Siemens inbouwvaatwasser plaatsen in IKEA keuken
  • PsychoMantis_NL
  • Laatst online: 20:28
PsychoMantis_NL
PSN: PsychoMantis_NL
@Borisvkr Ik heb hier een XXL Siemens vaatwasser zonder varioscharnier in een IKEA keuken zitten, en dat past prima.
Het enige waar je rekening mee moet houden, is dat je gebonden bent aan zowel de hoogte van vloer tot onderzijde aanrecht, de maximale overstek aan de onderzijde van je vaatwasser, én de minimale hoogte van je vaatwasser
Uit de installatiehandleiding van de door jou TS geopperde (niet XXL) vaatwasser blijkt dat de lengte van het frontje minimaal 650 mm en maximaal 725 mm zou mogen zijn, en dat de vaatwasser zelf (minimaal) 815 mm hoog is:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/EBiVBjvl5ExlPqZOtPt87-x_mGs=/800x/filters:strip_exif()/f/image/rmTTbMAQaDwgblUDdt3yBk6C.png?f=fotoalbum_large
Als je een frontje kiest wat langer is dan 725 mm heb je normaliter een varioscharnier nodig, omdat anders de onderkant van het frontje tegen de voorkant van de vaatwasser/je keukenplint aan scharniert en de deur dus niet volledig open kan.
Wat je echter ook kunt doen maar wat niet in de handleidingen staat omdat het "officieel" niet de bedoeling is, is je frontje aan de bovenkant laten uitsteken. Je zet dan de onderkant van de vaatwasser gelijk met de onderkant van je keukenkasten (of iets daarboven dat kan natuurlijk ook), en dan kun je aan de bovenzijde wel 30 cm. overstek maken als je dat nodig hebt om gelijk te komen met je aanrechtblad.
Het enige wat je op dat moment creëert is een loze ruimte boven je vaatwasser, dus die zul je op moeten vullen. Dat kan door een XXL vaatwasser te kiezen, maar je kunt ook een blokje hout links/rechts boven de vaatwasser monteren tegen het kantelen, en de voorzijde vervolgens netjes met een zijpaneeltje afwerken.
Ik heb hier alle keukenfronten op maat laten maken, heb greeplijsten in de keuken verwerkt én heb allemaal Siemens apparatuur (m.u.v. de kookplaat) i.c.m. IKEA kasten, terwijl de filtertjes zeggen dat het niet past...
Even een schaamteloze copy/paste van het keukentopic: PsychoMantis_NL in "Het Grote Keuken topic: verkopers, kwaliteit, prijs - Deel 3"
Het is een beetje terugrekenen en pielen, maar als je dat met bijv. Sketchup doet dan is dat prima te doen.
Bijvoorbeeld:
  • Stelpoten: 15 cm. hoog
  • Kasten: 80 cm hoog
  • Totaal tot onderzijde blad: 95 cm
Vaatwasser gelijk met bovenzijde kastjes kan niet, want dan heb je een front nodig van 80 cm en dat past niet zonder varioscharnier.
De vaatwasser gelijk houden met de onderzijde van de kastjes geeft je nog steeds een frontje van 80 cm, maar aan de onderzijde heb je nu geen overstek meer. In plaats daarvan zit er nu 15 cm. overstek aan de bovenkant.
Je kunt overigens wel in de knoop komen als je een (te) lage keukenplint aanschaft, want dan kan het zo zijn dat je meer dan de toegestane 7,5 cm aan overstek aan de onderkant moet hebben om gelijk te komen met de onderzijde van de kasten:
  • Ruimte tussen vloer en onderzijde deur: 165 mm (815 mm hoogte vaatwasser - 650 mm minimale frontmaat)
  • Plinthoogte: 8 cm
  • Minimaal overstek onderzijde: 85 mm (165 mm onderzijde deur - 80 mm plinthoogte)
Zoals gezegd, het is een beetje puzzelen met maten, maar als je even in Sketchup een paar blokjes maakt met de afmetingen uit de handleiding dan zie je dat er véél meer mogelijk is, en dat de filters bij bijv. Coolblue en Keukenconcurrent niks waard zijn mits je bereid bent zelf een klein beetje te hobby'en.
PsychoMantis_NL @ Battlefield || Red Dead Redemption || GTA V
  • Borisvkr
  • Registratie: November 2023
  • Laatst online: 03-10-2024
Toch, als ik in de manual kijk van een bepaald type siemens (als voorbeeld, een type MET varioscharnier) zie ik aan de linkerkant duidelijk dat de deurlengte minimaal 705 is en maximaal 815. Als ik de tekening goed lees betekent een deurhoogte van 815, dus een plinthoogte van 50.
Volgens mij betekent dat als de machine op zijn laagst staat, dus 865mm hoogte, dat er dan een deur op kan van 815mm, waarbij er een plint van 50mm is.
Dus met een deur van 800mm kan de plint dus al 65mm worden.
De minimale deurgrootte zal gelijk zijn aan de maat van de vw deur zelf en is 705mm, in dat geval heb je een plint van 220mm.
Wil je het keukenblad bijv. op 100cm hebben dan moet de hele machine iets omhoog met de pootjes? Die zelfde hoogte komt bij de plint opgeteld.
Dat lees ik goed toch?
Wat ik dan weer niet begrijp is het rechtse plaatje, waar ze aangeven hoe je eea af moet tekenen op de deur, daar staat dan weer dat het frontje maar max. 765mm hoog mag zijn? Die kan ik dan weer niet plaatsen. Dit zijn beide tekeningen van hetzelfde type machine...
Trouwens kom ik bij siemens wel meer machines tegen met een varioscharnier, DUS "geschikt voor ikea" staat er dan bij, maar ook daar zie je dan een max. deurhoogte van 765? Ik snap er niks van...
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-jaTOnqdjnk2ekPYaA5Oqzh3L8c=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/AWSBshqFUixVtuhAujo6wyXg.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 5% gewijzigd door Borisvkr op 04-04-2024 15:29 ]
