  • No Hands
  • Laatst online: 20:54
Is deze hoofdschakelaar in staat om als 3 fase hoofdschakelaar te functioneren?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/lRiDP_2tknD1F_O_ywQm7wMiu4U=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/S09RtEuxr1u0Zgr7UVJSlCql.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/sa9cFqaodXVQhnWaVYsdZuux6vk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/uBowMucy6aJser3XDaL356Ze.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/TeDDYWcxOQsIgT_atmrue_9IRuE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Ov0tOrJvbRpPQqDf8pG0AIGC.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 3% gewijzigd door No Hands op 03-11-2023 21:18 ]
  • I_IBlackI_I
  • Laatst online: 12:15
Nee
  • Makrolon
  • Registratie: September 2019
Ja. Wel een oud ding die je best mag vervangen.
13480 Wp solar | 2x Panasonic 7j met 1x 300l sww | Laadpaal installateur, pb voor een offerte
  • Makrolon
  • I_IBlackI_I
Niet.
Hij schakelt 2 aders, dus 1 fase. De twee draden gaan naar een rails om deze verder over de stoppen te verdelen.
  • Makrolon
I_IBlackI_I schreef op vrijdag 3 november 2023 @ 21:07:
Niet.
Er zijn nog 4 contacten over om nog 2 fases te kunnen schakelen.
  • I_IBlackI_I
Het is een idd 4 pollige schakelaar, maar in deze situatie is het een 1 fase hoofdschakelaar, geen 3 fase hoofdschakelaar.
  • Rensjuh
  • Laatst online: 15:54
I_IBlackI_I schreef op vrijdag 3 november 2023 @ 21:10:
Het is nog steeds een 3 fase schakelaar, er zit er alleen 1 op aangesloten.
  • No Hands
sorry, ik zal de vraag aanpassen.
  • Thomasvt
  • Laatst online: 18:57
Ja, al zou ik hem nog steeds vervangen door iets moderners
  • No Hands
Thomasvt schreef op vrijdag 3 november 2023 @ 21:20:
Waarom raadt je dat aan?
  • Thomasvt
Kleiner, dus meer ruimte in je kast, daarnaast geen koper bloot bij een nieuwe dus ook een stuk veiliger.
bv: https://www.elektramat.nl...polig-40a-rood-sd-204-40/
  • I_IBlackI_I
Waarschijnlijk vraag je deze vraag niet zomaar. Je wilt iets doen waarvoor 3 fase nodig is. Deze 4 pollige schakelaar kan in theorie als 3 fase hoofdschakelaar dienen, echter is deze oud. Hierdoor is het aannemelijk dat de rest van de installatie niet veel nieuwer zal zijn, en wellicht niet meer aan de huidige normen voldoet. Als je aanpassingen aan de elektra-installatie gaat doen is het nodig om (alle delen die je aanraakt) weer in lijn te brengen met de huidige normen.
Ik ga er van uit dat je een 3 fase aansluiting wilt nemen, en hierdoor ook een groepenkast nodig gaat hebben die gebruik kan maken van 3 fase. Het makkelijkste is om een kant-en-klare groepenkast te nemen. Deze zal al een hoofdschakelaar er in hebben zitten. Bijvoorbeeld zo iets. Het kost dus geen moeite om de hoofdschakelaar te vervangen, als de rest ook vervangen moet worden. Het scheelt ruimte omdat het bij de groepenkast in zit, en "het is veiliger" omdat hij niet te oud is.
  • I_IBlackI_I
Thomasvt schreef op vrijdag 3 november 2023 @ 21:41:
Ik vermoed dat TS al een kap eraf heeft geschroefd, en normaal het koper dus ook niet bloot ligt.
[ Voor 12% gewijzigd door I_IBlackI_I op 03-11-2023 21:43 ]
  • MzKzM73
  • Laatst online: 31-10 21:37
Lekker laten zitten. Hier in dit aparte kastje heb je lekker de ruimte. Eventueel wel de eigenlijke groepenkast erboven vervangen voor wat moderners, hier zullen ook je beveiligingen in zitten. Wel even zorgen dat die laag stof bovenop de schakelaar eraf gaat. (niet blazen)
  • Thomasvt
I_IBlackI_I schreef op vrijdag 3 november 2023 @ 21:43:
Dat denk ik ook, maar weet niet of er nog een automaat van de netbeheerder zit in plaats van smeltzekeringen (waarschijnlijk niet) dus deel van het koper zal altijd onder stroom staan.
[ Voor 3% gewijzigd door Thomasvt op 03-11-2023 21:50 ]
  • eltweako
  • Laatst online: 30-10 23:33
Ja, dit is een oude Holec (nu Eaton) hoofdschakelaar.
Wat betreft het vervangen, daar zijn de meningen over verdeeld.
Je kunt het prima laten zitten, of zelfs uitbreiden naar 3 fase, de schakelaar was daar ooit voor bedoeld en zal die taak prima vervullen.
Is vervangen beter? In principe, ja.
Waarom?
Omdat, mits je de betere merken kiest, je voor nieuw, getest en gecertificeerd schakelmateriaal gaat.
Niemand kan zien hoe deze schakelaar van binnen is, en ik ga ervan uit dat deze nog prima functioneert, maar ik verwacht dat je all-in voor onder de €100 een compleet nieuwe hoofdschakelaar (met behuizing) hebt van een goed merk.
  • tweakduke
  • Laatst online: 18:46
tweakduke
Nog even voor de goede orde naar DEI.
Tweakers Discord
  • No Hands
@I_IBlackI_I de reden dat ik het vroeg is als volgt: ik stap over op 3 fase, Liander verwacht een 3 fase hoofdschakelaar. Die is er dus.
Ik wil ook de complete groepenkast vervangen en dan uiteraard met nieuwe hoofdschakelaar maar dat staat later op de planning en Liander komt al over 3 weken.
Als deze dus voldoet, dan prima. Van het voorjaar alles eruit en alles nieuw en aangepast aan de nieuwe all electric situatie.
  • No Hands
Uiteraard heb ik geen bloot koper in mijn kast. Kap is eraf omdat ik anders geen foto van de binnenkant kon laten zien.
  • No Hands
tweakduke schreef op vrijdag 3 november 2023 @ 23:24:
[mbr]Nog even voor de goede orde naar DEI.[/]
Waarom? Het gaat niet over iets duurzaams en in de populaire onderwerpen van Bouwen en Klussen staat duidelijk ook Elektra.
[ Voor 4% gewijzigd door No Hands op 04-11-2023 06:32 ]
  • Makrolon
Ja iedereen snapt wel dat ts de kap er al af heeft geschroefd.
Maar in een nieuwe installatie moet de kast ook zonder kap aanraakveilig zijn.
  • Makrolon
No Hands schreef op zaterdag 4 november 2023 @ 06:28:
Liander moet inderdaad al wel kunnen aansluiten op deze hoofdschakelaar. En dat later alles er uit voor nieuw is een prima plan.
Ik zou hem dan niet laten zitten. Als t ding ooit weigert om in te schakelen baal je dat je m niet gelijk hebt vervangen. En zoals gezegd voldoet je verder nieuwe kast dan niet aan de norm.
  • natural colour
  • Registratie: April 2022
  • Laatst online: 19:49
No Hands schreef op zaterdag 4 november 2023 @ 06:32:
DEI = Duurzame Energie en Installaties
Dat laatste dus, er is in DEI een uitgebreid topic over groepenkasten e.d., met héél veel betweters...
Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 2
[ Voor 10% gewijzigd door natural colour op 04-11-2023 08:29 ]
