Schoonmaken politiesticker van ramen/kozijnen
Pagina: 1 2 Laatste
  • Accretion
  • Laatst online: 20-10 11:05
Accretion
⭐⭐⭐⭐⭐ (5/5)
De verkoper van het huis moet het huis opleveren in de staat welke het was tijdens het tekenen van het contract.
Oftewel, staat er nog een gedeelte bij de notaris? Dan laten staan totdat zij een oplossing hebben gebracht.
  • Frederik vd bal
  • Laatst online: 22:18
Accretion schreef op woensdag 29 november 2023 @ 07:44:
Dit was de staat van tekenen, we hebben het huis gekocht met in de koopovereenkomst een 'as is-where is' clausule. We waren hier dus ook zeker van bewust maar hopen het nog steeds op te kunnen lossen.
  • cadsite
  • Laatst online: 09-09 18:13
Gisteren was er een vertegenwoordiger van Promante op bezoek.
Hij demonstreerde wat schoonmaak middelen en ik was sterk onder de indruk. Hij had ook een product, speciaal om lijm van gevoelige oppervlakte te verwijderen. Misschien kan hij jou helpen?
http://www.promante.com
Ik zou juist niet wachten tot het voorjaar.
Hoe langer het zit hoe moeilijker het weg gaat. Wd40 kan werken als het in kan trekken. Maar dit lijken me folie stickers dan zou ik wasbenzine proberen dat tast vrijwel geen kunststof aan.
Alternatieve methode is om nieuw plakbon er op te plakken en er mee te deppen als het waren. Vaak trekt lijm ook weer lijm resten los.
Ook zou ik met de fotos gewoon eens bij het politie bureau zelf langs gaan en vragen of zii bedrijven weten die ermee bekend zijn. Dat de politie niet wilt opdraaien voor de kosten is logisch maar ze weten vaak wel wie ze ervoor moeten inschakelen.
  • redfox314
  • Laatst online: 22-08 19:26
Zoals mrveenie zegt niet wachten. Die lijm kan alleen maar verder hard worden
Vermits je een opofferbare voordeur hebt zou ik alle genoemde methoden proberen met de toevoeging van de boel wat te verwarmen met een haardroger. Dat gaat het ingrijpen van de meeste producten versnellen. Ik zou jezelf ook goed uit de wind zetten als je hier aan werkt anders gaat de droger er niet tegenop kunnen.
  • Mad_Manic
  • Laatst online: 21:56
Panzer_V schreef op donderdag 9 november 2023 @ 14:22:
Ruitensproeiervloeistof WINTER versie.
Wordt door de ANWB ook aangeraden om de stickerresten van de Engeland koplamp stickers van de plastic koplampen te verwijderen. Super spul!
Dat is in feite hetzelfde brandspiritus, in beide zit ethanol (alcohol).
De dosering is echter anders en zou daarom zelf brandspiritus prefereren.
In mijn jeugd jaren als autopoetser gewerkt waarbij ook oude stickers van auto's verwijderd moeten worden.
Eerste stap zou ik brandspiritus proberen, daarna wasbenzine of terpentine (is iets vetter dan wasbenzine) daarna wd40 en liefst ook met een hogere buitentemperatuur dan nu. Mocht je gaan krabben op kunstof kozijn dan met iets van kunstof. Op glas kun je eventueel wel een glaskrabber gebruiken. Die moet scherp zijn en zonder zand want anders trek je alsnog krassen in glas.
Wegblijven van thinner zoals door iemand genoemd. Dat is te sterk oplossend.
Mad_Manic schreef op woensdag 29 november 2023 @ 10:38:
Temperatuur kun je zelf regelen (niet met verfstripper inderdaad). Maar ik geef het weinig kans. Je gaat hier heel erg zwaar oplossend spul voor nodig hebben en dat gaat zeker sporen achterlaten op zo'n kunstof kozijn met houtnerffolie. Hier zijn die stickers voor gemaakt natuurlijk. Het is gewoon troep eerste klas. Op hout had je ook een probleem gehad. Maar met wat grof geweld en een nieuwe schilderbeurt kwam je daar misschien nog wel mee weg.
De politie komt zelf ook niet voor niets met een "smoesje". Ze kunnen je niet helpen, omdat ze je niet kunnen helpen. Dat heeft niets te maken met "niet de eigenaar zijn op dat moment". Dat is het smoesje om jou het bos in te sturen. Dat glas, daar kun je misschien nog wel wat mee.
