PC skipt boot menu gaat meteen naar Windows boot
  • Mexzion
  • Registratie: Februari 2021
  • Laatst online: 11-06-2024
Mexzion
Don't kill the vibe
Hey allemaal,
Vooraf goed om te weten- ik vraag dit via mijn vriend om hem te helpen met z'n issue.
Dan nu, het probleem: Mijn vriend wilde zijn MSI Moederbord updaten. Maar werdt 'interupted'. Daardoor skipt de PC met opstarten compleet de BIOS en gaat meteen naar Windows inloggen. Hij is dus niet 'bricked' want hij kan nog gewoon gebruik maken van de PC.
We hebben al de CMOS batterij eruit- erin gedaan. De methode met de pins en al op UEFI instellingen geprobeerd. Tot op heden nog geen enkel succes. Met flash achterin Moederbord werkt ook niet.
Note: ook DEL telkens inklikken werkt niet. En hij laat vooraf met opstarten ook niet het desbetreffende logo zien van het moederbord.
Het gaat om dit type moederbord:
https://www.msi.com/Mothe...OMAHAWK-WIFI/support#bios
Hopelijk weet iemand een oplossing!
Hij heeft trouwens BIOS update gedaan niet met usb maar via iets van msi live update waar bij je anderen drivers kunt downloaden en installeren maar ook bios update zou moeten kunnen doen.
[ Voor 10% gewijzigd door Mexzion op 22-11-2023 20:23 ]
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 22:23
Ontkoppel alle opslag van het moederbord en probeer dan nog eens in het BIOS te komen. De cpu reseaten kan ook helpen.
Bij elke actie wel het systeem volledig van de stroom af en vervolgens de powerknop een keer indrukken zodat ook de caps in de voeding leeg zijn.
[ Voor 38% gewijzigd door Uszka op 22-11-2023 07:00 ]
  • sapphire
  • Laatst online: 20:50
sapphire
Die-hard pruts0r
IS dit iet gewoon een fastboot-achtig iets?
In Windows, opnieuw opstarten drukken terwijl je de Shift ingedrukt houd. Dan start de PC opnieuw op (shift mag je dan loslaten) en je komt in eht herstelmenu (blauw met grote knoppen).
Hier heb je de optie om vanaf USB te booten of iets als 'geavanceerd' of en daar kun jed an kiezen om op te starten in de UEFI.
Gabriël AM5
  • Mexzion
Mexzion
Don't kill the vibe
sapphire schreef op woensdag 22 november 2023 @ 09:59:
Mijn vriend heeft deze stap als eerst geprobeerd.
Toen die naar geavanceerd ging om naar UEFI te gaan kwam die niet verder.
Zou dat wel lukken via de usb en welke software heb je daar voor nodig?
  • Tyrian
Tyrian
It's Unreal.
Start the BIOS update opnieuw in Windows. Ik heb geen MSI maar Dell en als je daar de BIOS update opnieuw start dan zorgt de BIOS updater er vanzelf voor dat er opnieuw geboot wordt naar de BIOS updater i.p.v. Windows.
Als dat niet werkt: Ga naar UEFI setup en kijk of je de boot order kunt aanpassen. Schrijf op hoe hij nu is ingesteld zodat je hem weer terug kunt zetten als het veranderen problemen geeft.
http://www.hypercoop.tk | GW user page | GW2 user page
Specs
  • Mexzion
Mexzion
Don't kill the vibe
Tyrian schreef op donderdag 23 november 2023 @ 03:42:
Hoe kun je bios updaten in Windows?
  • Tyrian
Tyrian
It's Unreal.
Mexzion schreef op donderdag 23 november 2023 @ 20:23:
Bij Dell download je de BIOS update, deze voer je uit in Windows. Het updateprogramma stelt dan op de achtergrond in dat de PC automatisch opstart met de BIOS updater en herstart de computer. Bij de herstart wordt de BIOS dan daadwerkelijk geflasht. Dit gebeurt niet onder Windows. En als de BIOS updater klaar is stelt hij de computer weer in dat Windows weer opgestart wordt.
Specs
  • Mexzion
Mexzion
Don't kill the vibe
Tyrian schreef op donderdag 23 november 2023 @ 21:02:
Dat heeft mijn vriend ook gedan alleen dan via msi center dat duurde meer als 1 uur waar bij niks gebeurde.
Alleen dat werkte niet dus de pc is uit gezet om het dan via bios zelf te doen.
Alleen daar kunnen we niet meer inkomen tot nu toe.
  • The_Doman
  • Laatst online: 23:08
Uszka schreef op woensdag 22 november 2023 @ 06:58:
Is dit nu al geprobeerd?
Dus even alle SSD/HDD's loshalen.
Wat gebeurt er dan?
Kom je dan in de bios?
  • Mexzion
Mexzion
Don't kill the vibe
The_Doman schreef op donderdag 23 november 2023 @ 22:00:
Wat gebeurt er dan?
We hebben het volgende losgekoppeld en er uit gehaald.
M2 ssd
Videokaart
Cpu en water koeler.
