Quooker aansluiten op 2 3/8 inch stopkraantjes
  • SuperR1902
  • Registratie: Juni 2022
  • Laatst online: 03-07 09:33
Ik heb een gebruikte Quooker combi + overgenomen.
Ik weet alleen niet goed welk type koppeling en pakking ik moet gebruiken om het aan te sluiten.
Huidige situatie
-2 stopkraantjes 3/8 buitendraad waarop flexibele slangen van een keukenkraan op aangesloten zitten.
Gewenste situatie
-Bij benadering zoals in onderstaand voorbeeld.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/n2ilIp2qa39594I8mn0nhSD5e7Q=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/Mj6uMS4DTNP7bSC87TD4blHz.png?f=user_large
Ik moet dus de koudwater aansluiting splitsen
-1 3/8 wartel met pakking koud water 'in' voor op de stop kraan
-1 3/8 buitendraad waar de keukenkraan-koud flexibele slang op kan
-'iets' waarmee ik het 1/2inch buitendraad overdrukventiel kan aansluiten.
Voor warmwater moet ik ook een verloop maken van buitendraad stopkraan naar 1/2 inch buitendraad mengventiel.
Welke middelen zouden geschikt zijn om dit te maken?
-Ik vermoed dat ik voor het warm water een kort stukje slang kan gebruiken van binnendraad 3/8 naar 1/2
https://www.hornbach.nl/p...draad-30-cm-dn8/10392671/
Mag/kan dat? Het lijkt er op dat de 1/2 kant is gemaakt voor een knelring. Deze heeft dus niet een plat vlak.
-Ik vermoed dat ik met een 3/8 t stuk van de koudwater aanvoer naar 2 keer 3/8 buitendraad kan gaan
https://www.hornbach.nl/p...t-wartelmoer-3-8/4674043/
En dan met eenzelfde flexibele slang naar het 1/2inch buitendraad
Mag/kan dat? Het lijkt er op dat de 1/2 kan is gemaakt voor een knelring.
Klopt dit zo'n beetje of probeer ik nu dingen te combineren die niet te combineren zijn?
De twijfel komt met name omdat ik niet goed weet wanneer ik een (fiber/rubber) pakking kan gebruiken, wanneer een conische verbinding voldoende sluit, wanneer knel of wanneer er loctite/teflon/vlas tussen draad moet.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Z3ByACaU1CtHkM2vjagYXYCkgGE=/x800/filters:strip_exif()/f/image/juC5Lds8nn1mFJAU4NXKpLem.png?f=fotoalbum_large
  • DJMaze
Ik zou je stopkranen vervangen voor 15mm kogelkranen.
Werkt gewoon even wat lekkerder.
Het is mijn werk en wat jij doet heb ik wel eens gedaan, maar werkt gewoon niet lekker.
Is het nog een zwarte combi ketel, of een rode?
Want je inlaatcombinatie en warm water menger lijken erg oud (serviceset gehad ivm kalk?).
Anders krijg je dit, zeg maar...
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/t3HVAP0T-nZVxzalrdaUisv2gCo=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/b85ZhPWlbB8wCx8ny7GaXbhT.jpg?f=fotoalbum_large
Maak je niet druk, dat doet de compressor maar
  • SuperR1902
Inmiddels een ochtend shoppen bij de Warmteservice DH (fijn geholpen), luiers verschonen en leidingwerk puzzelen is dit het voorlopige resultaat.
Warmwater kraan met een 3/8 naar 3/8 flexibele slang. Daarop een puntstuk en een klein stukje koper. Die zit met een 1/2 knel op het mengventiel. De warm water kraan zit op een van de uitgangen van het ventiel. De quooker zit met een 1/2 knel/conische afdichting op het mengventiel.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/AUH2BqvuOF33Yei2uc5et3F81tk=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/IZBOFxLkDdlksEt0pU4PRycq.jpg?f=fotoalbum_large
Koud water, ook met 3/8 naar 3/8 flexibele slang en een puntstuk naar wat koper. Daar vertakt het met een t stuk naar boven waar er weer een puntstuk zit en de koudwater aansluiting van de kraan op zit. Het leidingwerk gaat via wat knietjes naar het overdrukventiel.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6V-xnKboXkwJ6bBzGmPQ_C1DbS8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/9COGd2fkLHGluE6zqvealDz3.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ph2cngkXYiJeuLBW3SmPmJihSH0=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/HDDAU38UZDW8HRBxIVXGcyvz.jpg?f=fotoalbum_large
De afvoer van het overdruk ventiel zit met een 'zwanenhals'/ bocht op een 40mm mof waar een slangpilaar op zit.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/o8aE3oI6vs4mkZan3tarGmirhD4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/XPiD4tZF5WNllthDM7s7ukaX.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 57% gewijzigd door SuperR1902 op 06-12-2023 14:09 ]
  • Unkie
  • Laatst online: 01-07 13:53
DJMaze schreef op woensdag 6 december 2023 @ 08:07:
Erg bedankt voor je advies!
Vandaag zelf een Quooker Flex kraan met Combi+ boiler aangesloten. Ik had een 1/2" stopkraan erop zitten (uit de muur). Eraf gedraaid (door een inbus sleutel in het kraantje te stoppen) en vervolgens:Zonder kogelstopkraan had ik wel het keukenkasje blank staan :+
Nogmaals dank!
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/kcLxf_VXoU0nKdnQrwOduCzvb38=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/xidc4DJ5UALtFlMUGicgCu24.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dAdCE4kCEoq8tCMtqPihxF6sJ9E=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/7SQDaKG9mSYidWsQg3GFQ2e4.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 20% gewijzigd door Unkie op 07-12-2024 19:45 ]