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 29-11-2023 10:59 ]
  • Mr_x007
  • Laatst online: 21:20
Dit soort stickers zijn gemaakt om lastig eraf te komen. mischien kan deze video wat tips geven over hoe je ze het beste eraf kan krijgen en wat je ervoor zou kunnen gebruiken:
YouTube: Attempting to Tamper with a New Type of Tamper-Resistant Seal
  • SmurfLink
  • Registratie: Juni 2016
Antivries is meestal methanol of ethyleen/propyleenglycol. Net even iets anders. Al zit er vaak ook methanol in de brandspiritus om te zorgen dat mensen het niet gaan drinken (nogal giftig).
  • ijzel.net
  • Laatst online: 09-10 16:10
Heb je goed warm maken met een fohn (verfbrander wordt te heet) en een doodnormale gum al geprobeerd?
Soms werkt snel "deppen" met de plakkant van een stuk breed plakband (Transparant, waar je dozen mee dicht plakt. Bij beide methodes zoveel mogelijk de plaklaag bloot leggen en de toplaag verwijderen.
Beide methodes zullen niet snel gaan, maar werkt vaak wel zonder schade en dat is wat je wil.
  • johannesberg740
  • Laatst online: 15-10 16:19
Misschien een hele gekke opmerking, maar bedoel hem goed. Waarom zou je het niet bij Stipt Polish Point kunnen vragen? Hebben ook veel middelen die het ergste vuil eraf kunnen halen. Wellicht weten ze daar een oplossing zonder het kozijn te beschadigen
  • mjl
  • Laatst online: 20-10 08:58
mjl
Ugh
Ik weet niet of het hierboven al genoemd is maar: bovenlaag proberen los te peuteren, dan lijmresten oplossen met lampolie. Het beste kan je een stukje kozijn even testen of het de sier folie van het kozijn niet aantast maar tot nog toe heb ik dit op diverse ondergronden succesvol aangepakt met simpelweg lampolie (neutraal van kleur). Even deppen en laten inwerken is met sommige lijm ook aan te raden (of een verzadigd doekje er een tijdje op houden).
Overigens flauw dat de politie niet wil helpen…
Blijf vooral weg van spiritus en ethanol, veel te agressief en zal je kunstig uitdrogen.
[ Voor 26% gewijzigd door mjl op 29-11-2023 23:04 ]
  • WeHoDo
  • Laatst online: 21-06 23:23
Probeer eens met citroensap met heet water aanmengen.
PSN: plexforce (ps4)
mjl schreef op woensdag 29 november 2023 @ 23:01:
Dit zijn geen "gewone stickers". Of heb je dit succesvol toegepast bij een andere verzegelde woning? Geef het eigenlijk echt geen kans. De politie KAN ook niet helpen. Die hebben gewoon geen idee hoe je die stickers verwijdert. Dat is ook helemaal niet hun probleem of taak. De politie plakt die stickers erop, met het idee dat ze er NIET afgehaald kunnen worden zonder een enorme bende achter te laten. Dat is precies het doel van die stickers. Op een houten kozijn is het hetzelfde verhaal, maar daar zit geen houtnerffolie op. Dat is gewoon lak en dat kun je dus gewoon opnieuw lakken. Ook een hoop gedoe, maar simpeler op te lossen dan dit.
Sommige mensen opperen om de kozijnen te wrappen. Dat geef ik eigenlijk nog meer kans dan proberen deze resten te verwijderen met behoud van de houtnerffolie.
  • TheGhostInc
Verwijderd schreef op woensdag 29 november 2023 @ 08:55:
Hoeft niet, door UV straling gaan heel veel dingen ook stuk/verkleuren. De toplaag van de kozijnenfolie is UV bestendig, maar de stickers/lijmlaag die erop zit niet. Dus dan kan het zijn dat over de jaren heen de stickers er langzaam vanaf komen.
Deze stickers zitten er nu al zolang op, dat het 'snel er weer af' moment wel voorbij is.
Deppen met andere stickers is hetzelfde idee als stickerverwijderaar & alle andere middeltjes: je voegt een oplosmiddel toe die de lijmresten weer oplost. Het is een kwestie van zoeken naar een middel dat specifiek deze lijm
Het is pas 1x genoemd: een stoomreiniger is ook nog een optie.
