pc gesloopt maar nu wil ik nog gegevens van de uitgebouwde oude harde C-schijf proberen te redden. Heb deze nu middels een adapter aangesloten op mijn W10 PC.
Ik krijg nu de melding schijf (K) is niet toegankelijk / toegang geweigerd. Ik snap dat wel want er zat een wachtwoord op deze pc (dit wachtwoord is bij mij bekend).
Wat heb ik gedaan:
Eigenschappen van deze schijf: bij beveiliging: alle bevoegdheden voor System en Administrators op toestaan gezet (Volledig beheer).
Toch blijft hij de melding schijf is niet toegankelijk geven. Wat kan ik nog doen ?
  • Soggney
  • Laatst online: 10:45
Soggney
Zeekomkommer
Ownership nemen
Statement of Soggney, If you find anything offensive, I will not care. Inventory
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Kijk eens in je disk manager. Het kan goed zijn dat je er een schijfletter aan je recovery partitie is toegewezen, en dus niet de partitie is die je denkt dat het is.
  • Masterxx
Ga even googlen
[ Voor 93% gewijzigd door Masterxx op 19-12-2023 12:00 ]
  • Masterxx
TERW_DAN schreef op dinsdag 19 december 2023 @ 11:28:
Nee, dat is D:
  • Masterxx
Ga dat even proberen: heb het zojuist gevonden. Ben daar wel eens bezig geweest:
How to Take Ownership of a Folder in Windows 10 Using File Explorer
Right-click on a file or folder.
Select Properties.
Click the Security tab.
Click Advanced.
Click "Change" next to the owner name.
Click Advanced.
Click Find Now.
Select your username and click OK.
  • Masterxx
Zojuist geprobeerd ownership over te nemen: heb gekozen voor Administrator. Tevens aangevinkt "Eigenaar van onderliggende containers vervangen"
Geeft dan scherm van eigendom wijzigen van:
Daarna was hij even bezig om alle mappen en bestanden te wijzigen van eigenaar. Er was hoop ! Hij gaf wel af en toe een melding dat hij bepaalde bestanden niet kon wijzigen !!
Maar helaas: als ik later opnieuw met verkenner naar deze schijf ga krijg ik toch weer dezelfde melding: K: niet toegankelijk. Bij eigenschappen/ beveiliging/ geavanceerde beveiliging staat nu ook: bij Eigenaar: "Kan de huidige eigenaar niet weergeven"
[ Voor 5% gewijzigd door Masterxx op 19-12-2023 12:24 ]
  • DukeBox
Masterxx schreef op dinsdag 19 december 2023 @ 12:22:
En jij bent ook ingelogd met 'administrator'?
  • Masterxx
DukeBox schreef op dinsdag 19 december 2023 @ 12:25:
De W10 PC waar deze schijf nu aanhangt heeft onlangs een nieuwe schone installatie gekregen en start op zonder wachtwoord en gebruikers accounts..... Weet niet of dat een probleem is ?
  • The_Doman
  • Laatst online: 10:41
Rechten weer goed zetten kan in bepaalde situaties inderdaad problematisch zijn.
Je kan via TrustedInstaller rechten toegang te krijgen tot de partitie/bestanden.
Zelf gebruik ik dat dan in combinatie met Total Commander waarbij tijdens het kopiëren de NTFS rechten naar standaard worden terug gezet.
Je hebt dan rechten tot alles, dus let wel heel goed op wat je doet!
WinAero: Run Programs as TrustedInstaller
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/YQWGXV5w_78ERr4IRVpgc9qHBYU=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/IrnBJW43Aaw3ECHsAGWuIQIa.png?f=user_large
  • DukeBox
Masterxx schreef op woensdag 20 december 2023 @ 07:31:
Zonder gebruikers account (naam) is onmogelijk.
  • Masterxx
DukeBox schreef op woensdag 20 december 2023 @ 16:34:
Maar andere schijven uit de oude PC kan ik wel benaderen :?
Ter informatie: Ik sluit de oude schijven aan middels een Eminent USB to Sata adapter.
Dus alles gaat via de usb poort van de W10 pc.
  • The_Doman
Masterxx schreef op donderdag 21 december 2023 @ 11:52:
Daar zullen andere beveiliging/rechten op ingesteld zijn.
De systeemschijf (C:) heeft altijd speciale bestandsmachtigingen, soms is het gewoon lastig om daar volledig toegang toe te krijgen met de standaard verkenner.
De bestanden zijn toch wel normaal zichtbaar?
Probeer het eerst eens met TotalCommander.
  • DukeBox
Als je ownershop aanpast (en de rechten ook), dan moet je dat doen voor het account waar je mee bent ingelogd. Toewijzen aan '.\administrator' maar vervolgens werken met het account '.\masterxx' gaan dan natuurlijk niet werken.
Dat het bij de andere schijven wel werkt is waarschijnlijk omdat de groep '.\users' er bij mag.
  • Masterxx
The_Doman schreef op donderdag 21 december 2023 @ 13:24:
Nee, kan geen bestanden zien. Wat ik zie in de verkenner is: Lokale schijf (K:) verder niets.
Total Commander ken ik eigenlijk niet en durf ik niet goed te gebruiken.
Ik weet nog wel het wachtwoord waarmee ik de oude pc kon openen; heb ik daar niets aan ?
