4-polige hoofdschakelaar op 1 fase aansluiting?
  • MaxGuevara
  • Registratie: September 2020
  • Laatst online: 23-12-2025
In onze woning zit een vrij oude stoppenkast met 8 groepen die ik wil (laten) vervangen.
Het viel me op dat de hoofdschakelaar 4 polig is, dus ik was even benieuwd hoe die aangesloten zat.
Dat is als volgt gedaan:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6_8z_atx4QZtwiAS4CikuacpDUU=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/KyNTVRB3coOXiFLL5OLCE1n9.jpg?f=fotoalbum_large
Dit lijkt me niet helemaal de bedoeling.
Bij het vervangen van de groepenkast wil ik dit ook oplossen.
Ik lees op het internet verhalen over doorverbind kammen, maar ook dat het mogelijk is om gewoon 1 contact te gebruiken van de hoofdschakelaar en deze daarna via het verdeelblok in de meterkast te verdelen over de aardlekschakelaars.
Ik begrijp dat een doorverbind kam bedoeld is als een tijdelijke oplossing, klopt het dat het dan wellicht beter is om gewoon 1 contact van de hoofdschakelaar te gebruiken als de nieuwe oplossing ook een 1 fase oplossing blijft?
Idealiter zou ik de hoofdschakelaar laten zitten, omdat dan de hoofdzekering er niet uit hoeft.
Beste antwoord (via MaxGuevara op 30-11-2023 12:08)
  • jeroen3
  • Laatst online: 18:13
@peterpv Binnen de verdeler zelf is het eigenlijk altijd soepel 6mm2. Of voorheen 4mm2. Nooit harde kern, je krijgt 4/6mm harde kern nooit goed verwerkt in het kastje, als je het al kan kopen.
Met harde kern mag je ook nooit twee draden samen onder één contact steken.
Met soepel kun je wel twee draden in een krimpschoen samen nemen in een contact.
Al lijkt hier geen krimpschoen gebruikt te zijn.
[ Voor 12% gewijzigd door jeroen3 op 30-11-2023 11:40 ]