Ook moet je misschien het idee loslaten dat dit in 1x eraf komt. Als je elke week een rondje loopt met een sopje met wat groende zeep, WD40 of een ander middeltje en de stickers behandelt, dan zul je zien dat het er langzaam aan vanaf komt.
Ook zou ik vooral op de stukken op het raam testen met middeltjes, als het middel niks doet met de sticker, hoef je het ook niet te proberen op je kozijnen.
  • mjl
mjl
Ugh
Verwijderd schreef op donderdag 30 november 2023 @ 08:52:
Nooit mijn huis geseald gehad :) wel andere hardnekkige plakkers er mee kunnen verwijderen, probeer het, als het niet lukt kan je alsnog iets anders proberen.
  • proatjeboksem
  • Laatst online: 10-10 22:08
Ik heb wel eens gelezen dat je hardnekkige tape met dezelfde tape kunt verwijderen.
Dus, vraag de politie om een rolletje.
En tape vervolgens daarmee hun voordeur goed dicht.
Vervolgens is het een kwestie van kijken welke producten zij gebruiken
  • PeacekeeperNL
proatjeboksem schreef op donderdag 30 november 2023 @ 13:05:
Verwacht niet dat je die krijgt, daarnaast laat de nieuwe tape vergelijkbare sporen achter (al zullen die wel makkelijker te verwijderen zijn als ze nog vers zijn)
mjl schreef op donderdag 30 november 2023 @ 10:40:
Ik gelukkig ook niet. Die hele sticker is er op gemaakt, om een onuitwisbare markering achter te laten. Dat zie je ook aan de tekst in het residue (OPEN VOID) op het kozijn. Daarnaast is die sticker voorzien van een uniek nummer, zodat je zelfs niet weg gaat komen met een verse verflaag en een nieuwe sticker. Ook de politie kan een verzegeld pand niet ongemerkt openen door een nieuw zegel te plakken. Ander volgnummer.
Die resten zijn dus een doel op zich, die kun je niet zomaar even verwijderen van een kwetsbare ondergrond.
  • proatjeboksem
Als de politie hier niet mee leest en topicstarter is (of kent iemand die) voldoende charmant (is)...
Maar lullig is het wel, spullen moedwillig vernielen (c.q. deugdelijke tape gebruiken)
en dan niet thuisgeven in dit soort gevallen.
Misschien dat iemand die misdaad-plekken schoonmaakt, raad weet, bedenk ik me nu.
proatjeboksem schreef op donderdag 30 november 2023 @ 14:00:
Ze doen 't niet voor de lol natuurlijk. Er is dan wel sprake van een belang wat iets hoger ligt dan een kozijntje.
  • proatjeboksem
Dat kozijntje houd het wss langer vol dan een crimineel. Dus er spelen ook andere belangen, die van de nieuwe eigenaar, bijvoorbeeld. Waar volledig overheen gefietst word.
En als je een crimineel kunt laten rehabiliteren, dan een kozijntje toch zeker ook, zou je zeggen
Als het zo belangrijk is dat er niemand binnen komt, moet je bewaking inschakelen en niet op een plakbandje (excusez le mot) vertrouwen, imho.
  • FirePuma142
FirePuma142
Sergius Bauer
proatjeboksem schreef op donderdag 30 november 2023 @ 14:12:
In elk verzegeld huis zitten drie NLMARSOF operators verscholen om enige bandieten te kunnen arresteren.
  • YakuzA
YakuzA
Wat denk je nou zelluf hey :X
De rubber tegel generatie spreekt.
Zelfs een sticker van een deurpost halen is te moeilijk en daar moet en zal perse een externe schuldige voor worden aangewezen :+
PSN
  • mjl
mjl
Ugh
Verwijderd schreef op donderdag 30 november 2023 @ 13:56:
Het zal inderdaad speciaal spul zijn wat dat betreft🥴
Gevalletje jammer maar helaas, had je bij aankoop korting moeten vragen vrees ik.
  • key
  • Laatst online: 19-10 13:27
key
Dasty al geprobeerd?
Zowel de gewone als de express afwasmiddel werkt meestal aardig.
Pagina: 1 2 Laatste