  • Duke of Savage
  • Registratie: April 2023
  • Laatst online: 14-11-2025
Als je alleen wat data er af wilt halen en daarna wipen, is het makkelijker om ownership op Everyone te zetten mét Full Control.
Zie ook: https://www.online-tech-t...lder-permissions-windows/
[ Voor 27% gewijzigd door Duke of Savage op 21-12-2023 14:22 ]
  • Masterxx
Inmiddels heb ik de eigenaar van deze K: schijf kunnen veranderen in:
Administrator (HP-PC-TON\Administrator) Dit is de naam vd huidige W10 pc
Toch kan ik de schijf nog steeds niet benaderen??
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/X4mZuztoiemof60Gw3DVe8yp_Yg=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/y94vlSDQOMdtuJ8P882XvAB5.jpg?f=fotoalbum_large
  • ResuCigam
ResuCigam
BOFH
Als je helemaal niets kan zien: Had je toevallig bitlocker aan staan op je oude pc?
We do what we must because we can.
  • DukeBox
Masterxx schreef op donderdag 21 december 2023 @ 14:26:
Bedoel je de naam van het account of naam van de PC? Dat zijn 2 verschillende dingen.
Wat is de username waar je NU mee werkt? Dus echo %username% in cmd.
  • PhaeTom
  • Laatst online: 15-10 12:37
ResuCigam schreef op donderdag 21 december 2023 @ 14:29:
Hier dacht ik ook gelijk aan inderdaad, maar zie je dan de partities al wel? Tevens moest je dan wel Ultimate of Enterprise hebben, Pro en Home ondersteunden dit niet.
  • mortal
  • Laatst online: 13-10 22:36
Heb je het onderste vinkje ook een keer doorgevoerd?
  • The_Doman
Ook de gebruiker(s) verder volledige toegang gegeven?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/pnjUAHZqroVtn3s2JntPdRCa6XA=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/lii6hvfWMsP28xNTqeqacGq1.png?f=user_large
  • Croga
  • Laatst online: 21-10 08:51
Croga
The Unreasonable Man
Aangezien hier nog niet op gereageerd is..... Dit is veruit het meest waarschijnlijke probleem.
Zelfs als je geen eigenaar bent kun je, ook van een opstartschijf, altijd gewoon de root zien. De kans is vele malen groter dat de schijf gewoon encrypted is en dan ga je er nooit meer bij komen tenzij je de oude PC herbouwd met de originele componenten.
  • The_Doman
De mappen zijn wel aanwezig dit te lezen.
Bitlocker zal hij ook niet zomaar geactiveerd hebben, ook aangezien het een Windows 7 systeem was
  • The_Doman
Masterxx schreef op donderdag 21 december 2023 @ 14:18:
Misschien toch maar eens proberen.
Start deze dan eens als administrator, misschien kan je dan al meer toegang krijgen.
  • Masterxx
nee, gebruik ik nooit
Alleen dus een wachtwoord als ik de oude pc wilde opstarten....
  • Masterxx
PhaeTom schreef op donderdag 21 december 2023 @ 15:01:
W10 Home
  • Masterxx
DukeBox schreef op donderdag 21 december 2023 @ 14:55:
Naam van de pc inderdaad
  • DukeBox
En zolang je dus niet ook hetzelfde USER account gebruikt wat je toevoegt kan je er niet bij.
  • Masterxx
DukeBox schreef op donderdag 21 december 2023 @ 16:22:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_iDlhWtkXBtgPxBjPe8setzD2RI=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ZJxcOuQfLPncvCX3EAGWNjAL.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zsGODAtqy2-Q7kiar9nZSBJmWkY=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/QNlelZOi3R6Gk8BoNAJUPnwD.jpg?f=fotoalbum_large
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Dat tweede screenshot is de PCnaam, niet die van de gebruiker. Zorg er dus voor dat die overeenkomen. de PCnaam maakt dan niet zo gek veel uit.
Dus als de user HP PC was, maak die dan ook op deze PC aan.
  • Masterxx
Ik ben eruit:
Ik had bij machtigingsvermeldingen (net als bij eigenaar) ook Administrator staan. Nu heb ik dat gewijzigd naar iedereen en nu kan ik hem aan.
Ben al bestanden aan het overzetten. Daarna kan hij geformateerd worden en klaar is kees.
Ik wil iedereen die hier iets geplaatst heeft heel hartelijk bedanken: SAMEN KOMEN WE ERUIT
Groetjes en iedereen alvast fijne feestdagen gewenst.
MASTERXX
Fout:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GDK0mVB34XW8Odtb_Lf1E0sIfhw=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/jwNR5gVHDyCzUPcrTjlQcoUZ.jpg?f=fotoalbum_large
Goed:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zMIrLle3rhEAKPOCdLJ5eZOuNnc=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/qyZthAQvm0YVDKoNFJlcleKI.jpg?f=fotoalbum_large
  • Wylana
  • Laatst online: 21-10 19:27
Rechten overnemen kan ook via Command prompt (wel als Administrator runnen) en dan het TakeOwn commando gebruiken
https://learn.microsoft.c.../windows-commands/takeown
In jouw geval zal dan het volgende commando helpen:
TakeOwn /f K:\* /r
[ Voor 15% gewijzigd door Wylana op 21-12-2023 19:29 ]
Ik ben steenrijk....ik heb een grindpad!
