CV ketel slaat niet aan als backup bij hybride WP
  • +1 Henk 'm!
  • Ikke_Niels
  • Laatst online: 09-10 15:41
Het is de Remeha Elga ace 4 icm Remeha Tzerra Ace 39c. WP 1,5 maand oud, CV ketel 1,5 jaar.
Thermostaat is de E-twist (ook 1,5 jaar oud).
Ik heb inmiddels het huis wat warmer gestookt middels heaters (17,5 graad binnen).
Thermostaat heb ik op 23 graden gezet om het te forceren, wat geen resultaat oplevert ;)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/p5fV0nzzSGSrt5EtnOOG6BNr-OU=/100x75/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/wZuFt4gV5YPA8FMYHISJBlKt.jpg?f=fotoalbum_small
Ik vermoed ook dat het idd een installatie/technisch probleem is, dit is het eerste stookseizoen en ik heb sinds de WP is aangesloten. Ik ga met je tips onder de arm naar de installateur!
User Error -- Please Replace User
  • 0 Henk 'm!
  • Ikke_Niels
@AndrysSt
Hoe zit dat dan bij jou? En aan welke kant heb je getrokken?
Links bovenin zit de (groene) aansluiting op de OTH poort van de CB-12, maar die zit vast (heeft de installateur ook los en vast gemaakt).
Bij de CV ketel gaat het een zwart blok in wat ik volgens mij echt makkelijk los kan krijgen....
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/uUpvlhCYokbguCUwBBavDxAr5GA=/100x75/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/uMwIgtSEO3PdP2mRoZ5SQKaD.jpg?f=fotoalbum_small
  • +1 Henk 'm!
  • Ikke_Niels
gforcehhw schreef op vrijdag 8 december 2023 @ 09:10:
Hi Roel,
Is dit al bij je opgelost?
Ik heb hetzelfde issue. Ook al de tarieven omlaag gezet maar dat geeft geen soelaas.
Het wordt niet warmer dan 19 graden en de leiding temp niet warmer dan wat de Warmtepomp aankan (ongeveer 28-32 graden).
Er wordt wel gas verbruikt maar echt warm wordt de uitgangs temperatuur niet. Ook al zet ik de thermostaat op 30 graden en kan ie lang die temp niet bereiken, hij gaat niet een warmere aanvoer regelen.
Op een of andere manier krijgt de CV niet het seintje dat ie ff moet bijspringen om de temperatuur in de leidingen te verhogen. Hij doet wel iets, maar veel te weinig.
Thanks
Richard
De makkelijkste manier is via testmodus te kijken of de ketel kan forceren.
Eerst naar testmodus.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ORo0fHUurAgtAduVd4pJhzVxDWU=/100x75/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/T1aIw8jMDWcXyzNj1cPSDk3W.jpg?f=fotoalbum_small
En vervolgens functieteststatus op "hoog vermogen" zetten. (Na het testen weer uitzetten).
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/SkdvWD_mzf2z3bgCyeeBUORvqGo=/100x75/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/P5tPm0rYNnuvODoMYoQDFPvY.jpg?f=fotoalbum_small
Dit zorgt ervoor dat je WP én ketel hoge vraag krijgen.
Als dan nog steeds niet de ketel (na +- 10-15 seconde) aanspringt is de communicatie naar je ketel niet lekker. Dat is iets wat je installateur of remeha moet oplossen.
Bij mij was het namelijk ook het geval dat de ketel "niet goed" was ingesteld, dus nooit bijsprong als ik het bovenstaande deed.
[ Voor 3% gewijzigd door Ikke_Niels op 08-12-2023 09:23 ]
