Home Assistant - verbruik per dag in staafgrafiek
  • Borisvkr
  • Registratie: November 2023
  • Laatst online: 03-10-2024
Ik krijg van mijn Nibe warmtepomp keurig het verbruik binnen in kW. Dat geeft goed gedurende de dag/dagen weer wanneer de wp aan staat en hoeveel vermogen hij op dat moment trekt: zie de rode grafiek:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/DrpjQZDhXBUyO7p4ukcw1xpoD9U=/800x/filters:strip_exif()/f/image/70ONpCZM0bhx9wXdo2Xo7g55.png?f=fotoalbum_large
Echter ik wil ook graag een staafgrafiek hebben die aangeeft hoeveel kW er per dag is verbruikt. Ik gebruik daarvoor dezelfde parameter, maar ik gebruik dan sum() over een periode van 24h. Dat is de gele grafiek. Echter lijkt dat totaal niet overeen te komen met het totale verbruik van die periodes? Ik verwacht een getal te zien gelijk aan de oppervlaktes van de rode vlakken over die dag?
Wat doe ik verkeerd?
Vermogen per seconde vd warmtepomp:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/r3HkpB0lW3_eU0-dzT7oPKmFhBA=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/Ob41PkNgkbiXEfRkBaw1dBq5.png?f=user_large
En dit zou dan per dag moeten zijn?:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/NBw-rRziw63hY1E7wN2T8hMiPEQ=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/4zVPtvyiKOamRxChP3gDT8hB.png?f=user_large
  • Borisvkr
En staat ingesteld als 'left'.
Maar dat zie je alleen als je een nieuwe aanmaakt.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/LeDxq0gBzj35TUNhA4PvcOM9Mug=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/1Fr8p4YrSYgfiZ1tVy6CYJXw.png?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-dvLhb7WIAgMR6WgvVvlA-eWPbI=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/4m630dv3KJ9X5E9lLhwIDSME.png?f=fotoalbum_tile
  • Borisvkr
Ik zeg toch steeds dat de helper niet werkt in HA? De screenshots hierboven ZIJN van HA.
Daar zie je ook welke sensor ik gebruik: sensor.power_eb101_ep14_31807
De sensor in HA zelf:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/VGJV1X2Uj8ZVCmtN-ru0-hd462M=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/8qlu0Q5HhALMSWlNJvmxfzIJ.png?f=user_large
Die sensor doet het dus gewoon in HA. EN die lees ik dus ook in grafana/infludxdb. Al maanden. Die doet het. Nogmaals, zie de openingspost, rode grafiek.
Bij de integratie opties van de helper zie je alleen precisie - 2.
  • Borisvkr
Septillion schreef op maandag 18 december 2023 @ 13:07:
Maar je hebt nooit laten zien wat de sensor in HA is en nog steeds niet dat het die sensor is die je in de helper gebruikt.
Dan weet ik echt niet wat jullie willen zien.
Ik heb de sensor van de warmtepomp die ik gebruikt nu al meerdere keren laten zien: sensor.power_eb101_ep14_31807
Dat is dus deze. Dit is de sensor IN HA:
Duidelijk te zien dat die kW logt toch? En dat ie het doet?
In de rode grafiek in de openingspost wederom, dezelfde sensor als in HA, maar dan in grafana.
Ook is te zien dat ik die sensor in de helper heb gebruikt, zie ad onderkant:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/IN7GCbjjje_sGYL0Tp-zOYmJzH8=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/4m630dv3KJ9X5E9lLhwIDSME.png?f=user_large
Dit is hoe ik de helper, die je hierboven ziet, heb aangemaakt:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/LPP80GXeWxJMOAePzgHPHG7MUOs=/x800/filters:strip_exif()/f/image/5RKkcvBGNUfj3P9Es1WeJiEg.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 11% gewijzigd door Borisvkr op 18-12-2023 13:49 ]
  • Borisvkr
ok, er loopt wat binnen. Zo te zien cumulatief:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/KAPPOXEiU0M71k4HHh5o5j867ts=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/TFLGuP8oWex36qJjC7U86Vmb.png?f=user_large
Hoe kan ik dit in HA per 24h tonen?
Ik heb inmiddels ook in Grafana een integrator toegevoegd, die geeft nu per dag weer, maar ik heb geen idee of de waardes correct zijn:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Qf0KfstgVTOPD-eWTXG6s1sTqiQ=/x800/filters:strip_exif()/f/image/iC6vLsuBJneJCJUm3HBAvwcO.png?f=fotoalbum_large
ik deel daar door 3600 (dus 1 uur) en groepeer dan per 24h (per dag dus).
  • Borisvkr
Nou, die utility meter werkt ook niet goed. Die gaf einde dag 650kWh aan... ik heb een warmtepomp, geen kerncentrale. Sinds vanmorgen staat ie weer op 0. Geen idee wat hier nu weer fout aan is.
Settings:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/JrBfzhvofjSmmGi3X8oNFAz-5fc=/x800/filters:strip_exif()/f/image/ylaGk5uWrflyRVPpkMMRhWyZ.png?f=fotoalbum_large
De 'NIBE TEST' is de intergrator die dus weer de kW uit de warmtepomp omzet naar cumulatief kWh.
