Advies voor eerste project
  • Wouter Tinus
Hoi allemaal,
Ik ben geïnspireerd door het project van @zenman en @PumpIT in Pompschakelaar 2.0, maar omdat onduidelijk is wanneer deze kant en klare kit weer beschikbaar komt, en ik het zelf ook wel een interessante uitdaging vind om aan dit soort dingen te werken, ben ik op zoek naar advies om te beginnen om zoiets zelf te bouwen.
Wat ik wil hebben is in essentie vrij simpel: een 12V PWM signaal (spanning mag ook iets lager, maar 5V schijnt alweer te weinig te zijn) tussen de 100Hz en 4kHz moet gegenereerd worden om een pomp al dan niet (sneller) te laten draaien op basis van de tijd van de dag en twee temperatuursensoren (aanvoer en afvoer).
Via een reactie van @-Niels- kwam ik op het spoor van de ESP-familie, maar er zijn natuurlijk ook Arduinos (waar ik eerder mee gespeeld heb) en Raspberries die erg populair zijn en volgens mij ook zouden moeten kunnen doen wat ik wil. Het liefst heb ik een board dat zo min mogelijk vermogen slurpt. Volgens mij ondersteunt geen van de gangbare oplossingen standaard PWM om meer dan 5V (meestal zie ik 3.3V), dus ik zal er sowieso een transformator bij moeten gebruiken. Ik dacht er zelf aan om een printplaat te kopen en eerste instantie alles aan te sluiten via een breadboard, later solderen. Wat is jullie advies in deze qua hardware? Het mag best wat kosten, maar energiezuinigheid is wel een must (<5W), anders schiet het hele project zijn doel voorbij.
De volgende stap zou zijn om e.e.a. via een centrale controller zoals als Home Assistant of Domoticz inzichtelijk te maken, zoals de gemeten temperaturen en de gekozen modulatie voor het outputsignaal (voor debugging en optimalisatie). Dat kan ook op allerlei verschillende manieren tegenwoordig (WiFi/Zigbee/Bluetooth/Matter/...) waar je op sommige platforms dan ook hulpfirmware voor hebt (ik kwam "ESP Easy" tegen bijvoorbeeld).
Mijn achtergrond is in softwareontwikkeling dus ik ben niet bang om code te schrijven of netwerkpakketjes te analyseren, maar ik merk dat er ik even de goede kant op gewezen moet worden in het huidige landschap, want er is gigantisch veel diepe technische informatie die ook steeds weer snel achterhaald wordt.
Ook excuus als dit het verkeerd forum is, ik twijfelde tussen deze, Domotica en Duurzame energie, maar volgens mij zit dit toch vooral in de hoek van modding en electronica.
Alvast bedankt voor alle tips die jullie me kunnen meegeven!
Professioneel Hyves-weigeraar
Beste antwoord (via Wouter Tinus op 07-12-2023 20:36)
  • -Niels-
  • Laatst online: 23:58
Leuk om mee te starten qua domotica:)
Praktisch gaat er niemand voor jou de keuze kunnen maken tussen HomeAssistant of Domoticz, ze werken beide, kunnen beide alles wat je hierboven aangeeft en hebben beide een community van voorstanders. HomeAssistant is de laatste jaren wat harder gegroeid vanwege een commerciële partij die het ondersteund maar persoonlijk vind ik Domoticz prettiger werken; iedereen zo zn eigen voorkeur.
Zelfde voor ESPhome vs ESPEasy overigens. Die eerste werkt voor zover ik zie wat mooier samen met HomeAssistant, ESPEasy in principe met beide maar zie ik vaker langs komen icm Domoticz.
Qua hardware zit je al prima met een ESPtje in welke vorm dan ook, iets om je uitgangsspanning omhoog te halen en om t makkelijk te maken een boost module om alles met 5V usb te voeden
ESP zit op <1W dus dat zal t probleem niet zijn.
Breadboards staan wel hoog op mijn irritatielijst. T is altijd goedkope Chinese troep en ik ben net wat te vaak aan t zoeken geweest naar een fout wat uiteindelijk gewoon de verbinding in/met t breadboard bleek dus als t ook maar een beetje werkt lekker draadjes solderen
  • jctjepkema
  • Laatst online: 14-09 19:54
Ik zou eens kijken naar ESP-Home in combinatie met home assistant. Er is daar al heel veel mogelijk om temperatuur te meten en te delen met home assistant, je kan zeer eenvoudig nieuwe firmware ota updaten en het heeft bijvoorbeeld al een PID controller die je zou kunnen gebruiken in combinatie met PWM.
Je zou ook een eigen component kunnen schrijven die precies doet wat je wil met als voordeel dat je makkelijk remote kan updaten.
Nadeel van de ESP is dat je regelmatig wifi verbinding nodig hebt, afhankelijk van je wensen natuurlijk. Maar WiFi is niet energie zuinig. Onder de 5 watt moet makkelijk lukken, maar zou je lager willen zou ik kijken naar een nordic of iets anders dat gebruik kan maken van BLE of Zigbee. Nadeel daarvan is dat je stuk complexere code krijgt. OTA updates kunnen dan wel weer met zigbee2mqtt.
Ik zou denk ik naar ESPHome gaan kijken.
  • Candymirror
  • Laatst online: 09-10 13:53
Voor integratie met Home assistant zou ik kijken naar ESPhome, Als je domoticz gaat gebruiken kan je in ESPhome de MQTT client mee bakken. je moet dan alleen nog een MQTT server draaien eventueel met Node red.
Qua hardware heb je dan een esp8266 of liever een esp32 waarmee je je pwm signaal middels een logic level mosfet naar 12V brengt. bv een irlz44n.
Zie dat @jctjepkema me net voor is
[ Voor 7% gewijzigd door Candymirror op 06-12-2023 12:13 . Reden: twee zielen een gedachte ]
  • Beste antwoord ✓
  • -Niels-
  • Wouter Tinus
Super bedankt voor jullie input, ik ga ermee aan de slag en ik zal hier updates plaatsen als ik voortgang boek!