Ram geheugen
Wel een hd schijf vergeten los te maken achter af.
Ik heb geen cmos reset gedaan wist niet of dat dat moest of kon proberen?
We hebben ook niet pc opnieuw opgestart zonder de m2 schijven er in zou dat ook nog een optie zijn?
  • The_Doman
Mexzion schreef op vrijdag 24 november 2023 @ 18:22:
Gewoon dus de PC opstarten zonder aanwezige HDD/M2/SSD?
Zonder aangesloten boot devices zou je dan in het BIOS terecht moeten komen.
Als dat eenmaal werkt kan je verder kijken wat betreft instellingen en eventueel booten van USB.
  • Mexzion
Mexzion
Don't kill the vibe
The_Doman schreef op vrijdag 24 november 2023 @ 22:12:
Het is jammer genoeg niet gelukt.
als hij door start zonder de schijven er in dan blijft het beeld zwart staan.
  • The_Doman
Mexzion schreef op maandag 27 november 2023 @ 20:25:
Ok, dat brengt ons ook niet verder dan.
Misschien nog een andere video aansluiting proberen indien mogelijk?
Soms wil een DisplayPoort wel eens problemen geven met video tijdens booten.
Welke Videokaart en CPU (geïntegreerde video?) worden er gebruikt?
Wel heeft dit moederbord zo te zien een recovery bios optie volgens de handleiding?
Updating BIOS with Flash BIOS Button
1. Please download the latest BIOS file that matches your motherboard model from
the MSI® website.
2. Rename the BIOS file to MSI.ROM, and save it to the root of your USB flash drive.
3. Connect the power supply to CPU_PWR1 and ATX_PWR1. (No need to install CPU
and memory.)
4. Plug the USB flash drive that contains the MSI.ROM file into the Flash BIOS Port
on the rear I/O panel.
5. Press the Flash BIOS Button to flash BIOS, and the LED starts flashing.
6. The LED will be turned off when the process is completed.
MIS Forum: Z590 Tomahawk WIFI bios Bricked?
You cannot really brick the board, thanks to the Flash BIOS Button.
BUT: The Flash BIOS Button method can be very picky about the USB stick. In fact, the old and cheap USB sticks with small capacity seem to work the best for that method, read here or here.
You need to find a USB stick / pen drive that the board likes. It needs to flash for about 5-6 minutes and then it will reboot.
Anything drastically different (under a minute of flashing, or over 10 minutes of flashing) and the flashing didn't work.
1. Download the latest BIOS file for your board and extract it.
2. Rename the BIOS file to MSI.ROM, and save it to the root of your USB flash drive / USB stick (not in a subfolder). FAT32 formatting is a must for the USB flash drive.
3. Plug the USB flash drive that contains the MSI.ROM file into the Flash BIOS Port on the rear I/O panel.
4. With the PC off, press the Flash BIOS Button, and the LED starts flashing for about 5-6 minutes.
  • Mexzion
Mexzion
Don't kill the vibe
The_Doman schreef op maandag 27 november 2023 @ 23:15:
Het is gelukt met de oude hdmi kabel konden we de bios weer zien en updaten.
Dankje voor je hulp heeft echt geholpen : D
  • The_Doman
Mexzion schreef op dinsdag 28 november 2023 @ 20:57:
Mooi dat het uiteindelijk zo is opgelost. :)
Het werkt nu dus ook weer met Displayport tijdens het BIOS/boot scherm neem ik aan?
  • Mexzion
Mexzion
Don't kill the vibe
The_Doman schreef op dinsdag 28 november 2023 @ 22:02:
hij kan er nu via del knop in de bios komen waarschijnlijk lied die bios niet zien op me andere variant van de HDMI kabel weet niet hoe die heet is andere stoort.
Via die kabel kan ik ook niet in de bios komen.
neem aan dat je dat bedoelde?
[ Voor 5% gewijzigd door Mexzion op 28-11-2023 22:53 ]
  • The_Doman
Mexzion schreef op dinsdag 28 november 2023 @ 22:18:
Ik neem aan dat het om een Displayport Kabel gaat.
Daar zijn zoals opgemerkt wel eens vaker problemen mee bij het opstarten/bios scherm.
Voor bepaalde NVIDIA kaarten is daar ook een firmware update voor uitgebracht:
NVIDIA Graphics Firmware Update Tool for DisplayPort 1.3 and 1.4 Displays
Zie ook dit vergelijkbaar topic:
Geen toegang tot bios na inschakelen TMP en secure boot
  • Mexzion
Mexzion
Don't kill the vibe
The_Doman schreef op woensdag 29 november 2023 @ 12:55:
Ja het gaat idd om een displayport.
We hebben die kabel in videokaart gehad en het meoderbord op beide kregen we niet de bios te zien.
Maak idd gebruik van een nividia kaart van 6 jaar oud gok ik, 2047MB NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB (Gigabyte)
Ik ga met verdiepen in die software van nividia misschien werkt dat lalleen apart dat die het ook niet laat zien om het moederbord.
